27.11.2015, 07:51 (09:51) | #61 |
Благодарностей: 65
65
Дайте, пожалуйста, ссылку на алиэкспресс или где Вы ее покупали.
но если кратко то адекватно будет работаеть почти любая голова на рк3188 + hd разрешение + can декодер helloworld + Нужно спросить какое mcu установлено в устройстве |
27.11.2015, 12:29 (12:29) | #62 |
Благодарностей: 51
101
PavelP ждем от вас подробностей о приобретенном ГУ! Если есть возможность, сделайте видео работы ГУ, особенно все что касается сервисных функций, камеры и парктроников
27.11.2015, 14:33 (16:33) | #63 |
Благодарностей: 65
65
Камеру пока не поставил, ибо холода.
Загрузка системы занимает 30 секнд-60 сек. Есть режим сна после которого голова запускается мгновенно, но скорее всего этот режим жрет аккумулятор(с какой силой пока неизвестно). По поводу парктроника, работает почти как на базовой голове. есть настройка тональности и силы звучания раздельно задних и передних парктроников. |
27.11.2015, 16:02 (16:02) | #64 |
PavelP, а у Вас аппарат на pk3188? И может до 60 сек запускаться? Сколько же тогда ГУ на предыдущем чипе грузится - минут 5? Или это несвязанные вещи?
А можете еще понаблюдать - читал, что в сильные холода может перестать miniSD карта читаться - типа вынуть и снова засунуть нужно, и все заработает... |
27.11.2015, 16:45 (16:45) | #65 |
11
Реально его поставить на новый FL? Рамка глянцевая? Просто как вырезать то под кнопки? А то не хочется отдавать 30 тысяч за Bluetooth если за эти деньги можно просто магнитолу взять другую, вход под камеру какой? Штатную как включить?
Добавлено через 7 минут 16 секунд И главное как громкая связь через нее работает? |
Последний раз редактировалось BlacksRu; 27.11.2015 в 16:45. Причина: Добавлено сообщение |
27.11.2015, 16:48 (18:48) | #66 |
Благодарностей: 65
65
Добавлено через 2 минуты 58 секунд Цитата:
А можете еще понаблюдать - читал, что в сильные холода может перестать miniSD карта читаться - типа вынуть и снова засунуть нужно, и все заработает... И со свей стороны хочу добавить, что не вижу смысла экономить 20-30$ и при этом брать устройство на устаревшей платформе. |
Последний раз редактировалось PavelP; 27.11.2015 в 16:48. Причина: Добавлено сообщение |
27.11.2015, 16:59 (16:59) | #67 |
27.11.2015, 17:08 (17:08) | #68 |
Благодарностей: 30
30
Пока ссылку давать не будет хочу простестировать и выявить все проблемы..
27.11.2015, 17:22 (17:22) | #69 |
Благодарностей: 51
101
Vovs2000 не стоит штатную камеру менять на стороннюю, можно подключить ка я сделал к DNS850
PavelP расскажите про сервисные функции |
27.11.2015, 17:44 (17:44) | #70 |
11
http://www.ebay.com/itm/8Android-4-4...kAAOSw3ydV5lwM
http://www.ebay.com/itm/Car-2-din-An...WH1Ys&vxp=mtrв Ведь есть 2 железки, они отличаются пластиком и кнопкой верхней левой, кто нибудь матовую щупал? |
27.11.2015, 19:30 (19:30) | #71 |
Благодарностей: 30
30
[QUOTE=pomahtik2006;2278069]Vovs2000 не стоит штатную камеру менять на стороннюю, можно подключить ка я сделал к DNS850
я понял что Вы обошли блок отрисовки линий? т.е. входной кабель напрямую подключили к выходному, отключив этот блок? А что с разъемами в этом месте и там, где этот кабель подключается к голове? Пришлось срезать коннектор что шел на штатную голову и паять тюльпаны для DNS? |
27.11.2015, 20:45 (20:45) | #72 |
Благодарностей: 51
101
Все правильно поняли, только срезать разъемы не стал, а их разобрал и к ним присоединил провода и обжал термоусадкой. Если возникнет необходимость восстановить родные разъемы - 3 минуты времени
Поблагодарили: | vovs2000 (27.11.2015) |
27.11.2015, 22:19 (00:19) | #73 |
Благодарностей: 65
65
PavelP расскажите про сервисные функции Добавлено через 2 минуты 26 секунд Цитата:
http://www.ebay.com/itm/Car-2-din-An...WH1Ys&vxp=mtrв Ведь есть 2 железки, они отличаются пластиком и кнопкой верхней левой, кто нибудь матовую щупал? Вот это головное устройство очень хорошее. единественое надо спросить какой там радио модуль установлен |
Последний раз редактировалось PavelP; 27.11.2015 в 22:27. Причина: Добавлено сообщение |
01.12.2015, 10:24 (10:24) | #75 |
11
КОГДА ПОЯВИТСЯ ГУ С РАМКОЙ на 5!!! (ПЯТЬ) Кнопок???????
01.12.2015, 14:35 (14:35) | #76 |
Благодарностей: 51
101
По камере я сделал так, в багажнике под обшивкой вытащил из блока дин. линий оба разъема факра, разобрал их и с помощью кусочка провода сделал перемычки и место соединения обжал термоусадкой, все работает никаких проблем нет, а в случае необходимости восстановить родные разъемы очень просто. С разъемом который подключается к голове поступил так, взял тюльпан папу припаял к нему коротенькие провода, примерно 10 см, потом так же разабрал факра и присоединил концы от тюльпана и обжал термоусадкой.
Поблагодарили: | vovs2000 (01.12.2015) |
02.12.2015, 11:17 (13:17) | #77 |
Благодарностей: 65
65
Небольшое видео про магнитолу
https://youtu.be/t9nfqaovv1I И пока хочу всех предостеречь не торопитесь с покупкой устроства. У него есть и минусы. Пытаюсь победить их. |
Поблагодарили: | Pavelnew (02.12.2015) |
02.12.2015, 15:34 (15:34) | #78 |
7
Добрый день, работа по русификации сервисного меню идет.
Обогрев руля и стекла - тоже. Проблема в том, что там где у нас делают ГУ нет машин с такими функциями. Screenshot_2012-01-01-01-42-10.jpg Вот тут как раз нужна помощь владельцев ГУ: 1. Положение дворников - что написано в пункте когда дворники в нормальном положении (in/out)? 2. Сброс информации, что конкретно делает эта функция? Сбрасывает информацию из этого меню или инфо о ТО? Screenshot_2012-01-01-01-52-27.jpg |
02.12.2015, 15:56 (14:56) | #79 |
Андроид
Приобрел себе такую как на видео.все нормально работает.из минусов радио плохо ловит.настройки авто изменить нельзя.обнулить межсервисный интервал не получается,мне пришлось ставить обратно 550 и обнулять.есть вопросы спрашивайте.
Добавлено через 4 минуты 8 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Robert1110222015; 02.12.2015 в 15:56. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Рем (03.12.2015) |
02.12.2015, 15:59 (15:59) | #80 |
7
Добавлено через 4 минуты 8 секунд и камеру штатную не получится подключить. |
