Старый 26.07.2017, 12:42 (12:42)   #61
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
ошибок нет
Софт блока управления актуальный? TPL что пишет? Запрос в DISS делали? Какой ответ получили?
Старый 26.07.2017, 12:48 (11:48)   #62
Boson Higgsa
Благодарностей: 53
Boson Higgsa Детский сад
ну ты спросил :)
Vag Tech и Авилон сказали, что всё актуально и ошибок нет.
Я вообще удивлен, что какие-то непонятки с акп возникли, т.е. 80% пробега трасса, т.е. 6-8 передачи в режиме 100-160 км/ч. А в городе я тошню под релакс фм. Т.е. каких-то астрономических нагрузок на коробку не было и нет
Boson Higgsa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2017, 13:00 (13:00)   #63
Werkstatt
Инженер
ну ты спросил :)
А по TPL они какие рекомендации по данным симптомам прочитали? Что им на их запрос в DISS из техцентра VW ответили? Хотя бы уровень и качество ATF в коробке они проверяли?
Старый 26.07.2017, 13:04 (12:04)   #64
Boson Higgsa
Благодарностей: 53
я не знаю что такое TPL и DISS :) я знаю, что в двух сто мне сказали, что на программном уровне акп в порядке. уровень, наверное, не проверяли.
я на днях планирую заменить масло в акп (правда открытых вопросов по прежнему вал), посмотрим что по результату...
на интуитивном уровне понимаю, что, скорее всего, есть косяк в гидротрансформаторе.
за подсказки в диалоги с сервисменами отдельное спасибо
Старый 07.08.2017, 14:47 (17:47)   #65
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
leshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классов
с закачанными данными актуального официального DVD
А где его брать? Когда-то у меня была ссылка, но за давностию лет потерялась...
leshiy2k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2017, 15:33 (17:33)   #66
Sn1PeR
Благодарностей: 104
Sn1PeR ПервоклашкаSn1PeR Первоклашка
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=77857
Sn1PeR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshiy2k (07.08.2017), Werkstatt (07.08.2017)
Старый 07.08.2017, 17:06 (17:06)   #67
Werkstatt
Инженер
Либо через знакомого диагноста в ОД, либо по ссылке, приведённой комрадом. В теме как раз это обсуждают. Более достоверных вариантов, к сожалению, не придумать.
Добавлено через 5 минут 50 секунд
TPL - Решение сервисных задач (Technishe Problemloesung) - электронный, теперь уже, справочник по типичным симптомам/дефектам в работе автомобиля. DISS - Система прямых запросов сервисной службы (Direkt Information System Service) - электронные запросы по решению возникающих проблем в процессе ремонта в техническую службу VW. Как правило, используя такие системы, ремонт обходится без замены блоков/агрегатов. Но не все этим умеют пользоваться (больше всего информации на немецком и английском языках) или ленятся.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 07.08.2017 в 17:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.01.2018, 00:12 (00:12)   #68
Жук.off
Исследователь-бюрократ
Аватар для Жук.off
Поблагодарил(а): 1,291
Благодарностей: 1,598
Жук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курс
Вопрос
Был у дилера на ТО-0.5 - попросил проверить обновление коробки. Оно было. После обновления выполнили сброс и адаптацию - после этого пинков больше не было.
Как КПП ведет себя сейчас?
Посмотрел Васей код новой прошивки?
Жук.off вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2018, 02:14 (02:14)   #69
Werkstatt
Инженер
За это время пару раз должны обновления появиться. По опыту работы.
Старый 03.01.2018, 12:35 (12:35)   #70
Жук.off
Аватар для Жук.off
Моя машина изготовлена в ноябре 2017 года.
Информация от Васи:
Адрес 02: Электроника КП (J217) Label: 0C8-927-755.clb
Part No SW: 0C8 927 755 M HW: 0C8 927 755
Компонент: 34O06G0Q.MOT 130 3073
vag-flashinfo.kluthr.de предлагает только одну прошивку 2879. У меня 3073.
Коробка иногда пинается
Старый 03.01.2018, 14:16 (14:16)   #71
Werkstatt
Инженер
Информация от Васи:
Стоит проверить все модули на актуальность софта. Самые последние обновления поступают оф. дилерам. Возможно, есть какая-либо TPL на предмет неисправностей в работе АКП в конкретной комплектации автомобиля. Но эти TPL тоже on-line через ELSA (cpn) можно посмотреть.
Старый 03.01.2018, 20:04 (20:04)   #72
S1yLe0
Поблагодарил(а): 57
S1yLe0 Младенец
У меня пробег 1500 км. Тоже замечал рывки при переключении передач в паркинг и из паркинга. После этого стал привыкать пользоваться функцией AUTO HOLD - последние 200-300 км всё нормально. P.S. AUTO HOLD не нравился тем, что не получалось мягко тронутся с места - маленький но рывочек) привык на GP - отпускаешь тормоз - машина мягко покатилась - и добавляешь газ.
Тоже самое на Туре, но автохолд на X5 работает нормально, тем не менее.
S1yLe0 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2018, 12:15 (12:15)   #73
silinvv
Аватар для silinvv
Благодарностей: 119
silinvv Первоклашкаsilinvv Первоклашка
По GP есть темы по пинкам коробки на пробегах от 60 тысяч и выше, а по NF/FL не нашёл. Есть FL с пробегом 3700 км. Периодически (не всегда - например, когда хотел коллеге продемонстрировать, не проявилось) пинается коробка. Обычно - при переключении 2-3 и 4-5. Пару дней назад подъехал, встал, как обычно коробку в N, вручную ручник включил, коробку в P - включился с рывком. Попробовал попереключать - каждый раз из P в R с рывком, да и из R в N и далее в D тоже с рывком. Проехал метр вперёд, метр назад - стало переключаться без рывков. Но не очень радует такое. Какие будут советы? Сразу к дилеру или для начала к умельцам на перепрошивку АКПП?
Вы бы коробку так не мучали! И ручник вам зачем? Машина под уклоном?
С Р на ND будед рывок если есть уклон или вы воткнули Р в натяге на тормозе, тк трансмиссионный тормоз это штырь который блокирует вал. На валу есть крутящий момент от вторичного вала бублика.
silinvv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2018, 07:23 (06:23)   #74
ergo3572
ergo3572 Младенец
Sn1PeR, добрый день! Напишите плиз, что по чем если обновиться, и сколько времени займёт, бензин 3.6 2013 год, возможно буду в марте в Екатеринбурге. Спасибо
ergo3572 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2018, 07:56 (10:56)   #75
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Благодарностей: 739
Вы моё сообщение перечитайте ещё раз очень-очень внимательно. Ручник как раз затем, чтобы в P переводить селектор не в натяге на тормозе, а когда ручником зажаты колодки, чтобы трансмиссионный тормоз как раз был свободным. Плюс электронный ручник всё равно сам включится - так почему не помочь ему включиться заранее?
Ну и как я писал позднее - перепрошивка коробки у ОД с последующей адаптацией всё исправила, рывки ушли.
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
Изумительно!
Последний раз редактировалось leshiy2k; 08.02.2018 в 07:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.02.2018, 10:04 (12:04)   #76
Sn1PeR
Благодарностей: 104
Ответил в лс
Старый 24.04.2018, 06:50 (05:50)   #77
Yasho
Аватар для Yasho
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 66
Yasho Детский сад
FL 2017 дизель 204 лс. Тоже пинается зараза с 4 на 5. Особенно заметно, если в режиме спорт позажигать, а потом в драйв перевести. Пока на адаптацию не ездил, так как чипован уже)
У знакомого тоже FL 2016 аналогично пиналась, пока не сделали адаптацию. Так что всем на адаптацию!
Yasho вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2018, 07:08 (07:08)   #78
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
Вот вам свежие машины . Покатаюсь ка я на НФ ещё
Старый 24.04.2018, 08:15 (10:15)   #79
Sn1PeR
Благодарностей: 104
Привет!))) Дак я ж тебе говорил уже - сбрось адаптацию Васей на и всё.
Ну или давай я ОДИСом сброшу - но это тоже самое что и Васей.
Ну или давай на сток откатимся и к ОД съездишь.
Но самое простое, имхо, Васей самому скинуть :)
Старый 14.05.2018, 21:29 (20:29)   #80
Yasho
Аватар для Yasho
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 66
Yasho Детский сад
Да, я помню) но там после сброса васей столько манипуляций делать надо. 5 раз так поездить, 10 раз этак. Лень пока)
Текущее время: 14:07. Часовой пояс GMT +3.
