Старый 02.08.2019, 08:41 (09:41)   #61
D.V.S.
Аватар для D.V.S.
Поблагодарил(а): 319
Благодарностей: 92
D.V.S. Детский сад
... Теперь думаю - это стечение обстоятельств или подсос воздуха через щуп?
Стечение обстоятельств.
D.V.S. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2020, 14:38 (16:38)   #62
Myller
Myller Младенец
Ниже размеры универсального щупа T40178 и щупа для 3,6 CMTA
Обновление от 05.05.2020
Купил сервисный щуп F-9G1807 (RF-9G1807) (полный аналог T40178), снял размеры, внес корректировки в рисунок (ошибка была на один мм в большую сторону).
Точно ли ?
Раньше было 530-551. Сейчас вроде как 529-550.
Но судя по измерениям сервисного щупа T40178 вот этого товарища https://www.audi-club.ru/threads/mas...#post-12227372
по моим подсчетам (да и по его тоже), получается:
531-552.
Проверьте пожалуйста.
Последний раз редактировалось Myller; 12.05.2020 в 15:14.
Myller вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2020, 00:38 (00:38)   #63
vg_alex
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 198
vg_alex Ученик младших классовvg_alex Ученик младших классовvg_alex Ученик младших классовvg_alex Ученик младших классов
Точно ли ?
531-552.
Проверил еще раз на двух разных рулетках - размеры сервисного щупа на моем чертеже правильные.
А по фото с ауди клуба так вообще плюс 1,5 мм к моим размерам получается...
Пусть бы еще кто-то измерил сервисный щуп и выложил размеры.
vg_alex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2020, 08:29 (09:29)   #64
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 657
Благодарностей: 872
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
+/-1 мм это погрешность, машина чуть наклонена, колесо одно немного недокачено. Сомневаюсь, что кто-то глядя на щуп доливает масло с точностью до 10-50 грамм....у нас есть целых 20 мм для того, чтобы понять, нужно долить масло или нет.
KNB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2020, 20:18 (21:18)   #65
Paul128
Paul128 Младенец
Установил щуп от Q-7. Разметил как предлагает товарищ в посте № 33. Выяснил, что более 7 лет езжу с пониженным уровнем масла. При среднем уровне по RCD механический щуп показал ниже min на 1 деление (условно приняв шкалу механического щупа от min до max в 5 делений). Всегда поддерживал средний уровень по электронному щупу, опасался превышения уровня.
Последний раз редактировалось Paul128; 31.05.2020 в 05:58.
Paul128 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2020, 21:41 (22:41)   #66
drl
Аватар для drl
Поблагодарил(а): 470
Благодарностей: 160
Paul128, т.е, если на RCD550 держали на max, то все было бы отлично?
Не от той точки считали?
Электронный щуп в этом не виноват?
А так электронный щуп ничуть не хуже механического.
Старый 31.05.2020, 06:49 (07:49)   #67
Paul128
Paul128 Младенец
drl, 1. Не лил до max именно потому, что щуп электронный и шкалы, указывающей о превышении max, нет. А превышать уровень нехорошо. Держал от верха до середины уровня В (см. в мануале в разделе проверка уровня масла).
2. Не я считал, RCD считает.
3. В моем конкретном случае электронный щуп завышает фактический уровень. Это могло с ним случиться не сразу, со временем.. Автомобиль взрослеет.
4. Лично мне удобнее (а теперь еще и спокойнее) видеть уровень внатуре. Реальный уровень.
Старый 31.05.2020, 09:31 (10:31)   #68
Поблагодарил(а): 8,423
Благодарностей: 29,523
3. В моем случае электронный щуп завышает фактический уровень... Автомобиль взрослеет.
4. мне удобнее ( и спокойнее) видеть уровень в натуре. Реальный уровень
Вот и думай после этого - заморачиваться с щупом!?
Старый 31.05.2020, 13:09 (14:09)   #69
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 872
А нечего тут думать, щуп стоит 700 рублей + чуть приложить руки. Оно того стоит однозначно!
Старый 28.10.2020, 18:45 (18:45)   #70
ТуарегиОбские
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 135
ТуарегиОбские ПервоклашкаТуарегиОбские Первоклашка
После первой замены масла проехал около 1100км, уровень выставляли на два деления ниже МАХ. Несколько раз электронным проверял -все так же показывало, потом забил.
Начитался в соседней ветке про "масложор" и электронный щуп-Сегодня несколько раз проверял уровень-в пробке показывало на три деления ниже МАХ, потом проехал уровень стал еще на одно деление ниже. Заглушил.
Проверил -так и осталось на четыре деления ниже МАХ.
Неужели за 1100 столько сожрало масла?
П.с.: сделал проволочный щуп (сдвоенная проволока, получилась сечением 1х2мм). Длинна от верхнего упора до МАХ сделал как на эскизе 529мм и еще 21 мм до МИН.
Вынул заглушку. Померил проволочным щупом. Показывает на 2-3 мм ниже МАХ.
Кому верить?
Или я электронным неправильно что то делаю?
ТуарегиОбские вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2020, 18:58 (19:58)   #71
dmitriytk
Аватар для dmitriytk
Поблагодарил(а): 387
Благодарностей: 295
dmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классов
Да там немного гемороя с электронным есть)
Если при прверке на прогретом заглушенном двигателе сразу показывает уровень без выжидания нескольких секунд и обычно это уже какое постоянное значение, я выключаю зажигание, иду открываю закрываю капот (где то это вычитал здесь, типа долил)))) и проверяю снова. Обычно он оживает и показывает что то новое)
А сколько залили что на 2 дел ниже макс?
Мне у ОД лили 7 л, я сам лил и 6,7 и уже 2 раза 6,5- всегда максимум получается.
Последний раз редактировалось dmitriytk; 28.10.2020 в 19:04.
dmitriytk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2020, 05:06 (05:06)   #72
Botox7
Botox7 Младенец
У меня на экране уровень ниже минимума. Надпись УРОВЕНЬ МАСЛА,и все... Датчик уровня глючит ?
Botox7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2020, 11:21 (12:21)   #73
Ничего страшного,долейте немного и всё!....красная Вложение 414231 лампа лишь бы не горела
Последний раз редактировалось ARAGOND; 22.02.2022 в 16:06.
Старый 29.10.2020, 12:35 (12:35)   #74
AntonVP
Аватар для AntonVP
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,638
Кому верить?
Машина куплека бу? Какой пробег?
Старый 29.10.2020, 18:35 (18:35)   #75
IronCrash
IronCrash Младенец
Нет у меня доверия к электронному щупу, с механическим как-то спокойнее. Был не приятный опыт на BMW X5M,там тоже нет щупа, эксплуатировал я его на масле Redline,очень хорошее масло, но после 2 тысяч пробега на масле, электронный щуп переставал показывать уровень, думал вышел из строя датчик, меняю датчик, масло и ровно через 2 тысячи история повторяется, оказалось, что такая специфика этого масла и на BMW Club и Oil Club многие это отмечали. Поэтому первое, что сделал на своем NF 4.2TDI это поставил щуп:
Трубка щупа VAG 057 115 630 Q
Уплотнительное кольцо трубки щупа VAG 034 115 427 B ( на схеме оно идет с трубкой, но почему то трубка приходит без него )
Щуп VAG 057 115 611 K
Показания щупа совпадает на 100% с показаниями электронного !
IronCrash вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2020, 21:30 (21:30)   #76
Botox7
Botox7 Младенец
При низком уровне масленка все равно напомнит о доливе ! А при замене масла буду менять датчик и хочу тоже обычный поставить щуп. Ребят,а на 3,6 249 л.с. только от ауди Q7 идет ?
Старый 29.10.2020, 23:58 (23:58)   #77
AntonVP
Аватар для AntonVP
От суперба ещё ставят, который 3,6
Старый 30.10.2020, 05:10 (05:10)   #78
Botox7
Botox7 Младенец
Его надо дорабатывать или он прям открывай упаковку и ставь на место ?))
Старый 30.10.2020, 08:41 (08:41)   #79
AntonVP
Аватар для AntonVP
Че-то там погибают и насечки ставят
Поищите, гугл точно знает
Старый 30.10.2020, 19:22 (19:22)   #80
антон690
антон690 Младенец
Надо немного доработать,сам щуп укоротить и сделать метки мах. И мин.
антон690 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:16. Часовой пояс GMT +3.
