24.05.2024, 12:46 (13:46) | #61 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 82
82
В моторе как и в АКПП масло в радиатор подается под давлением, разумеется часть масла попадает в поддон. Но считать, что в радиаторе существует какое-то давление выше 0 это не верно! Масло просто поступает в результате прокачки насосом, и если бы на выходе из радиатора было бы какое-то препятствие то тогда можно было бы считать, что в радиаторе действительно существует некое давление, но масло свободно стекает в поддон, и на мой взгляд в контуре радиатора давление как таковое отсутствует, либо очень незначительное.
После радиатора система "размыкается" ввиде слива в поддон откуда уходит на новый цикл через насос. Вспомните отсутствие давления в моторе когда магистраль не герметична по причине износа вкладышей, постелей распредвала и так далее, оно критически падает. В условиях радиатора по параллельной магистрали давление будет фактически нулевым. Открывает подачу в радиатор или из. Судя по тому, что на холодную из этой трубки при заводке машины начинает течь, то как раз термостат закрыт на слив из радиатора и тем самым есть подпор. Или я не прав ? |
24.05.2024, 13:11 (13:11) | #62 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,448
Благодарностей: 1,493
-6557
Тогда вопрос, термостат стоящий у радиатора какую роль выполняет ?
Открывает подачу в радиатор или из. Судя по тому, что на холодную из этой трубки при заводке машины начинает течь, то как раз термостат закрыт на слив из радиатора и тем самым есть подпор. Или я не прав ? Понятие подпора и давления относительно в данной схеме! Если на обратке в поддон поставить жиклер, ограничив тем самым проходное сечение магистрали, то можно создать некое давление в радиаторе, но в отсутствие сопротивления на выходе, давление будет нулевым. Разумеется холодное масло не идет через радиатор, хотя процесс прокачки масла в этот контур начинается с начала запуска мотора и до момента остановки. Холодное масло имеет чуть более 0 давление, но при нагреве это показатель близок к нулевому. Опять же все зависит от состояния допусков сопряженных подвижных деталей в коробке которые смазываются под давлением. Магистраль охладителя, может быть не первой, ни второй и даже не третьей параллельной основной магистрали, поэтому давление в ней может отличаться существенно, например от главной магистрали насоса. |
Последний раз редактировалось mvf; 24.05.2024 в 13:19. |
24.05.2024, 13:16 (14:16) | #63 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 82
82
Термостат только переключает потоки масла, либо обратно в коробку, либо в радиатор, в любом случае обратка уходит в открытую полость коробки и далее в поддон, охлаждая остальное масло в поддоне.
24.05.2024, 13:22 (14:22) | #64 |
Поблагодарил(а): 6,093
Благодарностей: 2,665
3290
Значит на холодную в радиатор вообще не должно поступать масло. В моем случае на холодную начинает течь из трубки, может ли это говорить о не нормальной работе термостата ?
24.05.2024, 13:25 (13:25) | #65 |
-6557
Термостат в процессе нагрева открывает магистраль на радиатор, пока холодный он просто возвращает масло обратно в коробку Добавлено через 1 минуту 44 секунды Цитата:
Не факт, что там нет маленького отверстия, чтобы минимальная циркуляция через радиатор была в любом случае.
А факт или не факт, это уже вторично. |
Последний раз редактировалось mvf; 24.05.2024 в 13:25. Причина: Добавлено сообщение |
24.05.2024, 13:30 (14:30) | #66 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 82
82
Нет, это нормальная работа термостата!
Термостат в процессе нагрева открывает магистраль на радиатор, пока холодный он просто возвращает масло обратно в коробку Добавлено через 1 минуту 44 секунды Нормальный термостат в холодном состоянии пропускать на радиатор не должен! А факт или не факт, это уже вторично. |
24.05.2024, 13:34 (13:34) | #67 |
-6557
Так у меня на холодную гонит в радиатор, значит он открыт/приоткрыт, чего не должно быть
