Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Touareg NF и Touareg FL >  Выбор Touareg NF и Touareg FL
Старый 28.11.2015, 13:41 (13:41)   #61
adver
adver Младенец
Берите. Ближайшие полгода других машин не будет. Если эта нравится то стоит брать. 4хмотион пусь будет, хуже от него не будет, а других варианто все равно нет. Дилер по скидке врятли будет двигатся, тк дефицит. Я бы конечно дешевле сделал, но хоошо говорить когда машин нет
А какких машин полгода не будет? С ТТ или всех туарегов? Вчера был в автомире, были готовы принять заказ на сборку дизеля. Про ограничения они не слышали.
Подскажите будут ли акцию по дизелю -270тыс на декабрь продлевать?
adver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2015, 14:07 (14:07)   #62
Zelh
Аватар для Zelh
Поблагодарил(а): 1,059
Благодарностей: 1,371
Zelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курс
Да понаберут по объявлению.... Вообще дизелей не будет. Мы 20 пытались пропихнуть но нет. Сидите ждите. Акция может закончится в любой день, фгр в одностороннем порядке их может обрубить. Я бы обрубил, дизелей то не будет
Zelh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
adver (28.11.2015)
Старый 28.11.2015, 16:03 (16:03)   #63
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
я про тоже, только по этому нельзя считать туарег машиной и тем более покупать ее.
а если купили по незнанке - овраг знаете где
А чтобы доехать до него - нужен ТТ!
Старый 28.11.2015, 20:50 (20:50)   #64
turbokrejser
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
turbokrejser Первоклашкаturbokrejser Первоклашка
Именно к радиусу. Посчитайте сами.
Может и Солнце кружит вокруг Земли? Это же просто очевидно!
turbokrejser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2015, 21:11 (21:11)   #65
turbokrejser
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
szao. Под картинкой есть циферки и буковки.
Читаем вместе:
- ДИАМЕТР шины
- на 10 мм ниже(меньше).
Ещё вопросы есть?
Тип файла: jpg Колесо.jpg (132.0 Кб, 66 просмотров)
Старый 28.11.2015, 21:18 (21:18)   #66
szao
Тролль
Справа R19 вместо R18.
Долго еще цирк будет продолжаться?
Старый 29.11.2015, 09:52 (09:52)   #67
turbokrejser
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
Не юлите)
Добавлено через 8 минут 0 секунд
turbokrejser:
255/55R18 и 255/50R19 - одинаковые по наружному размеру.
szao:
Ширина разная. При повороте колес это важно.
19 - 265/50. Плюс 1см к радиусу. Баянище.
Ещё раз специально для Вас:
1) штатная 255/55R18 и нештатная 255/50R19 - одинаковые по наружному размеру.
Причём как по радиусу, так и по диаметру!
2) Штатная 265/55R18 на 10 мм больше нештатной 255/50R19 по ДИАМЕТРУ!
Последний раз редактировалось turbokrejser; 29.11.2015 в 09:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.11.2015, 10:53 (10:53)   #68
szao
Тролль
Это здорово теоретически, но никакого отношения к реальности не имеет.
Практически все ездят 18 - 255/55 или 19 - 265/50. Разница в радиусе - 13мм.
Старый 29.11.2015, 21:16 (21:16)   #69
RomanSPb
Аватар для RomanSPb
Поблагодарил(а): 593
Благодарностей: 434
RomanSPb Ученик младших классовRomanSPb Ученик младших классовRomanSPb Ученик младших классовRomanSPb Ученик младших классовRomanSPb Ученик младших классов
Что в лоб, что по лбу.
нет в радиусе 13 мм разницы. R - это не радиус в маркировке шины. Не, не слышал?
Последний раз редактировалось RomanSPb; 29.11.2015 в 21:22.
RomanSPb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2015, 21:30 (21:30)   #70
szao
Тролль
Ты точно мне отвечал?
Старый 29.11.2015, 21:54 (21:54)   #71
turbokrejser
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
Для практиков - имеет! И ещё какое!!!
При замене колёс "лето"-"зима" с одинаковым наружным размером(длинной окружности, диаметром):
- ошибка в показаниях спидометра не изменяется, т.е. у меня в обоих случаях составляет 5% - 105 кмч на "автопилоте" составляют точно 100 кмч в реальности. Критично, т.к. в финке можно и за превышение на 2 кмч штраф получить;
- для правильной посадки цепей проитивоскольжения чрезвычайно важна ширина покрышки - у Thule например они есть для ширины 250, 255 и 265 мм. По длине они легко регулируются в широком диапазоне.
Так что у меня на оба сезона стоят покрышки одинаковой шириной 255 профилем, разным профилем - 50% или 55% и с разными посадочными диаметрами 18" и 19".
Старый 29.11.2015, 23:53 (01:53)   #72
AKE
Аватар для AKE
Поблагодарил(а): 414
Благодарностей: 598
AKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классов
Катался в вс. по горкам и болотам с приятелем(понижайка/блокировки) - одна хрень!
Торсена и электронных блокировок Тура было вполне достаточно, чтобы проехать везде за ним!
На крутом подъёме всё упёрлось в резину, т.е. её (не)сцепление с грязъю/снегом!!!
Что толку, в "продвинутой" трансмиссии, если колёса - обычные?
А кто на "специальных" АТ/МТ по городу ездить будет???
Единственный в сети отзыв где упомянуты машины с ТТ и без. Всё остальное теоретическое 3.14здабольство. Теоретически то понятно - песок, снег и т.д. Фактов к сожалению нет - где сел тур без ТТ и проехал с ТТ.
Сам щас в раздумьях, упираться искать/ждать 4хmotion или выбрать из кучи вариантов обычный...
AKE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Miag67 (30.11.2015)
Старый 30.11.2015, 01:01 (00:01)   #73
Leshiy
Аватар для Leshiy
Благодарностей: 153
Leshiy ПервоклашкаLeshiy Первоклашка
И повторяю - штатная резина с 19-дисками не 255, а 265 шириной!
265 к 50% профилю 132.5мм, 255 к 50% профилю 127.5мм, 5мм разница профиля
Добавлено через 3 минуты 47 секунд
У вас то 1см, то 13мм, 265 на 50% профиль пополам т.е. величину и 255 тоже пополам посчитайте, как у вас из 10мм разницы при делении пополам (50% профиль) получаются отличные от 10/2=5 величины?
Всем, кто не знал, но интересно 1 цифра в типоразмере это ширина протектора в мм, 2 цифра высота профиля покрышки в % от ширины, третья посадочный диаметр в дюймах. Еще есть индексы нагрузки и скорости, двух-трехзначные цифры и буквы за ними, всё это есть в интернете.
Последний раз редактировалось Leshiy; 30.11.2015 в 01:01. Причина: Добавлено сообщение
Leshiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Seawolf (30.11.2015)
Старый 30.11.2015, 11:45 (11:45)   #74
RomanSPb
Аватар для RomanSPb
Благодарностей: 434
Точно
Старый 30.11.2015, 11:58 (11:58)   #75
szao
Тролль
Точно
Буква R к обсуждению никакого отношения не имела. Речь шла о радиусе колеса.
Добавлено через 5 минут 33 секунды
265 к 50% профилю 132.5мм, 255 к 50% профилю 127.5мм, 5мм разница..
У вас то 1см, то 13мм, 265 на 50% профиль пополам т.е. величину и 255 тоже пополам посчитайте, как у вас из 10мм разницы при делении пополам (50% профиль)...
Радиус колеса складывается из суммы радиуса диска и высоты профиля.
Вычислив физическую высоту профиля Вы забыли про разницу в радиусе дисков.
Штатного размера 255/50-19 нет. Обсуждать отклонения бассмысленно, ибо их может быть десяток. И единицы реально на машинах.
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
У вас могут стоять хоть зеленые человечки. Ваш выбор за границей погрешности по рынку.
Критично? Ездите 95. И не придется переживать за давление в шинах, которое меняется в больших диапазонах, прямо влияя на погрешность спидометра.
Столько глупого сырбора из-за просто купленной по дешевке нештатной резины!
Последний раз редактировалось szao; 30.11.2015 в 12:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.11.2015, 12:45 (12:45)   #76
RomanSPb
Аватар для RomanSPb
Благодарностей: 434
Радиус колеса складывается из суммы диаметра диска и высоты профиля.
Вот тут ошибка, так как
радиус колеса складывается из суммы РАДИУСА диска и высоты профиля.
szao (30.11.2015)
Старый 30.11.2015, 12:57 (12:57)   #77
szao
Тролль
Конечно! Описка. Все мозги своими левыми шинмми уже заплели ;-)
Старый 30.11.2015, 15:37 (15:37)   #78
alfer36
Поблагодарил(а): 79
alfer36 Младенец
Проясните кто имеет Террейн Тех или кто знает: защиты картера , коробки и раздатки входят в комплектацию эту или нет?
Дилер говорит- это все от от него благодеяния, а на сайте не нашел я комплектацию этого Террейн Тех пакета (но указана дополнительная защита трансмиссии). Помню semen1982 писАл, что на свое ведришко поставил все защиты сразу (так каки, или что стоит это г-но?) Но кажется мне к Террейну это само собой разумеющееся - защиты всего! ( например генератор усиленный 180 спрашивал я :где он при стояночном отопителе, а менеджер говорит он в Террейне и так 180.)
И еще вопрос, не успеваю разобраться, У рсд550 НЕТ БЛЮТУСА?
Последний раз редактировалось alfer36; 30.11.2015 в 16:23.
alfer36 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2015, 16:10 (16:10)   #79
turbokrejser
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
... И не придется переживать за давление в шинах, которое меняется в больших диапазонах, прямо влияя на погрешность спидометра...
Очередной перл!!!
В каких пределах меняется давление в шинах у Вас?
Насколько сильно от этого меняются показания спидометра???
P.S. если можно, то в цифрах, а не в бла-бла-бла
Старый 30.11.2015, 16:19 (16:19)   #80
semen9182
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
semen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классов
Проясните кто имеет Террейн Тех или кто знает: защиты картера , коробки и раздатки входят в комплектацию эту или нет? Дилер говорит- это все от от него благодеяния, а на сайте не нашел я комплектацию этого Террейн Тех пакета (но указана дополнительная защита трансмисии. Но кажется мне к Террейну это само собой разумеющееся ( например генератор усиленный 180 спрашивал я :где он при стояночном отопителе, а менеджер говорит он в Террейне и так 180.)
НЕ входят. Дилер ставит либо оригинальные (за сумасшедшие деньги), либо неоригинальные (тут возможен подарок).
Генератор усиленный не 180 А, а 220 А.
Во всяком случае у меня так.
semen9182 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
alfer36 (30.11.2015)
Текущее время: 20:45. Часовой пояс GMT +3.
