Старый 21.08.2017, 14:44 (14:44)   #61
Anapolis
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
Anapolis ПервоклашкаAnapolis Первоклашка
coc
В комментариях пишут вроде разобрать его сначала надо смазать , и вроде качает на ура . Другие пишут что когда масло пошло в насос надо его выкл , а потом ВКЛ обратно , те пока сам насос не наполнится маслом будет херово качать . Кто прав ?
Второе - ближе.
Аналог полный с водяной мотопомпой, устанавливаемой сверху колодца с водой: пока всасывающий шланг не наполнишь - качать не будет. Здесь - вязкое масло а не вода и засасывает, но медленно сам. Главное, чтобы масло было горячим!
Но если нальёте чистого масла во всасывающую магистраль перед запуском - хуже не будет.
Anapolis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2017, 17:50 (17:50)   #62
Slonoff
Аватар для Slonoff
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 357
Slonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классов
coc
А в описании на Али написано:
"8. И он \ ' ы не подходит для извлечения: вода (без смазки насоса), коробка передач-масло (слишком вязкая)
легко воспламеняющихся жидкостей (топливо, бензин, и т. д.)"
Получается, что насос смазывается перекачиваемым маслом...
Slonoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2017, 19:10 (19:10)   #63
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Смысл менять самостоятельно если при покупке масла замена бесплатно и за маслом ехать все равно надо...
Старый 24.08.2017, 09:06 (09:06)   #64
Obarg
Аватар для Obarg
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 573
Obarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классов
да ниче там смазывать не надо, воткнул трубку и включил
у меня тоже с али насос
Добавлено через 5 минут 0 секунд
на буржуй форумах читал, что по крайней мере дизеля ФАГ проектирует под замену масла отсосом (им так выгоднее - экономия времени), поэтому и купил сей девайсус
Последний раз редактировалось Obarg; 24.08.2017 в 09:06. Причина: Добавлено сообщение
Obarg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2017, 11:22 (11:22)   #65
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Че почём?
Масло на природу сливаете?
Старый 24.08.2017, 14:25 (14:25)   #66
Relikt
Аватар для Relikt
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
Relikt ПервоклашкаRelikt Первоклашка
Sedlex, я например когда сам меняю, отвожу в сервис где масло меняют. Они его берут, не знаю правда дальше куда. Когда работал на заводе, привозил в спец емкость для утилизации сливал. Потом вакуумка приезжает откачивает.
Relikt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Sedlex (24.08.2017)
Старый 24.08.2017, 18:45 (18:45)   #67
Obarg
Аватар для Obarg
Благодарностей: 573
Че почём?
Не помню уже, около 2 тыс стоил.
Отработку слил в баклашки, портить природу - кощунство. Потом на сто сдам
Старый 24.08.2017, 20:00 (20:00)   #68
Zvonix
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 201
Zvonix ПервоклашкаZvonix ПервоклашкаZvonix Первоклашка
Я предпочитаю покупать масло у официального дистрибьютера (ссылка на которого есть на сайте производителя). А у него данная услуга отсутствует. Считаю, что халява бывает только в мышеловке.
Менять масло данным устройством действительно можно в белой рубашке, если только использованный фильтр не прижимать к груди. По моему мнению, масло в моторе должно быть 40-60 градусов. Если меньше, то возрастает время откачки. После откачки масла к картере не остается (проверено).
Zvonix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2017, 20:05 (20:05)   #69
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,716
Уточню, что это актуально только для дизеля. На бензине фильтр снизу и всё равно защиту надо снимать. А при замене фильтра, открутить рядом пробку не проблема.
Narkotik (25.08.2017), Rushabi (24.08.2017)
Старый 24.08.2017, 20:12 (22:12)   #70
Rushabi
Аватар для Rushabi
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
Rushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi Старшеклассник
Что бы не говорили, рекомендовали, советовали, но на всех своих авто масло менял и буду менять только через полный слив.
Rushabi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2017, 21:17 (21:17)   #71
Obarg
Аватар для Obarg
Благодарностей: 573
люто плюсую.
Это же написано на упаковке от насоса.
Кстати, на термометр на приборке лучшее вообще не смотреть, а то там показывает 50 град, а масло уже слишком горячее.
Пару км пробега будет вполне достаточно
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
бензинщиком и тут не повезло
Последний раз редактировалось Obarg; 24.08.2017 в 21:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.08.2017, 21:35 (21:35)   #72
nostrum
Аватар для nostrum
как сказать, раз в год открутить пробку вообще не проблема, а если не охота возится или нет условий, в сервисе за замену масла берут от 500₽. Думаю для машины за 2 с лишним млн, это копейки.
bobhot (25.08.2017)
Старый 25.08.2017, 00:56 (00:56)   #73
Zvonix
Благодарностей: 201
nostrum,
Дело не в размере оплаты, а в уверенности качества работ. Мне года 1.5 назад у ОД при прохождении ТО-2 забыли затянуть крышку топливного фильтра. Обнаружил через 10 т.км., когда обслуживал машину сам. Волосы встали дыбом. Хорошо, что не хватанул воздуха.
Старый 25.08.2017, 11:47 (11:47)   #74
Dacher
Аватар для Dacher
Dacher Младенец
(номер по каталогу 059 115 611 AM
Как-то не очень привык доверять электронике, хочу "в живую" видеть уровень и цвет самого масла. Т.е., это каталожный номер самого щупа и его можно заказать и вынув заглушку он туда встанет?
Что характерно, владел ГЛК дизель три года. Не было ни щупа, ни электронного уровня масла. Ни разу за 55 тыс пробега не подлил и 10 грамм!!! Ну а тут, почитав форум понял, что надо следить за уровнем масла, а тем более на новой машине.
Dacher вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2017, 11:53 (11:53)   #75
nostrum
Аватар для nostrum
nostrum,
Вы, наверное, имели ввиду крышку маслянного фильтра? На ТО-2 топливный фильтр менять не надо. Да и крышки там нет никакой.
P.S. Пардон, у Вас же дизель, беру свои слова обратно...
Старый 25.08.2017, 12:57 (12:57)   #76
Relikt
Аватар для Relikt
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
nostrum, я на бензине делаю промежуточную замену через щуп, без замены фильтра. А вторую уже с фильтром на 15000. Как раз где то к 7500-8000 наезжается около 320 - 380 часов
Старый 25.08.2017, 16:24 (16:24)   #77
bobhot
Благодарностей: 792
Скажите как поставить щуп на 4.2дизель 12года?
Старый 25.08.2017, 16:36 (16:36)   #78
nostrum
Аватар для nostrum
А есть ли смысл менять масло без фильтра? Приведу случай, на базе на одном грузовике туго стал крутиться руль, поменяли масло в гидроусилителе, результата нет, поменяли шкворня с опорными подшипниками, результата нет. Потом вспомнили про фильтр в бачке гидроусилителя. После его замены, руль стал крутиться легче, чем в туареге. Я бы лучше фильтр менял раз в 7-8тысяч.
Старый 25.08.2017, 17:13 (22:13)   #79
foma38
Аватар для foma38
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 77
foma38 Детский сад
После грузовика в тура сажусь как в карт. Низко, жестко, руль хрен повернешь, тормоза хрен нажмешь
Сильные впечатления
На грузичах руль и педали вообще невесомые
Добавлено через 3 минуты 21 секунду
Интересно, он у тебя вообще стоит и не глушится? Я считал, что много на холостых работает, но за 10000 км 300-320 часов край, хотя бывает молотит часами
Последний раз редактировалось foma38; 25.08.2017 в 17:13. Причина: Добавлено сообщение
foma38 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2017, 09:18 (09:18)   #80
Obarg
Аватар для Obarg
Благодарностей: 573
Если не планируете ездить на машине после гарантии, стоит ли этим заниматься?
Мой на гарантии получал замену каждые 15 тыс. Теперь дальше на нем катаюсь с пробегом 177 тыс, но масло меняю каждые 7-8 тыс.
Текущее время: 05:57. Часовой пояс GMT +3.
