Старый 29.10.2016, 15:11 (17:11)   #61
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,112
sana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалавр
SlavaVV, То есть, если всунуть ключ и поехать пиктограмма будет гореть пока не остановишься и не заглушишь двигатель???? Или в течении поездки он (ключ) пропадает??? И спроси у установщиков, может надо другие манипуляции произвести???
Старый 29.10.2016, 15:30 (17:30)   #62
SlavaVV
Аватар для SlavaVV
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
SlavaVV Детский сад
sana79, именно так, пока не заглушишь ключом пиктограмма не пропадет, причем если вставил ключ и не нажал на тормоз, то и ключ не отдает, нажал на тормоз ключ отдает, но только после поворота на заглушить, короче надо ехать спрашивать, напрягают меня всякие пиктограммы которых быть не должно.
SlavaVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2016, 15:47 (17:47)   #63
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
SlavaVV, Езжай к ним, не должно так быть, я также мучился, неделю их доставал, в итоге всё исправили, у меня ещё хуже было после установки, запускалась и не глохла, -14С запустилась автоматически в 2 часа ночи, и заглушить смог только через 6 часов когда проснулся ключом даже не мог заглушить
Старый 30.10.2016, 10:58 (12:58)   #64
zaichikov
Благодарностей: 36
zaichikov Младенец
Решил заняться релюшкой на печку, от зажигания, подскажите от куда лучше запитать управление.
zaichikov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2016, 13:21 (17:21)   #65
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Нельзя на зажигание, НЕЛЬЗЯ! Писали уже. Управляй релюхой с пандоры.
Старый 31.10.2016, 05:10 (05:10)   #66
Апельсин
Апельсин Младенец
с вебастой разобрались теперь по Lin запускается, осталось разобраться как будить шину, не хочет заводиться если с штатного ключа ставить на сигналку.
Печку отключали через релюшку управление ей запитали от замка разницы не вижу замок или еще какой то источник питания
Апельсин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2016, 06:17 (09:17)   #67
miragepro
Благодарностей: 17
miragepro Младенец
В AlarmStudio в меню CAN включено управления штатной сигнализацией?
miragepro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2016, 07:34 (11:34)   #68
егорш
Благодарностей: 873
в 4й раз и в последний. 4 контактное нормальноРАЗОМКНУТОЕ реле с управлением от зажигания НЕЛЬЗЯ ставить на печку! Оно при включенном зажигании ВСЕГДА будет запитано, ВСЕГДА будет греться катушка в реле, не будет работать REST!
Надо ставить нормальноЗАМКНУТОЕ реле, 5 контактное на 50А, с управлением от устройства запускающего котёл Webasto, напряжение на катушку реле будет подаваться ТОЛЬКО на время работы котла в ПРЕДПУСКОВОМ режиме. Более того, управляя этой релюхой с отдельного устройства а не от зажигания, вы имеет возможность в любой момент включить печку на прогрев салона с заглушенным мотором. В случае с пандорой даже дистанционно это можно делать.
Старый 31.10.2016, 08:44 (10:44)   #69
zaichikov
Благодарностей: 36
zaichikov Младенец
Согласен, если утановлен минитаймер, ещё понятно, откуда брать сигнал на управление, а в случае запуска сигналкой по lin?
Старый 31.10.2016, 10:24 (14:24)   #70
егорш
Благодарностей: 873
zaichikov, у любой говносигналки есть допканалы настраиваемые. А уж у пандоры наверное зависимость от погоды на луне можно запилить в допканал.
Старый 31.10.2016, 10:33 (10:33)   #71
Апельсин
Апельсин Младенец
да говорят, включено, заезжал при мне смотрели
Добавлено через 6 минут 14 секунд
Это ваше мнение и позволю себе с ним не согласится потому как печка все равно в заводской конструкции управляется а не на прямую с аккумулятора идет.
если есть реализованная схема расскажите пож (только не теория а именно реализованная)
Последний раз редактировалось Апельсин; 31.10.2016 в 10:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.10.2016, 11:23 (14:23)   #72
miragepro
Благодарностей: 17
miragepro Младенец
Slave режим у вас нормально работает? Если штатным брелоком снимаете, ставите на охрану, Pandora встает в охрану и наоборот.
Старый 31.10.2016, 11:37 (10:37)   #73
Вячеслав75
Аватар для Вячеслав75
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 49
Вячеслав75 Младенец
Прошу прощения у автора за влезание в его тему.
Проблема Пандоры и догревателя. Год назад, когда поставили Пандору 5000 New, сделали и включение догревателя. Все работало, котел включался без печки как и положено. В этом году пробую - фиг. Не включается. Авто запускаю - все работает. Ошибок по Васе нет. В чем примерно может быть проблема?
Еще раз сорь что не в тему.
Вячеслав75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2016, 13:14 (17:14)   #74
егорш
Благодарностей: 873
Апельсин, вы путаете питание блока климата и силовую линию вентилятора печки (которую вам, а может и не вам, я хз, разорвали релюшкой управляемой клемой +30). Дак вот, силовую цепь, которая защищена верхним предохранителем на 40А, стоящем в левом блоке, предохранителей я разрываю 5 контактным реле как описано мной же выше (с чего вы взяли что это теория, а не реализованая схема?!). Я управляю им с допвыхода GSM модема ALTOX W-BUS, задержка на его включение/выключение настраивается в модеме. Не пойму куда уже подробнее. Далее тыкаете носом ленивых электриков в эту теорию и они вам делают то что вы хотите а не то что они по своей лени вам сделали. Вешаете управление реле на допканал сигналки, программируете события по которым будет срабатывать допканал и радуетесь НОРМАЛЬНОЙ работе всей системы а не тому колхозу который намутили электрики.
Старый 31.10.2016, 13:42 (15:42)   #75
zaichikov
Благодарностей: 36
zaichikov Младенец
Что-то я не могу подобрать событие, для включения доп канала
События
IV-1.5 События выключения канала.
IV-1.5.1 По команде с брелока
IV-1.5.2 При постановке на охрану
IV-1.5.3 При снятии с охраны
IV-1.5.4 При включении зажигания
IV-1.5.5 При выключении зажигания
IV-1.5.6 При срабатывании тревоги
IV-1.5.7 При отключении тревог
IV-1.5.8 При удачном старте двигателя
IV-1.5.9 При открывании двери
IV-1.5.10 При закрывании двери
IV-1.5.11 При открывании капота/багажника
IV-1.5.12 При закрывании капота/багажника
IV-1.5.13 При нажатии педали тормоза
IV-1.5.14 При отпускании педали тормоза
IV-1.5.15 При включении ручного тормоза/нейтрали
IV-1.5.16 При отключении ручного тормоза/нейтрали
IV-1.5.17 При начале движения
IV-1.5.18 При попытке запуска двигателя
Старый 31.10.2016, 16:19 (20:19)   #76
егорш
Благодарностей: 873
Это событие выключения. Ну например при нажатии педали тормоза или запуска мотора.
Старый 31.10.2016, 17:57 (19:57)   #77
zaichikov
Благодарностей: 36
zaichikov Младенец
Так события включения и выключения одинаковые. Если поставить " При выключении зажигания" то получим что хотели, вот только тогда катушка реле будет всегда запитана при выключенном зажигании. С минитаймером все понятно, аналоговый выход кинул на реле и всё.
Старый 31.10.2016, 18:43 (22:43)   #78
егорш
Благодарностей: 873
Всмысле, одинаковые? Включаешь допканал когда хочешь с кнопки, выключаешь по событию. Алгоритм для примера. Возможны и другие 250%! Сфотай страницу посвященную настройке допканала.
Старый 31.10.2016, 19:55 (21:55)   #79
zaichikov
Благодарностей: 36
zaichikov Младенец
Так и получается, запускаешь Webasto, после чего отрубаешь печку доп каналом " По команде с брелока", ну а выключение по событию например " зажигание". Хотелось то автоматики, а это тока минитаймер или нормально РАЗОМКНУТОЕ реле от зажигания.
зачем фотать
http://manuals.alarmtrade.ru/pandora...-po-sobytiyam/
Старый 01.11.2016, 05:06 (05:06)   #80
Апельсин
Апельсин Младенец
уважаемый егорш, я не понимаю в чем разница в схемах, я так же разорвал цепь релюхой при этом защитил ее предохранителем, только в моем случае реле управляется от замка, а у вас от доп выхода GSM.
10kadriver (01.11.2016)
Текущее время: 21:59. Часовой пояс GMT +3.
