Старый 26.04.2016, 02:03 (01:03)   #61
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,361
Благодарностей: 1,465
Zig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классов
Добрый день Всем! Кто нибудь скажет? а можно холодной сваркой залепить? что бы не сломать штуцер при выкручивании!!!
Добрый, а это как так?
Что штуцеру будет при выкручивание, может клапан имеете ввиду?
Zig39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2016, 17:39 (16:39)   #62
Civileius
Аватар для Civileius
Поблагодарил(а): 104
Civileius Младенец
У меня вопрос к тем, кто ездит без клапанов:
а. сколько по времени уже ездите;
б. регулируется ли положение подвески или в отсутствие клапанов это делать можно, но не целесообразно?
Civileius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2016, 19:57 (19:57)   #63
algris
Аватар для algris
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 53
algris Детский сад
Civileius,
А. Больше года.
Б. Наличие/отсутсвие клапанов остаточного давления к регулированию уровня подвески не имеет никакого отношения. Всеми режимами пользуюсь, всё отлично работает, очень рад, что выкинул клапаны и забыл как страшный сон закисание задних и, с периодичностью в пару лет, гниль передних.
algris вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Civileius (27.04.2016)
Старый 27.04.2016, 12:26 (12:26)   #64
kuba1976
Аватар для kuba1976
kuba1976 Младенец
Civileius,
А. Больше года.
У Вас баллон находится под повышенным давлением, об этом писалось выше. И если рванёт на скорости....Что хотел сказать, клапан недаром стоит 7000 рублей. Он там необходим. Его отсутствие может стоить жизни Вам и другим людям. Задумайтесь над этим. Всего хорошего.
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
Это нормальное явление, так как датчики ловят уровень и выравниваются под полотно дороги, тем самым понижаю уровень автоматически на 3 см при стоянке и выключенном двигателе.
Поменял клапан, падение прекратилось, равно как и "игра" с утра пневмы. Морда стала держать уровень.
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
Зачем? Ну сломается, выкрутите "американкой". Просто если нет навыка, лучше самому не трогать, дабы не нажить чего другого.
Последний раз редактировалось kuba1976; 27.04.2016 в 12:26. Причина: Добавлено сообщение
kuba1976 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2016, 13:28 (13:28)   #65
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
что рванет на скорости?? пневмостойка?? ..как при этом спасет клапан остаточного давления??
..вообше самое интересное ..что отсутствие клапана как раз и может сохранить вашу жизнь - самое "жидкое" место магистрали - отгнивающая резьба самого клапана ..отломившийся по этой резьбе клапан как раз и может натворить дел ...
algris (28.04.2016)
Старый 27.04.2016, 14:37 (13:37)   #66
Zig39
Аватар для Zig39
Первое, что хочу сказать, в соответствии с выше написанным получается, что инженеры VAG полные идиоты, что поставили клапан остаточного давления в баллоны, а наши кулибины получается умнее инженеров VAG.
Второе, за клапанами остаточного давления вообще то надо следить и проверять их каждое ТО хотя бы на утечку, чтоб не попасть в такую ситуацию как описано Вами выше. Штуцера с трубками тоже не панацея, так же могут лопнуть и сгнить (Трубки тоже могут лопнуть при конденсате внутри трубок при морозах, а так же от переизбытка давления после блока клапанов, когда залипает реле компрессора) если за ними не следить и не проверять каждое ТО. Всего наилучшего
Последний раз редактировалось Zig39; 27.04.2016 в 14:42.
knopka30 (27.04.2016)
Старый 27.04.2016, 15:06 (15:06)   #67
kuba1976
Аватар для kuba1976
kuba1976 Младенец
Конечно, если не за чем не следить....так и ноги в пол провалятся, со временем конечно)))Моей машине 8 лет, и не где резьба не отгнила, проблемы были с зависанием клапана, пропускало через резиновое уплотнение. Это-ж насколько надо не следить за авто, чтобы клапан отгнил! А ВАГ их рекомендует менять! Каждые пять лет, так-то вот. Ну, а если следовать логике, "а зачем, и так работает", можно зайти далеко...ИМХО P.S.Клапан не отгнивает сразу, обычно, сначала он травит..это 100%.
Последний раз редактировалось kuba1976; 27.04.2016 в 15:33.
Старый 27.04.2016, 17:14 (17:14)   #68
knopka30
Аватар для knopka30
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 32
knopka30 Младенец
И зачем этот срач? Кто как хочет, так и ездит. Смысла этого спора совершенно нет. Люди, будьте добрее друг к другу.
knopka30 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2016, 18:40 (18:40)   #69
kuba1976
Аватар для kuba1976
kuba1976 Младенец
Уважаемая Кнопка! Во первых, никто не "срётся".Здесь одни люди, стараются уберечь других людей от роковых ошибок.
Kurt (27.04.2016), Timm (27.04.2016), Zig39 (28.04.2016)
Старый 27.04.2016, 19:23 (19:23)   #70
Timm
Аватар для Timm
....получается, что инженеры VAG полные идиоты, что поставили клапан остаточного давления в баллоны, а наши кулибины получается умнее инженеров VAG.
Вы зря отечественной армии Кулибиных не доверяете ..то что пара-тройка импортных офисных червя на бумаге придумали - наши - в живую - годами ....на сотнях и тысячах машин проверяли и обкатывали ..
..Второе, за клапанами остаточного давления вообще то надо следить и проверять их каждое ТО хотя бы на утечку, чтоб не попасть в такую ситуацию как описано Вами выше. Штуцера с трубками тоже не панацея, так же могут лопнуть и сгнить....
..и как часто вы ТО клапанов делаете? ..и как? ..со съёмом, на стенд?
..штуцер - это практически футорка-переходник ..попробуйте ее выломать ..в отличии от торчашей "банки" корпуса клапана с узким "горлышком" ввернутым в стойку...
Трубки тоже могут лопнуть при конденсате внутри трубок при морозах, а так же от переизбытка давления после блока клапанов, когда залипает реле компрессора) если за ними не следить и не проверять каждое ТО.....
...трубка - пластиковая ..от конденсата и мороза - не лопнется (проверено лично на аналогичных трубках водопровода в мастерской) .
.и при залипании реле - компрессор не может трубки порвать ..мощи не хватит ...как бы не старался - сгорит ..да ...накачать до разрыва - нет ...
..так что выходит - кроме слепой веры в непогрешимость инженерной братии - аргументов то за сохранение клапанов - и нет ...
..про непогрешимость инженеров - отдельная тема ..уж известные свои просчеты исправить не могут ..
Добавлено через 4 минуты 49 секунд
...откуда информация про 5 лет??
..интересно сколько % туров достигших 5летнего возраста бросились менять клапана ??
..а отгнивает он иногда и без "травления" ..по первым виткам которых и невидно - тряхнуло хорошенько на кочке ..и ....
Добавлено через 8 минут 40 секунд
З.Ы. ..просто для полноты картины: У меня клапана пока стоят - авто 5 лет - пока без проблем ..специально снимать не планирую, перед каждой зимой место резьбы не густеющей антикоррозийной заливаю ..чтобы от воздействия реагентов спасти ..но если будут травить, или еще как себя проявят - выкину не задумываясь ...
Последний раз редактировалось Timm; 27.04.2016 в 19:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.04.2016, 19:28 (19:28)   #71
kuba1976
Аватар для kuba1976
kuba1976 Младенец
Спорить не хочу. Что хотел-сказал.Каждый пусть сам решает. Писал уже выше, у этого клапана непростая конструкция внутри, это не нипель. Он реагирует на разность давления. По поводу кто бросился или не бросился менять...об этом тоже писали выше. P.S. Я вернул клапан, машина перестала проседать.
Последний раз редактировалось kuba1976; 27.04.2016 в 19:31.
Старый 27.04.2016, 19:31 (19:31)   #72
knopka30
Аватар для knopka30
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 32
knopka30 Младенец
Блин, затянули меня в сговор Во первых - уважаемый; (профиль если чё).
Во вторых изучите мат часть в плане работы пневмоподвески,
В третьих - не каждый немецкий инженер - гений - войну все-таки мы выиграли.
Я езжу без клапанов - так как не один раз уже мусолилось , что клапана нужны на аварийный случай порыва магистрали и ВСЁ. Покажите мне пальцем того у кого рвалась магистраль.
От порыва баллона даже десять клапанов не спасут - рвётся резина баллона.
На случай порыва магистрали клапан держит давление около 3,5 бар, что гораздо меньше рабочего в баллоне, т. е. имеется постоянно прямая связь через воздух с блоком клапанов, отсюда следует, что при отсутствии клапана блок клапанов в нормальном рабочем состоянии разницы не замечает. Основной рабочий клапан - это нижний. И вообще надо тему закрывать - это уже перебор получается.
Старый 27.04.2016, 19:38 (19:38)   #73
kuba1976
Аватар для kuba1976
kuba1976 Младенец
Войну действительно выиграли Мы. Только вот, один немец убил 4 русских. Насчёт матчасти, читал и даже разрезал клапан.Писал выше. Показать пальцем не могу, поскольку таких людей мало, а оные может уже и ничего не расскажут. А тему и вправду можно закрыть. P.S.Вы ведь ездите на "Das auto."
Старый 27.04.2016, 19:41 (19:41)   #74
knopka30
Аватар для knopka30
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 32
knopka30 Младенец
А тему и вправду можно закрыть. P.S.Вы ведь ездите на "Das auto."[/QUOTE]
Золотые слова, Юрий Венедиктович! Полностью согласен с вами, Виктор Харитонович!
Старый 27.04.2016, 20:43 (20:43)   #75
bullet1386
Аватар для bullet1386
Поблагодарил(а): 4,153
Благодарностей: 1,919
bullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курс
Камрады, скажите передние и задние клапана одинаковы? Вроде бы да....
bullet1386 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2016, 21:35 (21:35)   #76
knopka30
Аватар для knopka30
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 32
knopka30 Младенец
парт номера разные. Наверное разница в давлении которое держат, а так технологически одинаковые.
bullet1386 (27.04.2016)
Старый 28.04.2016, 02:43 (01:43)   #77
Zig39
Аватар для Zig39
..и как часто вы ТО клапанов делаете? ..и как? ..со съёмом, на стенд? ..штуцер - это практически футорка-переходник ..попробуйте ее выломать ..в отличии от торчашей "банки" корпуса клапана с узким "горлышком" ввернутым в стойку
Побрызгать на клапаны при прохождении ТО и проверить резьбу на утечку, снять ошибки по всей машине, осмотреть подвеску в том числе и баллоны, проверить давление на утечку в пнемосистеме. Про опрессовку пнемобаллонов слышали когда нибудь? чтоб выявить утечку давления, опрессовку делают не посредственно через клапан.
А вот здесь не надо ля ля, когда много влаги в селикагеле компрессора то влаге не куда деваться, и она идёт в систему, откладывая конденсат в трубки и в баллоны, потом за место этого конденсата появляются капли в системе и во время морозов, у двух экономных людей, лопнули трубки этой зимой при - 20 градусах именно рядом с клапаном баллона так как сам клапан замёрз, сначала появилась мелкая грыжа на трубке от льда, а потом трещина. Ещё напишите что эти трубки не перетираются с годами об кузов автомобиля, вообще весело будет.
При залипании реле трубка компрессора перегревается и трескается которая идёт на блок клапанов, либо сгорает обмотка ротора компрессора.
Добавлено через 6 минут 39 секунд
И еще про теорию, что трубки вечные, у всего есть свой срок
Последний раз редактировалось Zig39; 28.04.2016 в 19:36. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 23:26. Часовой пояс GMT +3.
