Старый 05.01.2018, 09:05 (09:05)   #61
ALEKS226
Благодарностей: 35
ALEKS226 Младенец
У меня помпу заменили на 84т км, по гарантии.Но мне кажется дело было в прокладке, а может и нет хз.
ALEKS226 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2018, 09:13 (08:13)   #62
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 285
Aleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классов
Сейчас снял шкив помпы. Обнаружил теч по валу! Вал имеет небольшой люфт. Шкив откручивается шестигранником на 6мм. Натяжитель ремня отводим головкой на 17мм.
Тип файла: jpg C8646DA2-E69D-42C4-9238-071C4B8CDA06.jpg (272.9 Кб, 299 просмотров)
Тип файла: jpg E2238417-32D2-443F-AEE1-80B3BBE21D25.jpg (248.8 Кб, 281 просмотров)
Тип файла: jpg 96B5D88F-2585-466D-A5C8-9E161959D5DD.jpg (254.4 Кб, 234 просмотров)
Aleksanderv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2018, 09:48 (08:48)   #63
Aleksanderv
Благодарностей: 285
Теперь вопрос какую помпу заказывать! Эту 03H121008B или 03H121008DX ??? Может кто поможет с контрактной?
Добавлено через 29 минут 25 секунд
03H121008H Есть ещё такой вариант. Слышал есть аналог от Фирмы OSSCA. Но не могу найти
Последний раз редактировалось Aleksanderv; 06.01.2018 в 09:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.01.2018, 16:45 (16:45)   #64
kolyason4ik
Аватар для kolyason4ik
Поблагодарил(а): 22
kolyason4ik Младенец
Течь все же проявилась, как и говорил ОД в районе масляного фильтра. Думаю как протянуть ещё 3000 км до плановой замены масла
Тип файла: jpg C9A2F6E0-85EC-4824-B207-F80CAFC7C3F8.jpg (229.8 Кб, 320 просмотров)
kolyason4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2018, 23:15 (22:15)   #65
ventel
Аватар для ventel
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
ventel Детский сад
Аналогов кучаа, я бы взял skf,hepu
Тип файла: jpg S80108-001316.jpg (98.0 Кб, 105 просмотров)
ventel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2018, 12:47 (11:47)   #66
Aleksanderv
Благодарностей: 285
Скажите как подбирали аналоги. Я вбиваю свою помпу на емехе и экзисте, аналогов нет
Старый 11.01.2018, 12:26 (11:26)   #67
ventel
Аватар для ventel
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
ventel Детский сад
В автодоке
Старый 11.01.2018, 14:52 (14:52)   #68
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,141
Aleksanderv, 3.6 бензин 2 двигла: CMTA и CGRA 249 и 280 лошадок соответственно.
Поэтому помпы у них разные, на CMTA много аналогов, а на CGRA только оригинал.
Для точного определения номера помпы дайте вин машины.
На первой фотке помпа CGRA, на второй CMTA. Разница в том что в первой помпе есть так называемая шторка при подачи вакуума на трубку крыльчатку закрывает кольцо и циркуляция антифриза не происходит, сделано это для более быстрого прогрева двигателя.
Тип файла: jpg помпа CGRA.jpg (47.2 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: jpeg помпа CMTA.jpeg (15.9 Кб, 30 просмотров)
Последний раз редактировалось ROTEX; 11.01.2018 в 14:54.
Старый 11.01.2018, 20:26 (19:26)   #69
Aleksanderv
Благодарностей: 285
Отпишусь, когда привезут аналог от vika. Посмотрим что придёт. Аналогов по основным сайтам подбора запчастей действительно нет. Запасной вариант - купить контрактную
panzer321 (06.01.2021)
Старый 15.01.2018, 09:21 (08:21)   #70
Aleksanderv
Благодарностей: 285
Дождался я аналог помпы. Замена для 03H121008D. По вину бьется тот же номер, но с литерой “B” на конце. Сейчас снял свою старую помпу. И о чудо. На моей помпе литера “D”!!! Получается, что помпы взаимозаменяемы. Не нужно тратить 20 000₽ за оригинал по подбору по вин коду. А можно купить оригинал за 8000₽ или аналог за 3000₽.
panzer321 (06.01.2021), silinvv (15.01.2018)
Старый 15.01.2018, 09:23 (08:23)   #71
Aleksanderv
Благодарностей: 285
Фото прилагаются
Тип файла: jpg 710E410B-D88C-4A7D-89BE-ACF1C5DD8552.jpg (258.7 Кб, 122 просмотров)
Тип файла: jpg 98819AFC-52AB-4B82-A1B8-CAC8CEF03FC9.jpg (170.4 Кб, 102 просмотров)
Тип файла: jpg 92591A85-4260-48AD-9992-3E429D2E39DA.jpg (198.4 Кб, 93 просмотров)
Тип файла: jpg AC4E9335-2F66-45ED-9417-A65B46DEBE96.jpg (236.9 Кб, 100 просмотров)
panzer321 (06.01.2021), raspadski (15.01.2018)
Старый 15.01.2018, 10:14 (10:14)   #72
silinvv
Аватар для silinvv
Благодарностей: 119
silinvv Первоклашкаsilinvv Первоклашка
Шайтан какой то, за 2400 км сожрал литр антифриза, в пятницу отмыл движок бесконтактом, и то это была просто грязь/пыль, просушил, ездил в субботу...все сухо, даже УФ светил, Пара из глушака как если бы лило в теплообменник ог вроде нет, парит/дымит как обычно. Развал сухой, разве что покрыт каким то черным налетом. Тосолом не воняет, пара под капотом нет.
Под машиной (живет в паркинге) абсолютно сухо.
Вот шо за ерунда?
Друзья по несчастью, чего делать то, ждать пока явно потечет?
silinvv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2018, 11:09 (11:09)   #73
ROTEX
Аватар для ROTEX
silinvv, Буквы двигателя какие??
Aleksanderv, самый последний номер помпы по замене 03H121008K и она дешевле на Экзисте около 8000 руб.
Старый 15.01.2018, 11:41 (14:41)   #74
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
...Друзья по несчастью, чего делать то, ждать пока явно потечет?
Смотреть масло в двигателе и коробке, т.к. есть их теплообменники.
Старый 15.01.2018, 12:22 (12:22)   #75
silinvv
Аватар для silinvv
Благодарностей: 119
Это значит сливать масло и в двигателе и акпп. Не крылато.
Старый 15.01.2018, 12:53 (15:53)   #76
raspadski
Благодарностей: 799
В двигатель можно хотя бы через горловину глянуть (хотя литр уже бы на уровне заметили). Там и заглушка, скорее всего, есть для сервисного щупа. У коробки из контрольного отверстия много не должно вытечь. Если эмульсия, то всё понятно.
Старый 15.01.2018, 15:24 (15:24)   #77
silinvv
Аватар для silinvv
Благодарностей: 119
Обратился к знакомым на сто которые вагами занимаются, сказали интересное - ехать к дилеру, диагностировать и добиваться ремонта по куланцу ибо это существенный дефект и пробег всего 47 тыс. Грят в 80% ваг признает дефект.
Попробую!
Продолжение: прям облегчение! Антифриз потек наружу. В развал. В масле эмульсии нет.
Предвариетльное окончание истории: дилер сказал что вероятно клапан, куланца на него нет, взяли в замену за 29 тысяч. Дороже чем у неофициалов, за то гарантия два года.
Последний раз редактировалось silinvv; 17.01.2018 в 17:11.
Старый 16.01.2018, 13:18 (15:18)   #78
анатолич
Аватар для анатолич
Поблагодарил(а): 1,423
Благодарностей: 2,015
Вот шо за ерунда?
Вот у меня такая же ситуация,только ещё масло в охлаждайке.После стоянки на улице прямо в капельки собирается,а на горячую-видимо растворяется(антифриз более мутный)
анатолич на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2018, 22:07 (22:07)   #79
silinvv
Аватар для silinvv
Благодарностей: 119
Не, антифриз чистый. Тут видимо опять повезло.
Отдал дилеру, не считая диагностики, ака снять врускной и посмотреть - за замену клапана 60 тыс. Заставил запросить куланц, завтра скажут. В 100 метрах обычный сервис, просят 27 за все. Начинаю верить в месть фашистов за 45-тый год.
Старый 17.01.2018, 16:16 (18:16)   #80
анатолич
Аватар для анатолич
Извините за тупость.Что-за клапан?
Lexap (24.06.2019)
Текущее время: 11:09. Часовой пояс GMT +3.
