Старый 30.03.2016, 15:30 (16:30)   #61
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,161
Благодарностей: 2,691
nostrum, всегда в спорте по Москве? Резину не поджирает в этом режиме? Спорт прилично так ниже нормала(комфорта)
Старый 30.03.2016, 15:50 (16:50)   #62
Тёмыч111
Аватар для Тёмыч111
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 32
Тёмыч111 Детский сад
Я же не на всех полицеских так езжу. Есть улочки с лежачими полицейскими, по которым ежедневно проезжаешь и там действительно метров за 50 переводишь крутилку в комфорт и примерно на 30км/ч проезжаешь этот бугорок довольно комфортно, не напрягая сильно подвеску и позвоночник. Тоже относится и к ж.д. переездам в промзонах.
ну вот а я уже попробовать также хотел
Тёмыч111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2016, 16:12 (17:12)   #63
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,193
Благодарностей: 4,737
Нет не всегда, но на МКАДе кручу в спорт, по резине никакого износа не заметил, пробег у меня ещё детский 16000км. Режим спорт опускает кузов на 25мм. Тоже самое происходит автоматически в режиме нормал при достижении скорости 140км\ч и обратно подымает, если скорость падает до 100км/ч В режиме комфорт подвеска подымается ещё на 25мм от режима нормал. Это по клиренсу, а кроме этого режимы спорт, нормал и комфорт регулируют жёсткость демпфирования амортизаторов. В спорте я каждую гальку на дороге ощущаю, а в комфорте едешь, как на старой доброй "Волге" или американском кадилаке.
Старый 30.03.2016, 16:12 (16:12)   #64
NaGaR
Поблагодарил(а): 204
Благодарностей: 218
NaGaR ПервоклашкаNaGaR ПервоклашкаNaGaR Первоклашка
Не реклама!!!
В проге mapcam.info можно задать в настройках предупреждение о лежачих полицейских, жд переездах и участках с плохой дорогой.
Я пробовал, но отключил, она по Ростову практически не затыкается)))))))
NaGaR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2016, 16:27 (17:27)   #65
1818
1818 Младенец
Машину на пневме заказал должна придти в конце апреля. У меня агрофирма и все лето по полям эксплуатировать придётся. Не подскажите в каком режиме по грунтовой дороге лучше эксплуатировать, чтобы подвеска дольше жила
1818 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2016, 16:49 (16:49)   #66
NaGaR
Благодарностей: 218
Наверное все же в режиме пружины.
Старый 30.03.2016, 16:55 (17:55)   #67
nostrum
Аватар для nostrum
Немного не понятен вопрос, Вы подвеску заказали для своего удобства или, для загрузки головного мозга? Подвеска сконструирована таким образом, чтобы обеспечить максимальное удобство ХОЗЯИНУ и не провоцировать аварийные ситуации. Это значит, что машина не поедет быстрее 70км/ч в режиме бездорожье, в противном случае она автоматически переведёт уровень бездорожье в нормал. То же относится и к специальному уровню(сильное бездорожье), только на нём нельзя ехать более 20км/ч. Конкретно по вопросу, Вам надо включать амортизаторы в комфорт и нормальный уровень на регуляторе дорожного просвета для повседневной езды, а в тяжёлых дорожных условиях поднимать до бездорожья.
Старый 30.03.2016, 18:12 (19:12)   #68
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
Если разобрать строение подвески, то мы увидим, что реально страдают:
1) ШРУСы
2) опорные подшипники
3) амортизаторы (неважно, пневма или пружины - они есть и там и там).
4) стабилизатор и его резиновые подушки.
Так вот из этого списка меняя регулировки пневмы можно "спасти" лишь (2). Все остальное все равно долбится и умирает.
Пневма, а точнее пневмобаллон, подменяет собой самую надежную штуку - пружины. Привнося целый ряд других ломучих элементов.
Старый 30.03.2016, 18:20 (19:20)   #69
nostrum
Аватар для nostrum
1) ШРУСы
Теоретически Вы правы, но практически опорные подшипники, как на пружинах так и на пневме не являются, какой-то детской болезнью туарега и летят довольно редко и то на машинах, которые много ездят по плохим дорогам с полной загрузкой.
Старый 30.03.2016, 18:21 (19:21)   #70
szao
Тролль
Так речь как раз про плохие дороги.
Причем очень плохие.
Т.ч. опорники должны пережить все остальное.
Старый 30.03.2016, 19:44 (20:44)   #71
1818
1818 Младенец
Спс.как понял в комфортном режиме будет мягче кочки обрабатывать и в следствии должен дольше жить.
Старый 30.03.2016, 19:46 (20:46)   #72
szao
Тролль
Опорники - да. Остальному - пофиг.
Старый 01.04.2016, 18:28 (19:28)   #73
ШпицберГен
Аватар для ШпицберГен
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
ШпицберГен ПервоклашкаШпицберГен Первоклашка
nostrum, ...не вкурсе можно ли профилактику сделать компрессору на нф чтоб жил подольше и не подклинивал???
ШпицберГен вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2016, 11:17 (12:17)   #74
ШпицберГен
Благодарностей: 155
Предохранитель сгорает от того, что через него идет более высокий нежели предусмотренный ток. Это может происходить в момент запуска компрессора, если он чуть подклинивает
у меня реально в итоге заклинил переходной клапан компрессора на блок клапанов..
вы были правы..ремонт обошелся малой кровью...отписал в теме про пневму на стр 182
Старый 10.04.2016, 18:05 (19:05)   #75
NAVY
Аватар для NAVY
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 268
NAVY Ученик младших классовNAVY Ученик младших классовNAVY Ученик младших классовNAVY Ученик младших классовNAVY Ученик младших классов
На турах без пневмы жесткость подвески можно отрегулировать под свои предпочтения диаметром дисков и высотой резины. От R17 до R21. От 65 до 35 %. Каждый день у всех практически одинаковый маршрут. Из этого приемущественного маршрута надо исходить в выборе резины.
Последний раз редактировалось NAVY; 10.04.2016 в 18:08.
NAVY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Barthuk (11.04.2016)
Старый 11.04.2016, 07:50 (11:50)   #76
voldemarushka
Поблагодарил(а): 377
Благодарностей: 331
Пропадет главная фишка тура - универсальность...
Старый 11.04.2016, 23:01 (00:01)   #77
Barthuk
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
только есть косяк: комплект даже 20-ых колес стоит дороже доплаты за пневму.
Старый 12.04.2016, 00:02 (01:02)   #78
szao
Тролль
20е с пневмой или без - один хрен дубняк и полная неуниверсальность.
voldemarushka (12.04.2016)
Старый 12.04.2016, 01:28 (02:28)   #79
Barthuk
ну это экстерьерный вариант в ущерб функциональности. на пневме кстати норм вполне. по моим ощущениям.
Старый 12.04.2016, 09:31 (10:31)   #80
Лысый ВРН
Аватар для Лысый ВРН
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 143
Лысый ВРН ПервоклашкаЛысый ВРН Первоклашка
ну х.з. мне вот на лето когда переобували накачали 2,7 давление! Показалось стало жестковато! у меня 19ые!
Либо зимняя резина мягче!
Кстати штатная летняя ШУМНЕЕ зимней! парадокс!
Лысый ВРН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:23. Часовой пояс GMT +3.
