30.10.2017, 10:28 (09:28) | #61 |
Благодарностей: 60
60
В дополнение
https://youtu.be/dZCWEzHJ-S4 Подача сигнала на клапан егр то 100%, то 93? Так и должно быть при отключённом егр? https://youtu.be/gISxRIsRmyc И вот так плавает мотор на холостых |
02.11.2017, 01:15 (00:15) | #62 |
Благодарностей: 60
60
Продублирую тут. После программного отключения егр:
В общем вот такая картина: Запуск на холодную (вибрации и плавания мотора нет) https://youtu.be/A-_HMYFjjVU Середина прогрева Вибрации на руле нет, мотор не плавает https://youtu.be/y7hjlcEtvBg Почти прогрета: Появилась сильная вибрация на руле https://youtu.be/16qd3l763Uk Прогрета, вибрация на руле: https://youtu.be/K826M0z3MAw Затем через 10 минут мотор начинает плавать, показатели говорят сами за себя (смотреть можно только это видео) https://youtu.be/i0j8eQUQqKg Под капотом вот такой звук. Как будто что-то обо что-то трется или клапан пытается открыться: https://youtu.be/gPmzD2R0C3Y |
03.11.2017, 22:47 (21:47) | #64 |
Благодарностей: 60
60
Всем спасибо кто помогал советами и т.п.
Сегодня вернул обычный Stage 1 в Рево на 310 лс и 690 момента ЕГР работает Никаких больше вибраций и плаваний мотора на холостых всё работает идеально Экспериментальная прошивка Рево ехала намного интереснее, но как все уже поняли - мотор работал нестабильно. Без ЕГР двигатель действительно бодрее чем с включенным ЕГР, даже звук во время разгона был совсем другой. p.s. варианты пока такие: 1) будет настройка на 350 л.с. с выхлопом, датчиками и т.п. 2) либо лоба на 370+ л.с. (но тут бюджет потянет большой, правильный гибрид, настройка со стендами, выхлоп и т.п.) кому будет интересно - сделаю пост на драйве, может соберем группу на закупку хороших гибридов в EU |
13.12.2017, 08:55 (08:55) | #65 |
Благодарностей: 115
140
Всем привет) оживлю тему)
Мотор CRCA, тур FL 2015 год. Был прошит сразу после покупки рево ст.1. Зная о вреде ЕГР, долго долбил представителя, чтоб сделали для моего блока прошивку с отключенным ЕГР. В понедельник англичане сделали прошивку. Вчера залили. Едет на порядок лучше, но работа клапана все же есть, в диапазоне от 80 до 100%, как было до этого не проверял. Вот теперь вопрос, калибровщики ревовские отключили только контроль ЕГР и необходимо ставить заглушки? или они понизили процент открытия клапана, чтоб не было проблем с работой на ХХ, как в предыдущем сообщении? |
14.03.2018, 07:29 (06:29) | #66 |
Благодарностей: 60
60
14.03.2018, 14:09 (14:09) | #67 |
Благодарностей: 115
140
Заглушки поставил?
08.06.2018, 13:31 (12:31) | #68 |
А где в ВАСЕ посмотреть открыт или закрыт клапан, а то сейчас никому доверять нельзя)))) скажут что отключили, а сами маску поставят и всё.......
08.06.2018, 13:35 (15:35) | #69 |
Благодарностей: 104
129
08.06.2018, 13:47 (12:47) | #70 |
Так приедте на чип с установленными заглушками на ЕГР, мигающей спиралью и аварийной работой. После чипа и узнаете замаскировали или нормально обошли.
08.06.2018, 14:03 (16:03) | #71 |
Благодарностей: 104
129
Дак я и предлагаю самый действенный способ: подготовитесь к глушения ЕГР основательно, изготовьте заглушки, установите их и вперёд на чип тюнинг с Аварийной работой :) После чипа сразу станет все понятно.
Я не уверен просто что все калибровщики вырубают опрос клапана при этом оставляя его закрытым. Вообще, так вроде делает только Паулюс. |
09.06.2018, 11:28 (15:28) | #72 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
Sn1PeR, какая связь между заглушками и затёртой маской ошибок? Ошибки исчезнут хоть с заглушками хоть без.
09.06.2018, 13:08 (15:08) | #73 |
Благодарностей: 104
129
09.06.2018, 13:24 (17:24) | #74 |
Благодарностей: 873
273
Sn1PeR, о каком вы аварийном режиме? Разве переход в аварийный режим не в результате ошибок возникает? Какой там триггер?
09.06.2018, 13:59 (12:59) | #75 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
364
09.06.2018, 21:12 (02:12) | #76 |
9
Подкорректировали прошивку, все теперь норм, заглушки не ставил, клапан закрыт программно.
10.06.2018, 11:23 (11:23) | #77 |
Благодарностей: 115
140
А вы как то проверяли что он закрыт? (именно полностью закрыт). Просто мне сказали в рево, что, прошивка закрывает примерно на 98%. Т.е. чуть-чуть он все-равно остается приоткрытым.
Лежит заглушка, но времени пока нет ее поставить. |
Поблагодарили: | geminivag (10.06.2018) |
10.06.2018, 15:03 (20:03) | #78 |
9
Тогда, похоже, у меня какой-то косяк. Чипанулся в Рево с отключением ЕГР, но после рекомендованного периода обкатки прошивки никаких изменений по компу не вижу. Клапан открывается вполне нормально. Буду выяснять.
10.06.2018, 15:45 (14:45) | #79 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
364
10.06.2018, 16:04 (16:04) | #80 |
Благодарностей: 115
140
