11.05.2017, 13:20 (15:20) | #61 |
Экстремал
Поблагодарил(а): 1,090
Благодарностей: 1,326
1801
Тема возродилась. можно сделать штатно. Для этого нужно заменить блок климата (блок 08), центральный блок электроники (блок 09) , монитор РНС (блок 56), докупить кнопки подогрева, и три штатных кнопки от новой РНС (старые не подходят). протянуть провода от кнопок подогрева до блока 09. закодировать все, снять защиту компонентов и радоваться проделанной работе ( и плакать о цене этого проекта (озвучивать не буду, дабы жена не увидела)).
Новый монитор уже пришел, жду центральных кнопок. Буду ставить по фен-шую. Хотя сейчас думаю, что можно было бы обойтись любыми двумя кнопками с подсветкой, где нить в пепельнице )))) |
Последний раз редактировалось ghans; 11.05.2017 в 15:29. |
11.05.2017, 14:04 (14:04) | #62 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 89
139
Удалось обойтись без замены блока климата (блок 08) и центрального блока электроники (блок 09)
Новый монитор уже пришел, жду центральных кнопок. Буду ставить по фен-шую. Хотя сейчас думаю, что можно было бы обойтись любыми двумя кнопками с подсветкой, где нить в пепельнице )))) http://www.youtube.com/watch?v=O_1Sbk6jND4& |
11.05.2017, 17:17 (17:17) | #66 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 89
139
подробности то расскажи
Добавлено через 4 минуты 45 секунд Цитата:
А подробности будут?
А то с заменой нескольких блоков совсем не бюджетно получалось.. |
Последний раз редактировалось z13; 11.05.2017 в 17:17. Причина: Добавлено сообщение |
11.05.2017, 17:43 (19:43) | #67 |
Экстремал
1801
Расскажу, конечно. Когда доделаю.
Если кратко, то: 1. Один Arduino Uno производства КНР. 2. Seedstudio CAN-bus shield оттуда же. 3. Одна макетная плата аналогично... 4. Два резистора на 10 кОм 5. Две пары разьёмов на плату. 6. Разьемы и пины на шлейфы кнопок. 7. Собственноручно написаный софт под ардуино. Собственно нового во всей этой истории только софт. Все остальное давно известно. Необходима будет еще куча ручной работы по перепайке светодиодов кнопок и переделки морды под старую плату, чтобы сохранить старые ручки. Монитор и кнопки уже купил. Все обошлось что то около 400 евро с доставкой. Монитор уже приехал, кнопки едут. |
Последний раз редактировалось ghans; 11.05.2017 в 18:11. |
Поблагодарили: | Artem424 (13.05.2017) |
11.05.2017, 18:07 (18:07) | #68 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 89
139
Я как только не ковырял. Старые ручки воткнуть не смог в итоге все ручки и переключатели стоят от FL но подсветку я всю сделал красную. Заипался перепаивать, но самое сложное оказалось подобрать в тон светодиоды. Но все получилось в итоге.
Поблагодарили: | ghans (11.05.2017) |
11.05.2017, 18:24 (20:24) | #69 |
Экстремал
1801
11.05.2017, 20:07 (20:07) | #70 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 89
139
Кстати, а сохранилась какая то маркировка светодиодов, которые ты подобрал? Чтобы прийти в магазин и сказать: хочу ФыРыМыЗы 264 дробь 15Пы. Ну или что то в этом духе...
12.05.2017, 23:00 (01:00) | #74 |
Экстремал
1801
В принципе, уже сам разобрался. Цвет SUR 640 нМ, бесцветная линза. Осталось померять форм фактор. Но всё равно буду благодарен за ссылку, чтобы лишний раз не курочить кнопку
Разобрал монитор. У меня оказались светодиоды другого форм - фактора. Не квадратные с четырьмя контактами на прямоугольные с двумя. Форм фактор 1.5 х 2.5 мм |
Последний раз редактировалось ghans; 13.05.2017 в 21:29. |
25.06.2017, 21:17 (23:17) | #75 |
Экстремал
1801
Ну вот, всё получилось:
Итак, что сделано: 1. Ардуино UNO. В дальнейшем, в связи с развитием проекта будет заменена на Leonardo. 2. На него поставлена Seedstudio CAN-bus shield. На плате стоит разъем DB9. Через это разъем заведено нефильтрованное питание 12 V , земля, два провода CAN информирования. То есть, ардуинка и шилд питаются от 12 V. У меня раньше стояла РСD 550 - остался разъем с шиной. Можно снять ту же шину с климата (пины № 2 - -high и # 3- low 20 пинового коннектора) 3. Для того, чтобы обрабатывать нажатия кнопок, нужно "притянуть" кнопки к земле. Можно почитать, например, здесь. Для того, чтобы не устраивать сопли, была куплена самая дешевая макетка, на него припаяны два резистора 10 Ком. На этой же макетке стоят два разъема типа HU-5. Эти разъемы, хотя и не имеют защелок, садятся очень плотно, поэтому выбраны именно они. Почему HU-5? Какие были в доме, такие и поставил ))) От них идет шлейф на разъемы хвостов кнопок 8E0 971 833 и 8E0 971 834 Взяты четыре цифровых порта ардуино. Два из них обрабатывают нажатие, два зажигают лампочку. Пятый провод - общая масса. 4. Куплен монитор 7P6 919 603 J, кнопки 7P6 927 122 C, 7P6 953 509 B, 7P6 919 234 A 5. Перепаяны светодиоды 18 штук на голове + 2 на кнопках. Вот эти https://www.chipdip.ru/product/kpt-2012surck. Спасибо Z13. Модель KPT-2012SURCK, Светодиод красный, длина волны 635нм , яркость 150мКд (это важно!!!) Сначала заказал неправильные на 12 мКд, было очень тускло - на видео установлены именно они, потом перепаял на правильные. Сейчас яркость всех кнопок совершенно одинакова. 6. Поскольку сигнальные светодиоды на кнопках рассчитаны на 12 V, а на цифровом выходе ардуинки только 5V, встала проблема, как сделать так, чтобы кнопка горела в полный накал. Сначала хотел замудрить схему с mosfet транзистором на каждый канал, потом плюнул и тупо перепаял ограничивающий резистор на плате кнопки. Стоял на 1000 ом, поставил на 470 ом. Не слишком изящно, но раз всё равно полез туда с паяльником перепаивать светодиод, то какая разница. 7. Написан код. Как видно на видео - корректно отрабатываются нажатие кнопок в обе стороны, в качестве дополнительной плюшки реализована также запись текущего состояния кнопки в постоянную память. То есть, если Вы хотите, чтобы следующий раз с заведением машины сразу включался обогрев, жмете кнопку в течении 5 секунд и состояние записывается. Сначала хотел выложить программный код в общий доступ, но по здравому размышлению решил этого не делать. Не хочу, чтобы какой нибудь Upgrade Car присвоил мою разработку. Если кто захочет повторить ( или улучшить!!) мою инсталляцию - пишите в личку. Все, кто делятся своими разработками на форуме, получат код и разъяснения бесплатно, с условием нераспространения. Партнеры, и те, кто хочет делать на этом бизнес получат код в обмен на публикацию какого нибудь собственного секретика. Поправлено. Выложил код без всяких условий. |
Последний раз редактировалось ghans; 05.12.2017 в 12:57. |
Поблагодарили: | -=Дима=- (15.06.2018), Alex00577 (02.12.2021), Artem424 (28.06.2017), andrey1974 (04.08.2017), bobhot (22.07.2017), Denisyara (11.06.2021), l3xx (24.07.2017), RZeus (09.10.2019), rvova (12.12.2022), Skiliyon (11.08.2019), ste (21.05.2018), svipsa (27.07.2017), toffee brown (26.11.2019), winsor (26.01.2021), вер (08.07.2020) |
26.06.2017, 23:25 (01:25) | #76 |
Благодарностей: 65
65
http://www.youtube.com/watch?v=4U0EOV0Jds4& Итак, что сделано: 1. Ардуино UNO. В дальнейшем, в связи с развитием проекта будет заменена на Leonardo. 2. На него поставлена Seedstudio CAN-bus shield. На плате стоит разъем DB9. Через это разъем заведено нефильтрованное питание 12 V , земля, два провода CAN информирования. То есть, ардуинка и шилд питаются от 12 V. У меня раньше стояла РСD 550 - остался разъем с шиной. Можно снять ту же шину с климата (пины № 2 - -high и # 3- low 20 пинового коннектора) 3. Для того, чтобы обрабатывать нажатия кнопок, нужно "притянуть" кнопки к земле. Можно почитать, например, здесь. Для того, чтобы не устраивать сопли, была куплена самая дешевая макетка, на него припаяны два резистора 10 Ком. На этой же макетке стоят два разъема типа HU-5. Эти разъемы, хотя и не имеют защелок, садятся очень плотно, поэтому выбраны именно они. Почему HU-5? Какие были в доме, такие и поставил ))) От них идет шлейф на разъемы хвостов кнопок 8E0 971 833 и 8E0 971 834 Взяты четыре цифровых порта ардуино. Два из них обрабатывают нажатие, два зажигают лампочку. Пятый провод - общая масса. 4. Куплен монитор 7P6 919 603 J, кнопки 7P6 927 122 C, 7P6 953 509 B, 7P6 919 234 A 5. Перепаяны светодиоды 18 штук на голове + 2 на кнопках. Вот эти https://www.chipdip.ru/product/kpt-2012surck. Спасибо Z13. Модель KPT-2012SURCK, Светодиод красный, длина волны 635нм , яркость 150мКд (это важно!!!) Сначала заказал неправильные на 12 мКд, было очень тускло - на видео установлены именно они, потом перепаял на правильные. Сейчас яркость всех кнопок совершенно одинакова. 6. Поскольку сигнальные светодиоды на кнопках рассчитаны на 12 V, а на цифровом выходе ардуинки только 5V, встала проблема, как сделать так, чтобы кнопка горела в полный накал. Сначала хотел замудрить схему с mosfet транзистором на каждый канал, потом плюнул и тупо перепаял ограничивающий резистор на плате кнопки. Стоял на 1000 ом, поставил на 470 ом. Не слишком изящно, но раз всё равно полез туда с паяльником перепаивать светодиод, то какая разница. 7. Написан код. Как видно на видео - корректно отрабатываются нажатие кнопок в обе стороны, в качестве дополнительной плюшки реализована также запись текущего состояния кнопки в постоянную память. То есть, если Вы хотите, чтобы следующий раз с заведением машины сразу включался обогрев, жмете кнопку в течении 5 секунд и состояние записывается. Сначала хотел выложить программный код в общий доступ, но по здравому размышлению решил этого не делать. Не хочу, чтобы какой нибудь Upgrade Car присвоил мою разработку. Если кто захочет повторить ( или улучшить!!) мою инсталляцию - пишите в личку. Все, кто делятся своими разработками на форуме, получат код и разъяснения бесплатно, с условием нераспространения. Партнеры, и те, кто хочет делать на этом бизнес получат код в обмен на публикацию какого нибудь собственного секретика. |
22.07.2017, 14:13 (14:13) | #77 |
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
992
А если у меня рнс850, и есть свободное место под кнопки, можно ли просто вывести кнопки включения обогревов руля и лба прилепить?
Я полагаю это все идет по кануплану, т.е. надо ардуинку подцепить к кану машины и с ардуинки вывести кнопки? Я готов купить настроенную ардуинку, сам я не дружу с такими делами |
23.07.2017, 12:32 (14:32) | #78 |
Экстремал
1801
09.11.2017, 17:35 (19:35) | #79 |
Экстремал
1801
Сегодня поменял железку на другую и доработал софт..
Как это работает Я не управляю обогревом непосредственно. Управлением обогревами занимается блок комфорта. Я всего лишь прикидываюсь головой и посылаю в кан шину команды, которые посылает голова, когда на экране нажимают кнопки обогревов. И наоборот. Когда кто -то нажимает кнопки на экране, я читаю эту команду и зажигаю/тушу соответствующий светодиод на кнопке. Картинки Картинка Доставляют экспресс почтой дней за десять. Цена с доставкой получается £27.80. Преимущества версии 2 1. Размеры. Одна плата 51mm x 33mm или пирог из двух плат 69mmx53mm? 2. Нет межплатного соединения - надежность. 3. В основе лежит leonardo. То есть, процессор чуть быстрее, есть свободный UART и три свободных прерывания. Будет использоваться для переключения экрана на внешний источник 4. Потребление в режиме сна ниже - об этом позже. 5. Если покупать не совсем кЕтайскую ардуино и оригинальный SeedStudio, то общий ценник ниже. 6. Проще подсоединять провода 7. В широкой продаже имеется корпус, почти идеально подходящий по размерам. Об этом позже. Что еще нужно 1. Про голову и кнопки описано в моих ранних постах. 2. Разъемы на шлейфы кнопок 8E0 971 833 и 8E0 971 834 3. Пины к ним 000 979 009 E и 000 979 012 E если проводами или, если верить инфе отсюда можно просто пинами N 907 647 01 и 61 13 1 383 672. 4. Разъемы к плате BLD 18 и DB-9F 5. Провода четырех различных цветов + коричневый +серый не толще 1 мм в диаметре. Толще тупо не влезет в дырки разъемов. 6. Корпус. Случайно обнаружил дома наружную розетку для телефонного кабеля. Оказалось, что она идеально подходит по размерам. После 10 минут размахивания Паяльником-Которого-Не-Жалко, получился такой милый корпус. Для пущей важности, покрасил его автомобильной подкраской. Получилось прикольно. Подключение электрической части Всё подключается по штатной схеме для FL из Elsa. Разъемы на кнопках (на самом деле на шлейфах) остаются неизменными. Серый провод подсветки (пины T6au/3 и T6av/3) и массу подсветки (пины T6au/6 и T6av/6) подключаем параллельно другим кнопкам. В оригинале там нет разъёма, но я добавил туда двухпиновый разъем для того, чтобы было легче отключать шлейф при отладке - на ваш выбор. Пины T6au/1 и T6av/1 - контрольные светодиоды включения руля и стекла и T6au/5 и T6av/5 - кнопки включения обогрева руля и стекла ведем на 18 пиновый разъем на плате. Какие именно пины на плате подключаются - задается в первых строках программы. Массы кнопок и светодиодов (пины T6au/4 и T6av/4) соединяются вместе и заводятся на пин GND этого же разъема. На разъем D-SUB заводятся кан шина, питание и еще одна масса по этой схеме. Итого получается два разъема на плате, два на кнопках и один опциональный. Важно: Питание плата получает по D-SUB. В рабочем режиме плата потребляет около 100 мА. Таким образом, за сутки высосет 2.5 А ч. Через неделю стояния аккумулятор высосет на четверть. Потребление надо уменьшать. Есть два пути. Один - научиться корректно засыпать и просыпаться, второй - тупо подсоединить на засыпающий плюс. Я иду по первому пути, но пока не очень получается. Если кто-то появится, кто сможет помочь - буду рад. Для нормальных людей рекомендую второй путь. Программа Код приложен Он не оптимателен и не является финальным. Более того, в нём есть логические ошибки, связанные с некорректным засыпанием. Я попробую упростить его и убрать ненужные возможности, но позже и не факт. Опять же - помощь приветствуется. HeatingLeonardoPure.rar |
Последний раз редактировалось ghans; 08.09.2018 в 00:56. |
29.11.2017, 13:50 (13:50) | #80 |
35
[/SPOILER]Во второй версии используется Leonardo Can Bus Board:
Картинка Спасибо за труд и информацию Алекс! Заказал по ссылке сегодня Leonardo! Присоединюсь к армии любителей тюнинга |
Поблагодарили: | ghans (29.11.2017) |
