#61 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
50
егорш, хорошо, я посмотрю, Туарег заставляет мозги работать.
В общем ослабил опоры, завел и сразу стало хорошо. Прокатился немного, вибрации нет. Затянул опоры, вибрация появилась, но уже меньше. Сколько вобще срок службы опор двигателя? |
Последний раз редактировалось Димон42; 27.06.2018 в 11:32. |
#63 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 875
275
Димон42, еще бы повторить заезд с группами 1, 10, 11
Тебя устраивает как машина едет? Я в такую жару ниразу логи не снимал, не знаю норма или нет, но судя по логам больше 1 бара избытка не запрашивается, при норме в 1.6бара. Хотя фиг знает сколько там на рестайловом моторе считается нормой, степень сжатия то подняли другой поршневой. Ну и как-то плавает давление, запрос идёт на 1 бар, а по факту синусоида 0.8-1.2 это многовато, точно также и наполнение плавает, думаю и в тяге эти рывки должны ощущаться. Толи пинки какие-то в акпп при 2500об/мин (смотри скрин, нагрузка 100% а обороты сначала скаканули потом просели) и из-за этого давка прыгать начинает. Вобщем лог неоднозначный. Но если машина норм едет то я бы забил на логи, криминального ничего нет вроде. |
Последний раз редактировалось егорш; 28.06.2018 в 07:26. |
Поблагодарили: | Димон42 (28.06.2018) |
#64 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
50
Повторю заезд.
Не совсем устраивает, коробас не новый мягко говоря. По моему в первом заезде соскочил с третьей на вторую, потом опять на третью, следующие чисто на третьей. Ну криминального нет это хорошо. Спасибо! ![]() Вибрации остались, если затянуть опоры, наверное срок их вышел. Так мотор вроде не сильно колбасит. |
#65 |
Благодарностей: 875
275
другие видел, там давка плавает в диапазоне 0.9-1.1, норма, я думаю. Будешь повторять, постарайся утром. В жару логи неадекватные будут.
По холодку (в апреле) логи свои глянул, воздуха залетает 1275мг у меня, у тебя предел 1080. Запишешь 1ю группу сравним топливо. Косвенно можно будет и динамику сравнить. У меня в логе 60мг топлива заливается. |
#67 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
50
ДОРОЖНИК, что это значит, жира 120кг?
Может у меня где-то воздух подсасывает? Или вакуум? Все-таки наверное двигатель сильно потряхивает. |
Последний раз редактировалось Димон42; 28.06.2018 в 19:12. |
#68 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
50
Снял логи утром, температура за бортом +22
Забыл выключить кондер и в багажнике 180 кг. На 3 передаче в ручном режиме. Какие-то разы подрывается, а какие-то еле едет. |
#69 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
50
Топливо то до 33 мг и еле едет, то 67 мг топлива и воздуха 1270 мг.
На тандеме шланг вакуумный легко натягивается и ничем не фиксируется, как-то это странно. |
Последний раз редактировалось Димон42; 29.06.2018 в 05:30. |
#70 |
Благодарностей: 875
275
Что-то неисправно у тебя. Сейчас как видишь появились просветления, и раз из трёх идёт запрос на 1.6 избытка + всё это заливается топливом как следует вплоть до 67мг(по факту меньше наверное, но это не главное) и машина валит, можешь даже сравнить на графиках насколько быстрее мотор раскручивается и график более крутой. Все остальные попытки где запрос больше 1.1 бара не идёт едут уныло. Предположу что у тебя с коробкой что-то не так и идёт ограничение момента. Но это предположение. У вас же там датчик на выхлопе какой-то стоит, что он меряет? Может быть огранничение по температуре газов срабатывает? (врятли конечно). Глянь на всякий случай что там с температурой на впуске, может кулёк забит и воздух перегрет?
23-24 группы в идеале. Т.е. газов в системе нет, тандем давит, сами форсы живые. Добавлено через 1 минуту 40 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось егорш; 29.06.2018 в 05:37. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Димон42 (29.06.2018) |
#71 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
50
егорш, датчики на выхлопе - это лямбды что-ли? Они вроде не температуру мериют. А температуру на впуске где смотреть? Но куллер чистый, я постоянно его мою керхером, потому что машину мою сам почти всегда и радиаторы промывал тоже недавно.
Избытка - это относительно атмосферного что-ли 979,2 mbar? |
#72 |
Благодарностей: 875
275
Димон42, я не в курсе что за датчик у вас на выхлопе, на первом поколении 2.5 выхлоп без дырок под них, евро 3. Если у тебя тоже лямбда как на V10 то она для EGR вроде. Но бывает еще и датчик EGT.
В логах указывается абсолютное давление, но удобнее говорить об избытке, оно да абсолютное - атмосферное. Температуру на впуске смотреть в блоке движка, в каком окне я не помню, поищи lbl файл, я выкладывал с год назад, там подписано всё. |
#74 |
Благодарностей: 875
275
Не там кажись ты ищешь, мой тур твоего минимум года на 4 старше, при схожем пробеге и опоры в норме.
#75 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
50
Ну вибрации же на кузове, опоры должны их гасить. Сейчас ослаблены гайки, которые крепят кронштейны двигателя к подушкам, иначе вибрация сильная.
Добавлено через 5 минут 56 секунд Хотя до ремонта не было вибрации. |
Последний раз редактировалось Димон42; 30.06.2018 в 18:34. Причина: Добавлено сообщение |
#77 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
50
Все трясётся, и кузов, руль, педали, сиденья. При включении передачи вобще жесть. На холостых, обороты увеличивает, почти пропадает.
#78 |
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 267
292
Димон, это вес мой 120кг.Я имел ввиду что я не маленький и то туда долез
![]() Добавлено через 3 минуты 13 секунд Опоры зря заказал,они тут не причём ,сам же пишешь то едет то нет. |
Последний раз редактировалось ДОРОЖНИК; 01.07.2018 в 16:25. Причина: Добавлено сообщение |
#80 |
Благодарностей: 875
275
вибрации от неисправного движка или акп. Ищи проблему, опоры там точно не при делах, если внешний вид целый не разорваный. Ну или как вариант задевает что-то за кузов после неверной сборки.
Поблагодарили: | ДОРОЖНИК (03.07.2018) |
