Старый 08.01.2020, 23:31 (23:31)   #61
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
Golfirst, для замены клапана вентиляции картера Вам нужно:
1. Прокладка клапанной крышки, болты не нужны. (03H103483E)
2. Прокладка корпуса дроссельной заслонки (на Вашей схеме позиция 7 03H133237E)
3. Прокладки верхней части впускного коллектора (на Вашей схеме это позиция 5А - 03H133237G - 4 шт, и позиция 5В - 03H133237J - 2 шутки). Прокладка позиция 5 не нужна!
4. Прокладка позиция 8 - 03H133237F - 1 штука.
По работе:
1. снять патрубок от воздушного фильтра к дроссельной заслонке
2. снять саму дроссельную заслонку
3. снять катушки зажигания
4. снять верхнюю часть впускного коллектора
5. снять клапанную крышку
Golfirst (09.01.2020)
Старый 13.01.2020, 09:21 (08:21)   #62
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
Golfirst ПервоклашкаGolfirst ПервоклашкаGolfirst Первоклашка
Заехал в сервис к знакомым ребятам, сказали, что мембрана вкг - это маловероятно. До кучи залезли эндоскопом в цилиндры, продиагностировать жор масла. Так вот в цилиндрах все отлично, задиров нигде нет, хон отлично просматривается по кругу во всех горшках. Но вот только в третьем цилиндре все в масле! Даже когда свечи доставали, то на третьей свече были наросты на электроде. Сам поршень сырой и камера в масляных наростах. Если везде выпускные клапана белые и чистые, то в третьем они черные, сырые на вид и бугорок отложений по окружности тарелки обоих клапанов.
Предварительно выдали вердикт, что маслокольца залегли на этом поршне.
Вот хочу спросить, может ли масло как-то еще попадать в цилиндр, кроме как церез залегшее маслосьемное кольцо? И как может быть, что кольцо могло залечь только в одном цилиндре а в остальных все ок?...
Golfirst вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2020, 09:39 (09:39)   #63
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,116
Благодарностей: 2,677
Golfirst, маслосъемные колпачки еще могут быть чисто теоретически
Старый 13.01.2020, 09:56 (08:56)   #64
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
Я так понимаю, доподлинно установить это не реально? Только методом тыка, менять все подряд и смотреть что из этого поможет?
Старый 13.01.2020, 10:14 (10:14)   #65
leshka
Аватар для leshka
Есть три пути попадания масла в цилиндры: маслосъемные кольца, мамлосъемные колпачки и через систему вентиляции картера
Старый 13.01.2020, 10:34 (09:34)   #66
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
Да это понятно. Я к тому, что как выяснить откуда именно оно там берется. Так понимаю надо по пути наименьших затрать идти. Сперва попробовать раскоксовку, потом вскрыть клапанную посмотреть вкг и тут опять же, если с мембраной все ок, то сразу лезть в маслосъемные колпачки. Если и это не поможет, то уже вскрытие поршневой...
Старый 14.01.2020, 08:26 (10:26)   #67
ShMN4161
Поблагодарил(а): 108
Благодарностей: 224
Если через вентиляцию - везде бы масло было.
Старый 14.01.2020, 09:55 (08:55)   #68
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
Вот тоже вопрос. Я дроссель снимал, за ним в ресивере тоже масла полно. Вот откуда оно там берется, если не через вентиляцию? Или это из цилиндра его так закидывает?...
Старый 14.01.2020, 10:26 (10:26)   #69
ROTEX
Аватар для ROTEX
Golfirst, во впускном коллекторе масло появляется только из вентиляции.
Старый 14.01.2020, 11:16 (10:16)   #70
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
ROTEX, а может быть такое, что через вентиляцию идет только в один цилиндр, в 3й? Или должно распределяться по всем цилиндрам? ..
Хотя в 4 и 5 цилиндре, тоже выпускные клапана потемнее чуток, чем в первых двух, но прям сырая замасленная камера только в 3м цилиндре...
Старый 14.01.2020, 11:26 (11:26)   #71
ROTEX
Аватар для ROTEX
Golfirst, не может
Старый 14.01.2020, 11:55 (10:55)   #72
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
ROTEX, ну значит остаются либо колпачки, либо кольца. Если с кольцами, все примерно ясно, то колпачки как-то можно диагностировать особо не разбирая гбц или если лезть туда, то сразу их менять и смотреть на результат?
Старый 14.01.2020, 13:40 (13:40)   #73
ROTEX
Аватар для ROTEX
Golfirst, вот у комрада похожая ситуация с маслом в цилиндре, пообщайтесь, он собирается капиталить мотор. https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=112578
Старый 13.02.2020, 20:59 (20:59)   #74
Виктор Раковский
Виктор Раковский Младенец
По умолчанию Давление масла после перезапуска двигателя.
Коллеги, добрый вечер.
Кто-нибудь встречался с ситуацией? Проехал пару десятков километров 100-120 км/ч., заглушил двигатель на 3-4 мин. Запускаю. Кричит "Низкое давление, заглушите двигатель". Глушу. Возле капота стоял парень и сказал, что после глушения был небольшой воздушный хлопок. Через 30 сек. завожу повторно. Давление и уровень масла в норме. Как ничего не бывало. Умышленно повторить ситуацию не получается. За последние 1000 км такое было 2 раза. При этом посередине интервала менял масло и фильтр.
Виктор Раковский вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2021, 15:35 (14:35)   #75
Aleks Pu
Aleks Pu Младенец
Обновлю тему,проехал после первого обнаружения проблемы около 1500 км. проявилась аналогичная ситуация, остановка - выключение двигателя - заводка и сообщение "низкое давление масла заглушите двигатель" глушу завожу все норм масло в норме на Максе после то. Единственное что заметил при заводах с данным сообщением это быстрое включение зажигания и трогание с места - завёл сразу рычаг в D и опускание тормоза после этого выпадает сообщение может у кого было что посоветуете?
Вчера после заправки быстро завёлся и рычаг КПП перевёл в D. Тоже вылезла такая ошибка. Заглушил мотор, ещё раз завёлся и все ок.
Aleks Pu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2021, 11:11 (11:11)   #76
Мишаня555
Мишаня555 Младенец
Удалось ошибки почитать, вот что пишет:
Сорян, с телефона криво фотка залилась.
Добрый день. Удалось решить данную проблему?
Мишаня555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2022, 04:10 (07:10)   #77
andnik22
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 36
andnik22 Заблуждающийся
Добрый день Такая же история началась. Решили вопрос?
andnik22 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2022, 12:55 (11:55)   #78
vroman32
vroman32 Младенец
Golfirst, да
Данные по давлению масла:
Проверка давления масла:
– Проверить давление масла при различных оборотах двигателя:
1500 об/мин: не менее 1,7 бар
2000 об/мин: 3,0 … 5,5 бар
больше 2000 об/мин: не более 7,0 бар
Всё верно. Только что решил свою аналогичную проблему.
Алгоритм какой : на холодную давление масла проверяется во всем диапазоне оборотов, когда же масло нагреется до какой-то определённой температуры (не могу сказать точно до какой), то датчик давления игнорируется до 1500 оборотов. Датчик давления неизбежно размыкает цепь на холостых, потому как настроен на достаточно высокое давление 1,2-1,6. У меня на холостых на горячем моторе было 1,4, датчик размыкает на 1,6, проверяли.
Так вот, к чему я. Если датчик температуры масла будет показывать что масло холодное, или вовсе будет определяться как неисправный и будет по нему ошибка, то красная масленка будет загораться на горячую.
В первую очередь нужно смотреть сам датчик давления, если с ним всё ок и он замыкает при давлении больше 1,6 и оборотах менее 1500, то далее программно проверяем сколько у нас показывает температуру масла в двс.
Добавлено через 8 минут 33 секунды
Попробуйте посмотреть температуру масла на горячую. Возможно у вас аналогичный с моим случай, который я описал выше. После замены датчика уровня и температуры масла проблема ушла.
Последний раз редактировалось vroman32; 01.08.2022 в 12:55. Причина: Добавлено сообщение
vroman32 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2022, 02:49 (01:49)   #79
Sks116
Аватар для Sks116
Sks116 Младенец
Добрый день.
Вопрос по давлению масла и возможным неисправностям.
Мотор 3tdi 204л.с. СJMA
При пуске двигателя на 1-max 2 секунды появляется треск.
Замена масла и фильтра не помогла, лью 5w40 фильтр MANN сроке всего подделка в августе 2022 оригинал не найти.
Замер давления масла на прогретом моиоре показал при холостом ходу 0,5 бар., при 2000 об - 2,2 бара.
Много это или мало ? Каким оно должно быть ?
В сервисе vag центр сказали это норма, объяснили что это беда из-за натяжителя цепи он не держит давление в системе, при старте давление нагнетать и все работает норм. А норм ли всетаки давление? И что ещё может быть ?
Sks116 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2022, 11:28 (11:28)   #80
ROTEX
Аватар для ROTEX
Sks116,
по давлению масла данные из Эльзы:
Температура масла не менее 80 градусов
Давление масла на холостом ходу: не менее 0.8 бар.
Давление масла при 2000 об/мин: не менее 1.5 бар.
Про треск правильно сказали, нужно заменить натяжитель цепи ГРМ, но дело это хлопотное и дорогостоящее, особенно в нынешних условиях рынка запчастей.
Текущее время: 04:47. Часовой пояс GMT +3.
