Старый 16.03.2016, 23:43 (23:43)   #1
Serega161russ
Аватар для Serega161russ
Serega161russ Младенец
Sedlex, С ней и так проблем не было, ощущение, что переключать передачи мягче стала ну и на душе приятно! Масло было черного цвета. Масло залил Равенол, промыли маслом под давление ушло 12 л. Делал полную замену
Добавлено через 8 минут 25 секунд
На других форумах вычитал кто-то отправлял официальный запрос фрицам ответили что Равенол ATF T-WS Lifetime проходит по всем допускам
Добавлено через 7 минут 57 секунд
Ну как, лучше поехало?
Цвет масла видели?
Последний раз редактировалось Serega161russ; 16.03.2016 в 23:43. Причина: Добавлено сообщение
Serega161russ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2016, 06:14 (07:14)   #2
coc
Аватар для coc
Поблагодарил(а): 345
Благодарностей: 85
coc Детский сад
Serega161russ, у кого меняли ? Качеством работы довольны ? Тоже есть желание поменять масло , но боюсь услышать ответ типа *мы не меняли , но попробывать можем *
coc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2016, 06:59 (06:59)   #3
Porvator
Аватар для Porvator
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 27
Porvator Детский сад
coc
а если так: *мы поменяем, но без гарантии* мне примерно так сказали
Porvator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2016, 11:38 (12:38)   #4
coc
Аватар для coc
Благодарностей: 85
coc Детский сад
Если так сказали , то ну его на х , таким макаром я могу и сам в гараже поменять , технология замостоятельной замены расписана камрадами довольно подорбно
Старый 17.03.2016, 23:25 (23:25)   #5
Serega161russ
coc
В Таганроге у товарища на сервисе все в полне устроило у них это уже не первый турик был
Старый 17.03.2016, 09:12 (10:12)   #6
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 1,004
Благодарностей: 880
LAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школы
я менял сам, если нет устройства закачки, то сильно не удобно (как гланды через зад)
т.к. отверстие слива и залива одно и то же + нужен шнурок, контролировать температуру масла для выставления уровня
по механике все просто, открутил-прикрутил, фильтр сменил, доступ почти свободный
LAX9 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2016, 13:54 (14:54)   #7
Isildur
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 48
Isildur Младенец
По сравнению с темой для GP крайне всё не конструктивно!
Ни про метод вытеснения :как куда Скоко масла надо
Ни про Мойку радиаторов :хотя здесь вроде ясность есть что надо;но при этом ничего не сломать И так далее
Isildur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2016, 14:59 (14:59)   #8
mishgan777
Аватар для mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
mishgan777 Ученик младших классовmishgan777 Ученик младших классовmishgan777 Ученик младших классовmishgan777 Ученик младших классов
вообще то вот тут тема по маслу и замене http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=49784
mishgan777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Isildur (17.03.2016)
Старый 17.03.2016, 22:42 (23:42)   #9
LAX9
Аватар для LAX9
Благодарностей: 880
Так вы, батенька, и там отличились
Старый 17.03.2016, 23:28 (23:28)   #10
mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
чем сынок?
Старый 17.03.2016, 19:10 (20:10)   #11
Isildur
Благодарностей: 48
Isildur Младенец
Только закончилась опять руганью
Жаль что вы и камрады в личке не обсудили это
А так интересная тема заглохла !?
Вы много проехали после замены? Как все? И почему стали в мостах раздатках менять
Ведь там нагруз и нагрев меньше и ресурс масло больше чем в кпп? Или вы по бездорожью часто ездите? И вам не вытеснением делали? Вы же перфекционист? Поменяли везде но в кпп частично ? Нелогично Имхо
Жаль что так и не выяснили что на заводе заливают. Имхо платить как за чугунный мост абсурдно. Я так же как и вы почитываю ойл клуб и ровно дышу к равенолу
Но если вытеснением то может и рискну или ещё поищу так как время есть ;шас пробег37т но у меня холодно-короткие пробеги по пробкам (про двигло все ясно):
А с кпп мнения расходятся (у камрадов и партнеров клуба в личных беседах)
можно ли это считать это тяжелыми условиями для коробки!
Старый 17.03.2016, 20:25 (20:25)   #12
mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
Вам ещё тысяч 70 не надо думать о замене
Добавлено через 18 минут 4 секунды
Isildur, нашли уже где в Москве вытеснением на Туарегах масло меняют?
смотря какой пробег. если около 100, то я бы не менял вытеснением. Надо фильтр обязательно поменять
Последний раз редактировалось mishgan777; 17.03.2016 в 20:25. Причина: Добавлено сообщение
Сальников (08.01.2017)
Старый 17.03.2016, 19:21 (20:21)   #13
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,161
Благодарностей: 2,691
Старый 17.03.2016, 21:01 (22:01)   #14
Isildur
Благодарностей: 48
Isildur Младенец
Пока нет ?!у партнеров вроде нет но ещё не со всеми пообщался
Вообще эта тема на мой взгляд настолько чувствительная требует высокого уровня профессионализма и понимания что вообще где и как и что нужно искать не просто людей у которых есть прибор для вытеснения Ну и смотреть на конкретных людей должен быть реальный контакт понимание и доверие к ним
Хочу пообщаться с узкоспециализированными сервисами по Акпп. Ну тут есть свои нюансы вдруг эти люди не будут делать танцы с бубнами по подключению компьютера измерения температуры масла в коробке на этапе заливки проверки
Пока ХЗ узнаю отпишусь
Старый 17.03.2016, 20:34 (21:34)   #15
leshka
Аватар для leshka
mishgan777, Мне на ГП также говорили, в итоге после замены масла со снятием поддона и заменой фильтра стал гидротрансформатор подклинивать. Если и буду на НФ менять, то только замещением.
Старый 17.03.2016, 20:41 (20:41)   #16
mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
может руки кривые были или время подошло или масло не то. Если все делать нормально, то там нечему ломаться после замены. А вот под давлением есть вариант налететь, если пробег большой. На дне реально есть отложения +фильтр старый остается, вероятность поднять муть велика!
leshka (17.03.2016)
Старый 17.03.2016, 20:49 (21:49)   #17
leshka
Аватар для leshka
mishgan777, я тоже так думаю, что просто не повезло. Но больше пробовать что-то не хочу. Если давление в аппрате выставить как штатное, почему должно грязь поднять?
Старый 17.03.2016, 20:52 (21:52)   #18
Isildur
Благодарностей: 48
Isildur Младенец
Извините видимо есть какое-то недопонимание :на мой взгляд метод вытеснение не подразумевает замену только масла
фильтр поддона прокладки уплотнительные кольца
И тд все менять?! Просто оставляя так много старого масла (до 40-50%) не гуд имхо.
[b]mishgan777[/
Старый 17.03.2016, 20:54 (21:54)   #19
leshka
Аватар для leshka
Isildur, я не хочу коробку вскрывать
Старый 17.03.2016, 23:47 (23:47)   #20
Serega161russ
Пишу подробно как меняли мне сняли поддон фильтр слили масло сколько слилось все промыли и поддон и фильтр собрали обратно и методом замещения заменили старое на новое завели прогнали все передачи прокатился опять сняли поддон все промыли собрали и опять заменили масло всего ушло примерно 12 или 13 литров масла все обошлось 11 тыс рублей и 4 часа ожидания
coc (18.03.2016)
Текущее время: 15:32. Часовой пояс GMT +3.
