Старый 21.12.2009, 23:53 (00:53)   #61
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
psvsp Первоклашкаpsvsp Первоклашка
Откручивай тряпкой (чтоб удар погасила), и будь готов к громкому хлопку (ето если спешишь), открути недоконца и подожди пока стравится давление (если есть время)...
psvsp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2009, 13:40 (13:40)   #62
daneli
Аватар для daneli
Благодарностей: 91
daneli Первоклашкаdaneli Первоклашка
По умолчанию замерзший конденсат
Все проблемы с замерзанием воды в блоке клапанов и выпускном клапане компрессора + диагностика утечек воздуха из пневмосистемы решаются в течение 3-х часов. Ничего менять не надо - установка нового компрессора это развод ОД. С начала похолодания сделал уже 2 А8 и 7 1-х оллроудов. На Туре пневмосистема ничем не отличается - те же самые компоненты.
Кто хочет заняться этим сам -
вот ссылка
daneli вне форума   Ответить с цитированием Вверх
krys (24.12.2009), Liroy (19.12.2013), Prospere (22.07.2019)
Старый 22.12.2009, 18:43 (19:43)   #63
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
daneli, я уже дал твои контакты и ссылку на форум))
кстати, наш роуд сутра даже не замерз, видимо не успел насобирать много воды, все ушло в cиликат наверно. спасибо за оперативный ремонт, надеюсь баллоны еще послужат..
Последний раз редактировалось V12; 17.01.2010 в 00:12.
daneli (22.12.2009)
Старый 22.12.2009, 18:57 (18:57)   #64
daneli
Аватар для daneli
Благодарностей: 91
V12
кстати, наш роуд сутра даже не замерз, видимо не успел насобирать много воды, все ушло в виликат наверно. спасибо за оперативный ремонт, надеюсь баллоны еще послужат..
О, спасибо, когда подъедешь для окончательного удаления влаги из системы и установки угла впрыска?
Старый 22.12.2009, 19:02 (20:02)   #65
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
daneli, постараюсь на этой неделе, на работе завал, как выберусь - позвоню и договоримся
Старый 22.12.2009, 19:22 (19:22)   #66
daneli
Аватар для daneli
Благодарностей: 91
Кстати, хотел спросить - остались ли у кого пневмобаллоны с отгнившим резьбовым соединением "баллон - обратный клапан". Просто у меня есть неплохие возможности по профессиональному изготовлению всевозможного фитинга для пневмосистем и, с другой стороны, считаю, что тратить деньги на новый баллон опрометчиво, если будет возможность отремонтировать старый.
Старый 24.12.2009, 23:35 (23:35)   #67
алексей 01
алексей 01 Младенец
Умный ты мужик ДАНЕЛИ есль бы ещо йнфу не распылял направо и налево
алексей 01 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2009, 00:00 (01:00)   #68
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
алексей 01, он все правильно делает. именно потомучто работает в открытую - поэтому и клиенты есть, и я лично именно поэтому и обратился к нему за помощью, потомучто все понятно и прозрачно. ну кроме сикретных компонентов в герметике))
можешь сделать сам - делай. заодно и гарантию сам себе дашь))
Старый 05.01.2010, 15:24 (16:24)   #69
Agregat
Аватар для Agregat
Благодарностей: 27
Agregat Младенец
Друзья, наконец то на новогодние каникулы появилось свободное время и можно часть времени посвятить Туру.
Я решил разобраться и устранить проблемму замерзания пневмы (см. выше мой вопль о помощи..:))).
В большом теплом гараже, отогрев за сутки машину я приступил к разбору агрегатов. Решил устарнить проблемму сразу двумя способами:
[B]1. Разобрать и высушить селикогель
[/B](по совету "Алексей 01": Отвечаю по шагам, 1 сняли компрессор, 2 открутили компрессор от крепёжной рамки, 3 рессивер-влагоотделитель крепится двумя длинными болтами к головке компрессора, открутили две гайки м6 со стороны клапана сброса довления и сняли оккуратно рессивер, 4 вынули расспорную пружинку, 5 сняли стопорное пластиковое кольцо, 6 высыпали содержимое в металлическую ёмкость, 7 прогрели 1 час 150градусов (можно в духовке), 8 собрали в обратной последовательности, 9 оставили авто на ноч в тепле, 9 пришли утром завели авто погоняли подьём опускание несколько раз( чтобы влага с системы ушла в силикат) и поехали, 10 через неделю повторили (при необходимости раньше), 11 делайте так хотябы раз в год и будет вам счастье.)
2. залить в ресивер в багажнике 200-300 гр антифиза для пневмосистем. который абсорбирует влагу и выносит ее наружу (в основе скорее всего лежит спирт). Финская жижа..))))
Итак, пол часа работы, и ресивер из багажника демонтирован. Больше всего боялся остаточного давления, но как оказалось, воздух шумит не страшно и выходит быстро.
На удивление, ресивер оказался полность сухой, хотя я думал, что как раз из за объема м перепада температур на стенках будет накапливаться влага и стекать вниз..А нет, не подтвердилась теория..)))
Потом я полез в яму к компрессору. Снял пластиковую обшивку, прикрывающую компрессор и воздуховоды (снять не сложно, ставить видимо будет неудобно)..А дальше пытался работать как по мануалу: отключил электр. разъемы и ..на этом возникли трудности. Никак не получатся отсоединить впускной пластиковый патрубок в районе муфты, и не знаю, как долезть и открутить 1-ю трубку, соединяющую компрессор и блок клапанов. Единственное, что я смог открутить-это трубку №7. Вот когда я ее начал откручивать, из нее стал выходить воздух и начала натурально брызгать вода. Так что теория, что промерзает в основном блок клапанов подтверждается.Видимо вся вода стекается в блок клапанов и там все время находится и никуда не девается. На этом пока мои разборы компрессора остановились на денек.
Так вот вопрос к опытным товарищам- почему в мануале написано, что остальные трубки со 2-й по 6-ю нельзя откручивать от блока клапанов? что будет тогда "страшного"? Ведь когда его меняют, все отсоединяют и заново прикручивают.И сложного в этом ничего нет. Потом просто на герметичность проверить каждый стык?
Вообщем, сегодня беру паузу а завтра лезу и откручиваю все: разбираю, сушу, продуваю и так далее. Иначе даже не представляю, как эту самую влагу вывести из блока клапанов..
Agregat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2010, 15:45 (15:45)   #70
daneli
Аватар для daneli
Благодарностей: 91
Трубки, идущие от блока клапанов к пневмоэлементам каждого колеса можно открутить, предварительно убедившись, что тачкой не придавит и тачка не поуродуется (к примеру открытой дверью о какое-нибудь препятствие).
А так все правильно делаете.
Старый 06.01.2010, 17:12 (18:12)   #71
Agregat
Аватар для Agregat
Благодарностей: 27
Agregat Младенец
Уфф..только недавно закончил свою эпопею с осушиванием пневмоподвески.. (начало см. выше..)))
Вчера полностью открутил компрессор, блок клапанов..забрал все это хозяйство домой.дома приступил к разборке. На самом деле, разборка не совсем быстрое дело.Весьма замысловатое оказалось.не так просто открутить осушитель-все мешает его снятию-пришлось помучится.
и вот осушитель снят. Разбираю его и высыпаю содержимое в металлическую миску. У меня силикагель был темно-коричневого цвета, и от влажности аж весь слипшийся, как переваренный рис. Рукой берешь его, и вся рука становится влажная, и он даже с руки не хочет сразу сваливаться. Поставил миску в духовку на час.через каждые 10 минут перемешивал щепкой. Это необходимо, что бы он лучше осушился, а не только верхний слой. Через час он стал светло-матового цвета, сухой, как просо. Вообщем, самое то.:)))
После этого я его засыпал в осушитель и в обратной последовательности собрал компрессор. А блок клапанов..ну, просто поставил под струю фена на некоторое время, пока он не прогрелся, и вроде все.На вид и на ощуп он казался сухим полностью. И дома же все собрал все на рамке.
Сегодня отнес все хозяйство в гараж, и собрал обратно (сборка оказалась быстрей и приятней:))) Главное, очень надо аккуратно прикручивать обратно трубки к блоку клапанов-резьба на блоке пластмассовая-если закрутить не "соосно"-можно сорвать резьбу и тогда пиши пропало..
В багажнике в ресивер влил грамм 200 антифриза для пневмосистем, закрутил трубку и все.
После всех процедур завел машину-сразу затарахтел компрессор, через пару-тройку минут начала подниматься машина до своего обычного уровня. Потом я обмылил все соединения на блоке клапанов-все нормально было, ничего не пропускает воздух вроде. И закрыл пластиковый обвес снизу.
Прогнал машину раз 5-6 вниз и вверх и поехал домой.
Сегодня мороз у нас -10, вот завтра и посмотрю результаты своей работы, не зря ли в яме торчал..))
Заодно и проверим теорию-помогает ли спирт в пневмосистеме и как осушка вообще повлияет на замерзание в дальнейшем.
Choigan (23.12.2013), Kolya (10.01.2010), Liroy (19.12.2013), lexdo (24.12.2013), Буцефал (06.01.2010), сашок 28 (19.02.2013)
Старый 06.01.2010, 20:28 (20:28)   #72
maxim71
Аватар для maxim71
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 107
maxim71 Первоклашкаmaxim71 Первоклашка
Серьезную работу проделал, молодец!
maxim71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2010, 20:57 (20:57)   #73
Михаил С
Поблагодарил(а): 22
Михаил С Младенец
Жаль только, что не сфоткал работу по разбору-сбору, для наглядности, а то когда читаешь, вроде всё понятно, а начинаешь делать, могут возникнуть вопросы.
Михаил С вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2010, 21:26 (22:26)   #74
VALERIY
Аватар для VALERIY
Благодарностей: 266
VALERIY ПервоклашкаVALERIY ПервоклашкаVALERIY Первоклашка
По умолчанию Замерзла пневмоподвеска
Вопрос к AGREGAT?
- сколько машинке годиков,
- есть ли возможность в блоке клапанов просверлить отверстие и вставить технологическую заглушку для слива воды, так делают на грузовых авто для слива конденсата из трубки интеркулера?
А за подробности, спасибо!
VALERIY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2010, 22:15 (23:15)   #75
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
на грузовиках такого нет... на легковых такого нет.... в интеркулере не может быть конденсата В ПРИНЦИПЕ......
сверлить блок клапанов для слива воды..... да уж...... а смысл кроме как облегчить свой кошелек на сумму равную блоку клапанов+замена ???? ведь если вода есть, то она будет замерзать везде где находится - в трубках, штуцерах и т.д.
А за идею 5+, представил себе как на стоянке перед заморозком залезаешь под тур и сливаешь воду под ошеломленные взгляды соседей
Старый 07.01.2010, 11:07 (12:07)   #76
VALERIY
Аватар для VALERIY
Благодарностей: 266
Ну, если такие крутые специалисты на форуме, тогда...куда нам старикам!
Старый 10.01.2010, 13:54 (14:54)   #77
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
VALERIY, ну кстати открутить сливной штуцер легче, чем разбирать все)) идея неплохая) можно еще чтото типа ниппеля придумать.
только мне кажется, что если система набирает воду - то она не герметична и это неисправность. неисправность - это не норма, надо устранять. а если устранить - так и смысла нет ничего колхозить. другое дело если я ошибаюсь, и тур даже с герметичной системой способен набрать воду - тады ой..
Старый 10.01.2010, 14:25 (15:25)   #78
VALERIY
Аватар для VALERIY
Благодарностей: 266
Без конденсата (читать воды) пневматическая система любого механизма не обойдется. Компрессор так или иначе качает теплый воздух.
На грузовиках используют спирто-содержащие смеси, которые впитывают в себя влагу. Затем эту "бормотуху" заботливые водители самостоятельно, путем механического крана удаляют на землю. Или же аналогичный влагоотделитель. В Туарегах используют химический поглатитель влаги, который наполнившись полностью тоже начинает подмерзать. Я не знаю какие профилактические меры рекомендуют немцы (честно не читал).
Но с аналогичной проблемой столкнулся сам не далее как вчера. Пришлось разгонять подвеску в автоматическом режиме ездой по буеракам. Все нормализовалось.
Если будут какие мысли пишите, обсудим!
Старый 10.01.2010, 20:37 (21:37)   #79
Agregat
Аватар для Agregat
Благодарностей: 27
Agregat Младенец
Комрады, всем доброго дня.
Прошло уже 4 дня, как я осуществил процедуру по удалению влаги из пневмосистемы. Вроде проблем пока не возникало. Даже сегодня, когда мороз уже вприницпе достойный, замерзани
Добавлено через 13 минут 24 секунды
Прошло уже 4 дня, как я осуществил процедуру по удалению конденсата из пневмосистемы. Система работает пока без замечаний, пока ничего не подмерзало. Надуюсь, по крайне мере этой зимой не придется еще раз снимать и все просушивать. На крайняк, еще раз антифриза в задний ресивер ливану грамм 200-300.
Хотя этой темой я озадачился не на шутку и продолжаю думать, как устранить в дальнейшем такие напасти с замерзанием.
Вот сегодня пришла еще одна мысль.У моего товарища Ланд Круизер Прадо (120). У него пневмоповеска только на задней оси. Машине 6 лет, пробег 170 тыс.км и ни разу не возникало проблемы с замерзанием. Ее просто нет. Он даже не знает-что и где у него находится (компрессор) и как это работает..:))) Кстати, посмотрел цены (на Экзисте) на комплектующие-меня они если честно очень порадовали: подушка пневматическая -4 223 руб, компрессор-8 140 руб.
Так вот-принцип пневмосистемы у них такой же: осушитель, компрессор, блок клапанов,балоны.
Вообщем, не знаю, как устроен у Прадо осушитель, но стоит он всего 1 100 руб. Его номер на Экзисте: 48950-60020. Если его дополнительно навесить на всас туровского компрессора-будет ли какая пользя от такого изобретения? Может быть тогда при полностью герметичной системе пневмоподвески удастся избежать попадания влажного воздуха? Главное, что это компактный осушитель, и не КАМАЗовский..:)))
Последний раз редактировалось Agregat; 10.01.2010 в 20:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.01.2010, 21:52 (22:52)   #80
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
Так и воздуха через него проходит раз в 100 меньше ))) У Камаза (раньше) вообще небыло осушителей, был "предохранитель от замерзания" - емкость со спиртом из которой торчал фитиль в виде трубки - воздух проходя через конец фитиля (непогруженного в спирт) насыщался парами спирта. Потом пошли влагомаслоотделители - где воздух от компрессора охлаждался уличным воздухом и влага кнденсировалась и скидывалась при срабатывании регулятора давления воздуха (отсечки) - теперь слава богу пришли к европе - устанавливается регулятор давления с патроном осушителя - там принцип такой - пары влаги из воздуха проходя через специальные гранулы (НЕ СИЛИКАГЕЛЬ) осаждаются на поверхности этих гранул (а масло впитывается) при срабатывании отсечки специальный ресивер регенерации (5 литров) продувает патрон осушителя в обратном направлении и он опять готов ...
BVP (16.01.2014)
Текущее время: 16:30. Часовой пояс GMT +3.
