Старый 15.01.2019, 11:18 (15:18)   #61
raspadski
Поблагодарил(а): 438
Благодарностей: 803
Спасибо! Т.е. вариант все таки может быть, что там до сих пор летнее топливо и не позволяет запустить отопитель
Сам на дизеле подогреватель летним топливом не морозил, но там топливопровод тончайший, насос миниатюрный, если застыло (мне попадалось такое топливо, что при 0 уже плохо мотор запускался, в -10 оно бы наверняка встало), то ИМХО его без оттаивания не прокачать штатными средствами.
Последний раз редактировалось raspadski; 15.01.2019 в 11:20.
Старый 15.01.2019, 11:25 (11:25)   #62
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 219
Благодарностей: 286
Aleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классов
На сутки в тёплый паркинг надо бы. 5$ за сутки берут. Потом со шнурком разблочить
Aleksanderv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2019, 17:21 (22:21)   #63
fen131
Аватар для fen131
fen131 Младенец
Васей сделал диагностику, разблокировали отопитель. Запускается и через пару минут отключается. Не важно на работающем двигателе или автономно... После этого вновь встаёт в блокировку. Ошибки 17 и 171 по отопителю. Что может быть, уже достал этот отопитель - хочется тепла в машине...
Тип файла: jpg IMG_20190128_194218.jpg (283.7 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190128_194201.jpg (275.9 Кб, 42 просмотров)
fen131 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2019, 18:01 (19:01)   #64
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
fen131, Съездите в Тавил на 60 л Октября они этими предпусковыми занимаются . Его видимо снимать надо и смотреть .
Старый 29.01.2019, 07:26 (12:26)   #65
fen131
Аватар для fen131
fen131 Младенец
Позвонил туда (Сервисный центр "Тавил"), ответили : штатный отопитель Туарега снимать и смотреть не будут. Причину не пояснили. Сам по кодам ошибок посмотрел, что 17 ошибка это по перегреву. может камера забита.
Старый 16.12.2020, 21:22 (21:22)   #66
Aleha
Aleha Младенец
Добрый день. Прошу помощи.
Не работает отопитель. Стартует на минуту и выключается. В любом режиме работы (с включенным двигателем и без).
На улице холодно, салон прогревается ооочень медленно (((((.
Диагностика даёт такие ошибки:
Address 18: Aux. Heat Labels: 8R0-265-105.clb
Control Module Part Number: 7P0 963 272 C HW: 7P0 963 272 C
Component and/or Version: Standheizung H23 0241
Software Coding: 114200
Work Shop Code: WSC 31414 790 00001
VCID: 377AF09E86D6C4F918-8062
3 Faults Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory
Freeze Frame:
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 4
Reset counter: 37
Mileage: 133324 km
Time Indication: 0
Date: 2020.12.16
Time: 19:38:42
Freeze Frame:
Temperature: 58.0°C
Temperature: 66.0°C
Voltage: 12.00 V
After-Run
Error Code: 213
Temperature: 77.0°C
RPM: 0 /min
No
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 4
Reset counter: 37
Mileage: 133324 km
Time Indication: 0
Date: 2020.12.16
Time: 19:38:42
01410 - Heater Over-Temp
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 77
Mileage: 133324 km
Time Indication: 0
Date: 2020.12.16
Time: 19:46:53
Freeze Frame:
Temperature: 81.0°C
Temperature: 65.0°C
Voltage: 12.00 V
Start
Error Code: 53
Temperature: -5.0°C
RPM: 0 /min
No
Aleha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2020, 22:43 (23:43)   #67
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,195
Aleha, циркуляционный насос на отопителе смотрите работает или нет. Причём чтобы точно проверить его снимать нужно, так как он может гудеть, но по факту ничего не перекачивать.
Стоит он под передним левым локером, ближе к двери водителя.
Через тест исполнительных механизмов можно включать для проверки.
Aleha (17.12.2020)
Старый 17.12.2020, 07:02 (10:02)   #68
ShMN4161
Поблагодарил(а): 126
Благодарностей: 242
У него,вроде как,нет ошибки по перегреву...Да и при работающем моторе,работа (неработа) этого насоса нивелируется штатной помпой или другим доп.насосом.
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
Heater Over-Temp
хотя,вот он,перегрев...
Да,да!У меня такое было!
Добавлено через 7 минут 33 секунды
это блок управления отопителем.
Последний раз редактировалось ShMN4161; 17.12.2020 в 07:02. Причина: Добавлено сообщение
Aleha (17.12.2020)
Старый 17.12.2020, 15:13 (15:13)   #69
Aleha
Aleha Младенец
Съездил на диагностику, сказали глючит блок управления (((((((((( говорят менять его ((((((( 50тыс... Может лучше поставить вебасто?
Старый 17.12.2020, 21:46 (22:46)   #70
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 1,004
Благодарностей: 880
LAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школы
Новый котел стоит 36 тыс.
кому то помогают паять Кулибины. Мой проржавел.
LAX9 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Aleha (19.12.2020)
Старый 19.12.2020, 07:57 (07:57)   #71
Aleha
Aleha Младенец
Сегодня -25. Попробовал снова запустить с кнопки. Работал минут 10-12, я уж обрадовался, думал что он самопочинился )). Но нет. Котел вырубается ровно в тот момент, как включается в салоне климат -контроль.
Старый 20.12.2020, 20:19 (20:19)   #72
Max3737
Аватар для Max3737
Max3737 Младенец
Добрый вечер. Решил открыть клапан 279-что бы грел салон и двигатель.. но не тут то было. В 18 блоке5 в кодировке-длинная кодировка.. стоит защита..я так понимаю требует код в пункте права доступа. Может кто знает это магическое число?
Max3737 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2020, 21:39 (22:39)   #73
Алексей 032
Алексей 032 Младенец
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, куда можно обратиться по поводу ремонта мозгов гидроника Туарег NF? Гидроник заблокирован ошибка 01490, датчик пламени, замыкание на массу. Датчик рабочий, поставил новый, толку нет, не хочет единицу прописывать при разблокировке.
Алексей 032 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2020, 08:02 (11:02)   #74
ShMN4161
Благодарностей: 242
Ты ее не увидишь.Надо поставить новое значение "1",тест,сохранить.После этого в окне опять будет "0".Стереть ошибки.Пробовать запускать.
Старый 21.12.2020, 10:13 (11:13)   #75
Vizier
Аватар для Vizier
Поблагодарил(а): 157
Благодарностей: 86
Vizier ПервоклашкаVizier Первоклашка
Можете скрин скинуть, чтобы понять о какой защите идёт речь?!
Vizier вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2020, 11:52 (11:52)   #76
Max3737
Аватар для Max3737
Max3737 Младенец
вот вход в длинное кодирование https://a.radikal.ru/a21/2012/9b/31d93ddc4645.jpg
вот что дальше https://c.radikal.ru/c09/2012/10/47faa67363b6.jpg
Добавлено через 5 минут 5 секунд
фото только так вставилось.. через гиперссылку что то не фурычит
Последний раз редактировалось Max3737; 21.12.2020 в 11:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.12.2020, 12:09 (13:09)   #77
Vizier
Аватар для Vizier
Благодарностей: 86
вот вход в длинное кодирование http://_https://a.radikal.ru/a21/201...d93ddc4645.jpg
вот что дальше http://_https://c.radikal.ru/c09/201...faa67363b6.jpg
Это не защита программы. Это конфликт с операционой системой.
Попробуйте зайти в папку с установленной программой.
Найдите там файл Coder.exe
Далее Правая кнопка мыши жмем на этот файл.
Свойство - Совместимость - Ставим галочку на Запустить программу в режиме совместимости и выбираем из списка вин ХР или Вин 7. Применить. Ок.
PS Код ошибки при входе в длинное кодирование - Exception EAccessViolation in module Coder.exe
Последний раз редактировалось Vizier; 21.12.2020 в 16:18. Причина: Добавил код ошибки для истории
Старый 21.12.2020, 15:17 (15:17)   #78
Max3737
Аватар для Max3737
Max3737 Младенец
Сенькс. Всё сработало. Но есть вопрос.
Сделал фото. Вроде как у меня уже открыт клапан 279.
https://b.radikal.ru/b12/2012/b4/cfbd0f4a4d35.jpg
Старый 21.12.2020, 16:12 (17:12)   #79
Vizier
Аватар для Vizier
Благодарностей: 86
Хорошо.
Если галка в 3 бите стоит, то клапан закрыт и двигатель от "вэбасто" не греется.
Об этом, кстати, написано на drive2 откуда Вы выдернули картинку, назвав это - "сделал фото" ;)
Старый 21.12.2020, 18:25 (18:25)   #80
Max3737
Аватар для Max3737
Max3737 Младенец
Хорошо.
Я в глубоком пардоне. С телефона
Не тут картинку ткнул.https://a.radikal.ru/a02/2012/41/1c730c2f8c2b.jpg вот моя. Галку снял. Завтра тестить .
Текущее время: 12:54. Часовой пояс GMT +3.
