Старый 21.09.2010, 15:52 (14:52)   #61
Roman_l
Roman_l Младенец
[QUOTE=_Vlad;545627]прикольно... смотрел вчера... а где вы на R5 вообще дроссельную заслонку нашли?
есть блок управления прогревом... но дроссель....
его функцию выполняют насос-форсунки... т.е. куда и сколько лить + воздух, поддутый на входе в целиндры...
Осмелюсь спросить - а нажатие на педаль газа на что тогда влияет??????
"Чистка дроссельной заслонки" включена в "большое" ТО ("АвтоГанза").
Раньше предлагали как допуслугу, а на ТО 90 т. назвали сумму - стал выяснять что так дорого, ну и выдали перечень в т.ч. и чистка дроссельной заслонки.
Roman_l вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2010, 15:56 (15:56)   #62
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
На 2.5 нет заслонки?если есть то где примерно?надо тоже промыть...
дросселя нет, но есть заслонка прогрева..
в нее входит напорный патрубок наддува..
пост №50
Добавлено через 3 минуты 37 секунд
вроде все ж расписал...
Последний раз редактировалось _Vlad; 21.09.2010 в 15:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.09.2010, 18:15 (17:15)   #63
Andyy
Аватар для Andyy
Благодарностей: 37
Andyy Детский сад
у меня на туре сломаная заслонка вся чёрная внутри была, пробег 75т гдето был! Поменял, старая валяется в гараже, ксточены пластиковые шестерни! Думаю на хорошем морозе не поможет ни какая смазка, со временем износятся, надо наверное не гонять на холодной (околевшей) заслонке... ИМХО
Andyy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
_Vlad (22.09.2010)
Старый 22.09.2010, 00:27 (00:27)   #64
avenir
avenir Младенец
To Kray: Можно через Вас заказать комплект шестерен? Случилась аналогичная проблема, нормальных мастеров найти не удается.
avenir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2010, 02:28 (01:28)   #65
Kray
Благодарностей: 218
Kray Ученик младших классовKray Ученик младших классовKray Ученик младших классовKray Ученик младших классов
Вличку ответил.
Kray вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2010, 09:59 (12:59)   #66
SergAP
Аватар для SergAP
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
SergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курс
Сегодня проверил ДЗ.
Снять - поставить взад дел на 15-20 мин.
Все как у людей - сработались зубья на пластмассовой хрени - полушестерне.
Фото ниже...
Варианта два:
1. Заказывать новый блок ДЗ. Напишите парт-номер?
2. Изготовить эту полушестерню. У кого есть возможность? Готов заказать.
Тип файла: jpg DSCN2196_1.JPG (80.3 Кб, 545 просмотров)
SergAP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2010, 19:15 (18:15)   #67
Kray
Благодарностей: 218
Фото ниже...
Варианта два:
У меня всё тоже самое вот только и белой большой хана, гдето остался остаток дюралевого полумесяца, но немного с дефектом, буду дома в воскресенье посмотрю. Но по идеи и белую у тебя должно было съесть.
Старый 25.09.2010, 23:30 (02:30)   #68
SergAP
Аватар для SergAP
На белой большой (слева должна стоять на фото - снята) внизу под большой шестеренкой стоит маленькая, которая и контичит с черной стершейся. Так вот на этой маленькой белой - видна как бы выработка, но она равномерная по всему кругу. И пробовал зацепление с черным сектором (та часть, где зубы сохранились) - зацепление нормальное, без люфта и проскальзывания. Так вопрос - белую тоже менять? И как снять сектор со стершейся черной пластмасской? И, на всякий случай, - всеж парт-номер блока ДЗ? И может есть волшебный номер для заказа этих шестерен?
Старый 30.09.2010, 07:53 (07:53)   #69
Поблагодарил(а): 4,647
Благодарностей: 7,758
вчера делал то к зиме расходники,свечи менял т.к. одна сдулась и почистил(дросельную не стал трогать разкрутили там всё как новое собрали назад) а вот колектора почистил, про....сь с моим мастером с 15:00 и домой попал только в 22:00 на фото до чистки и после.
Тип файла: jpg 29092010339.jpg (273.1 Кб, 1094 просмотров)
Тип файла: jpg 29092010340.jpg (255.4 Кб, 1042 просмотров)
Тип файла: jpg 29092010342.jpg (277.5 Кб, 1028 просмотров)
_Vlad (30.09.2010)
Старый 03.10.2010, 10:16 (13:16)   #70
SergAP
Аватар для SergAP
Парни, и все же - парт-номер блока дроссельной заслонки для заказа?
И - как снимать полушестеню, чтобы не сломать ничего?
Старый 03.10.2010, 12:28 (11:28)   #71
Kray
Благодарностей: 218
Итак снимаем магнит 1, должен лекго снять с основания 3 прикрёплён на защёлки, далее так как сектор 2 армирован на метал, механически стираем его часть до основания матл части 3, можно воспользоваться напильником, натфилем, болгаркой, далее когда очистили верхнюю часть до металла 3, видим что в нём отверстия, в которых опять же пластик аккуратно их высверливаем. Снимает сектор 2. Таки образом у нас в продольном сечении получаеться пол части сектора, что мы и отдаём для изготовления новой детали.
Тип файла: jpg DSCN2196_1.JPG (71.8 Кб, 2434 просмотров)
Prospere (09.07.2019), SergAP (03.10.2010), _Vlad (03.10.2010)
Старый 03.10.2010, 14:04 (17:04)   #72
SergAP
Аватар для SergAP
Kray, снятие осознал. Теперь также подробно как вставлял назад?
И покажи на рисунке где примерно отверстия сверлить?
Как вариант - возможно сразу их высверлить и снять края пластика - после этого должна сняться?
Без болгарки...
Последний раз редактировалось SergAP; 03.10.2010 в 15:20.
Старый 03.10.2010, 15:19 (15:19)   #73
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
BIMO, какой у Вашей машины пробег, что шестерни дроссельной заслонки в таком состоянии? Заранее спасибо!
Старый 03.10.2010, 19:17 (19:17)   #74
пробег 70000, вот что интересно я менял масло, топливный, воздушный и салонный фильтр ну свечи накаливания. Почистили и когда всё собрали, забыли подключить вроде турбину. Отъехал от него, понял что она не работает, вернулся, подключили всё норм, и вот может она по новой как-то адаптировалась или что-то из перечисленного способствовало, но суть в том что реально изменился расход. Компу я не верю раньше показывал 14,5 сейчас 11,8 НО судя по заправке заливая до полного на дачу и назад у меня оставалось пол бака, сейчас вернулся ушло только четверть. Даже от колонки до дачи где-то около четверти уходило, в эти вых. доехал стрелка отступила от полного на одно деление. Вот что же могло этому поспособствовать, есть мысли?
Старый 03.10.2010, 19:38 (22:38)   #75
Серг 13
Серг 13 Младенец
Если датчик массового расхода воздуха мыли , то расход изменится.
Серг 13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2010, 19:42 (19:42)   #76
Серг 13, неее... датчики вроде никакие не мыли..
olegsudarev (04.10.2010)
Старый 04.10.2010, 06:42 (06:42)   #77
olegsudarev
BIMO, если только воздушный фильтр был сильно забит
BIMO (04.10.2010), Ильгар (17.09.2013)
Старый 04.10.2010, 07:49 (07:49)   #78
сейчас прочёл ветку у нас эту может в топливе дело последний раз как раз флажок евро 5 висел на лук.,я чего-то не предал значения,тупо залили по помидоры
Старый 05.10.2010, 14:51 (17:51)   #79
Серг 13
Серг 13 Младенец
Кто знает все же дайте парт-номер блока дроссельной заслонки.
пс. Пожалуйста.
Старый 05.10.2010, 15:40 (15:40)   #80
Елена Курск
Елена Курск Младенец
ребят подскажите ,а левая и правая заслонка между собой одинаковые на мотор 3,0 BKS
Добавлено через 5 минут 48 секунд
Последний раз редактировалось Елена Курск; 05.10.2010 в 15:40. Причина: Добавлено сообщение
Елена Курск вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:06. Часовой пояс GMT +3.
