Старый 20.05.2017, 00:30 (23:30)   #61
AntonShp
Благодарностей: 28
AntonShp Младенец
Ну что, пришло тепло пора снова поднимать тему?
Вчера в Питере потеплело до летних температур -- 16-22 *С и началось плавание температуры ОЖ.
Машину покупал в ноябре 2016, поэтому проблема (если это проблема) раньше не проявлялась.
У кого какие новости?
Тур, дизель, 245 л.с. 10.2016. Сегодня катался днем по СПб. Стрелка гуляет от 90 до 80.
Да и пофиг, главное что не от 90 до 150.....
AntonShp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2017, 09:09 (09:09)   #62
samba
samba Младенец
У меня тоже гуляет температура при таких же климатических условиях, один в один. Тур, дизель, 245 л.с. 03.2016.
samba вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2017, 09:50 (12:50)   #63
MarkShneyder
Поблагодарил(а): 21
MarkShneyder Младенец
Туарег 245 октябрь 2016. Куплен когда уже в плюс температура не поднималась. Всю зиму на 90 как вкопанная стрелка стояла. По весне-картина один-в-один как у одноклубников.Судя по всему у всех так, может просто кто то не обращает внимания...
Может объявится к то то у кого температура не гуляет при температуре +15 и выше? Тогда можно дальше копать.
Ну а мы на сегодня (имхо) должны принять это как штатную работу и успокоиться, пока не появится статистика что далеко не у всех это так.
MarkShneyder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2017, 11:17 (10:17)   #64
Lighter
Благодарностей: 63
Lighter ПервоклашкаLighter Первоклашка
Это нештатная работа двигателя, проявляется на всех новых FL с сажевым фильтром. С чем связано дилер не знает, в конце прошлого года обещали решить вопрос новой прошивкой, но зимой тема заглохла, так как температура плавает только в тёплое время года, сейчас с приходом тепла надо сново вопросы дилеру задавать.
Lighter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2017, 13:58 (16:58)   #65
MarkShneyder
Поблагодарил(а): 21
На что можно сослаться при обращении к дилеру?
Стандартная схема их работы-подключают к сканеру и говорят что все в порядке ошибок нет.
На что давить и с какими аргументами?
Старый 20.05.2017, 17:01 (16:01)   #66
Lighter
Благодарностей: 63
На показания приборной панели, можете видео для убедительности записать.
Старый 20.05.2017, 19:32 (19:32)   #67
bigbrother72
Благодарностей: 39
bigbrother72 Младенец
FL 2016 ноябрь - тоже так же скачет стрелка сейчас. +22 на улице. До этого не замечал.
bigbrother72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2017, 20:43 (23:43)   #68
MarkShneyder
Поблагодарил(а): 21
Это понятно. А если получу ответ от дилера как несколько постов выше? Что это является штатной работой т.к. термостат срабатывает на 70град.?Собственно вопрос в том и заключался-какие аргументы привести что плавающая температура не есть норма?
Старый 20.05.2017, 23:05 (23:05)   #69
Meren
Meren Младенец
Fl 2017 года, также скачет температура, но когда разогнал до 180 далее стрелка стояла , как вкопанная. А ещё за 1000 км тур подъел 2 деления масла, ездил по трассе где-то шёл 200, вопрос это вообще законно?)) Или стоит обращаться к дилеру?
Meren вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2017, 23:13 (22:13)   #70
Caezar
Caezar Младенец
Продолжаю наблюдения - днём, когда температура за бортом была 16-18 градусов стрелка гуляла. Но вот вечером, когда похолодало до 13 встала на 90 как вкопанная.
За 8 тыс пробега подъело 2 деления. Но выше 170 по трассе не ходил, разве что на совсем короткие мгновения, а так обычно 110-130.
Поменял на 7500 пробеге с родного на Mobil1, и тоже за 3000 ушло 1 деление.
Вообще конечно ваше дело, но первые несколько тысяч не рекомендуют мотор насиловать, даже современные, которым "не требуется" обкатка.
Caezar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2017, 23:16 (23:16)   #71
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
При скоростях в районе 200 вполне законно жрёт по 100-200 грамм на 1000 км. Я за 10000 доливаю литр или чуть больше. Езжу по трассе 200-220 где есть возможность
Старый 20.05.2017, 23:25 (23:25)   #72
Meren
Meren Младенец
Спасибо за ответ
Старый 21.05.2017, 20:05 (20:05)   #73
Meren
Meren Младенец
На улице 12 градусов, температура как вкопанная тур 17 год.
Старый 22.05.2017, 09:26 (12:26)   #74
MarkShneyder
Поблагодарил(а): 21
Понаблюдай пожалуйста когда теплее +15 станет.
Старый 22.05.2017, 10:20 (09:20)   #75
Lighter
Благодарностей: 63
Вам не нужно повышать техническую грамотность дилера, вносите жалобы в письменной форме в заказ наряд. А далее пусть инженер по гарантии разбирается.
Старый 22.05.2017, 13:11 (16:11)   #76
MarkShneyder
Поблагодарил(а): 21
И выдаст мне вердикт подобный опубликованному...? Все в проядке и бла бла...Что дальше? Я кричу что такого быть не должно? Аргументов то нет. Я успокаиваюсь.
Я и так в принципе спокоен, но вы мне говорите что это нештатная работа системы охлаждения, вот я и пытаюсь сначала для себя, не для дилера, аргументировать в чем его нештатность. А если (а вдруг?) это осознанно заложено в алгоритм работы термостата для того чтобы мотор остывал в жаре в городских пробках? Умом я понимаю что система должна быть стабильна, но где это сказано? Вы что нибудь читали об этом?
Старый 22.05.2017, 14:09 (13:09)   #77
Lighter
Благодарностей: 63
Мы сейчас не говорим про работу системы охлаждения. Алгоритм работы термостата сводится к постоянному поддержанию рабочей температуры двигателя. Речь именно о температурном режиме двигателя, он должен быть неизменным. При больших или меньших значениях его температуры существенно возрастают износы деталей цилиндропоршневой группы.
По личному опыту и опыту форумчан дилер признает проблему, только вот решения пока никакого нет.
Старый 22.05.2017, 21:56 (21:56)   #78
izdimit
Аватар для izdimit
Поблагодарил(а): 169
Благодарностей: 211
izdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классов
Хотел произвести фурор на форуме вычислив зависимость плавания температуры ОЖ от температуры среды обитания, а оказывается у всех владельцев новых Туров такая шняга. Остается констатировать, что это либо вариант прошивки, либо технологический косяк. У меня всё то же самое: на улице ниже плюс 15 - стрелка на 90 как вкопанная, выше 15 - начинается свистопляска. В любом случае на первом же ТО обращу на это внимание дилера чтобы не говорили потом что молчал как партизан
izdimit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2017, 23:18 (23:18)   #79
Meren
Meren Младенец
У кого может возможность есть подключиться к компу, может с температурой все в порядке, а чудит приборка.
Старый 23.05.2017, 02:05 (01:05)   #80
Caezar
Caezar Младенец
У меня сигналка отображает температуру двигателя, снимает её я так полагаю по CAN, так вот там показания плавают от 65 до 71 *C при 81 - 90 *C на приборке.
Но лучше конечно компом с Васей посмотреть, достовернее.
Текущее время: 03:44. Часовой пояс GMT +3.
