17.03.2016, 21:57 (21:57) | #61 |
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
1772
В марте на Туареге не ездил, поэтому ничего не изменилось.
Планирую попробовать такие в конце месяца: https://www.ulmart.ru/goods/3620796 Они уже в багажнике валяются, но никак не дойти. О результатах расскажу. Лет 5 назад ксенон такой был. |
18.03.2016, 09:06 (11:06) | #62 |
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 230
280
А яркость линейно зависит от потребляемой мощности?
Может у Вас старые диоды в 30 лм/Вт, а современные дают больше 70 лм/Вт. Про Philips однозначно могу сказать, что святят очень хорошо, меня полностью устраивают. Беда в том, что глючат они в FL. Про "старые" - зачем же так...Светоотдача 125лм/вт - нормально?Общая - 2500 лм.И не глючат.Конечно,есть уже по-эффективнее. |
18.03.2016, 13:39 (13:39) | #63 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
671
При такой светоотдаче бампер не расплавится?
Куда тепло утилизируется? Или на лампах радиатор 30 см длиной? |
18.03.2016, 14:02 (16:02) | #64 |
Благодарностей: 230
280
Куда тепло утилизируется? Или на лампах радиатор 30 см длиной? Для сброса тепла есть "рассеиватели" специальные.Они в разных генерациях разной конструкции. Ты зря иронизируешь - все в порядке с моими лампами.Я же где-то ссылку давал,посмотри,там все тайны раскрыты.Тем более ты из Питера - вообще "живьем" можешь посмотреть! Кстати,для ПТФ и 30 см не проблема,да и нужна,как ты сам должен понимать,не длина,а площадь! |
Последний раз редактировалось ShMN4161; 18.03.2016 в 14:05. |
18.03.2016, 14:24 (14:24) | #65 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
671
Я не иронизирую.
Просто лет двадцать назад занимался конструированием радиоэлектронных модулей, с некоторыми проблемами знаком. Что касается LED- ламп, то я уже говорил, что привык доверять производителям первого эшелона. Все красивые надписи про "сверхяркие нанодиоды пятнадцатого поколения" часто разбиваются о криворукий монтаж и схемотехнику. Первый раз лет восемь назад привёз из Китая диодные бытовые и автолампы, много с ними накушался. P.S.: У меня в бампер радиатор в 30 см не влезет, рядом радарный модуль АСС. |
18.03.2016, 20:14 (22:14) | #66 |
Благодарностей: 230
280
Ну да ладно,светят хорошо - и хорошо!Лишь бы не глючили больше!Удачи с лампами! |
18.03.2016, 20:21 (20:21) | #67 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
671
Все из Китая - это факт.
Только есть китайские, а есть "кетайские". Не понравятся японцы с эротическим названием, попробую Ваш вариант. |
24.03.2016, 07:00 (07:00) | #68 |
Поблагодарил(а): 3,392
Благодарностей: 3,633
4761
Подскажите, так и глючат лампочки? Или просто нужно нормально защелкивать? Жду FL, поэтому думаю прикупить сразу такие лампочки.
24.03.2016, 12:31 (12:31) | #69 |
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
604
Глючить могут и не лампы, а BCM если ему не понравится сопротивление блоков ламп. Тем более, если это происходит при работе противотуманок, как подсветки поворотов. Если в режиме противотуманок все в норме - наверное придется отключать "горячуюю" диагностику целостности противотуманок...
24.03.2016, 16:30 (16:30) | #70 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
671
У меня первый раз начали глючить именно в режиме противотумунок, поворот подсвечивают без проблем.
31.03.2016, 11:24 (11:24) | #71 |
10
...да, но после начала глюков в режиме противотуманок, даже после отключения зажигания у меня еще пару дней выскакивали ошибки и в режиме подсвечивания. Кстати, правая так и моргает время от времени в режиме подсвечивания поворотов, но ошибку при этом не выдает. В режиме туманов ошибка и отключение ПТФ происходит через 5-15 минут работы. В общем окончательно разочарован. Думаю вернуться к штатным галогенкам, либо еще попробовать... Вот есть вариантик http://www.realxenon.ru/shop/29565.html
31.03.2016, 15:52 (15:52) | #77 |
10
Купил это сегодня:
https://www.ulmart.ru/goods/219194 и закрываю для себя тему. |
31.03.2016, 20:12 (20:12) | #80 |
Тролль
1772
Да не типа, а штатной.
Там японским языком написано, что мощность как у 100 ватных. Как при том же энергопотреблении такое возможно? Вопрос риторический. |
Поблагодарили: | Yasha52 (21.03.2021) |
