21.07.2017, 00:29 (23:29) | #1 |
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 2,193
2721
RNS-850 Maps 6.24.2 Europe 7P6051850AT
Карты брать тут https://cloud.mail.ru/public/MuSN/ZXrUBBbXc
Установка как обычно, чистая SD на 32 Gb, максимально высокой скорости. Если до этого вы устанавливали 6.23.2 из этой ветки - никакой активации не требуется. Более ранние карты потребуют прошивки 821 и активатора Vlasoff (пароль на архив r_Q7) Добавлено через 28 минут 48 секунд Сегодня поставил поверх 23.2 в пользовательском режиме (через зеленое меню, по пути SWDL должен быть установлен маркер напротив пункта user defined mode), заняло минут 40, активации не потребовалось. Центрального участка ЗСД в Питере нет, больше ничего особо посмотреть не успел. |
Последний раз редактировалось reckless; 06.10.2017 в 10:57. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | A3B5 (15.02.2019), AGROMOTORS (18.09.2017), BoogieMan (21.07.2017), buldozer (05.10.2017), Denis43L (25.07.2017), DimaZE (23.09.2019), Forstr (26.07.2017), focusnick (11.08.2017), Gilan (09.06.2020), Givabyte462 (30.11.2018), Helot (27.07.2017), Jony1982 (27.07.2017), john555 (09.08.2017), KiRiLLuK (21.07.2017), lawer (26.01.2018), leks05 (09.07.2020), leonkoren (23.07.2017), ligofff (29.10.2017), MediaSound (30.12.2017), migren (21.07.2017), Nicola2 (11.12.2017), Nik-mail (08.08.2017), Sances (07.08.2017), SergStav26 (28.09.2017), Slayer (19.09.2017), SPQR (28.07.2017), SSG (07.08.2017), tumrew (25.02.2018), Vector (11.02.2018), vg_alex (08.08.2017), vww3 (21.07.2017), walerka (04.10.2017), wow4ik (08.09.2017), Алексей Ядыкин (22.08.2017), Анаьтолий (16.08.2017), Андрей Оренбург (29.12.2019), Евгений1973 (14.01.2018), КАВ (21.07.2017), Крапива (05.01.2018), Макс7504 (08.01.2018) |
01.08.2017, 17:23 (17:23) | #61 |
Благодарностей: 58
58
Вопрос не праздный. Грузия есть на новых картах? У меня на 14 года их тупо НЕТ. Есть смысл в этих новых? Еду на машине в Грузию....
02.08.2017, 16:06 (16:06) | #62 |
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 75
75
Обновил карты до последней версии-навигация работает нормально,но почему-то не показывает Сообщения о ситуации на дорогах. У всех так? Раньше показывало.
Последний раз редактировалось Miag67; 02.08.2017 в 16:52. |
02.08.2017, 19:53 (19:53) | #63 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 141
216
02.08.2017, 21:05 (21:05) | #64 |
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
397
03.08.2017, 10:07 (10:07) | #65 |
Благодарностей: 141
216
Кажется, это цена неофициального обновления.
03.08.2017, 11:29 (11:29) | #66 |
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
676
Через зеленое меню включил пользовательский режим, при загрузке карт выбрал "Пользователем", далее поставил галки везде, где было "Н" и после этого процесс пошел, чем закончится, посмотрим. |
03.08.2017, 18:41 (18:41) | #69 |
Поблагодарил(а): 879
Благодарностей: 706
831
Тут дело не в прошивке и в картах, а скорее всего ТМС сообщение отключены со станции, так уже было года два назад, месяца два не было сообщений, а потом опять заработало, не надо раньше времени паниковать.
07.08.2017, 07:47 (12:47) | #72 |
Поблагодарил(а): 71
11
Привет всем, делал все по инструкции пользователем, отметил все доступные галки, но при обновлении прошивки возникли ошибки и соответственно прошивка не обновилась, было ли у кого такое, подскажите что не так
07.08.2017, 08:24 (08:24) | #73 |
Благодарностей: 116
141
07.08.2017, 10:18 (15:18) | #74 |
Поблагодарил(а): 71
11
До карт еще даже дело не дошло, прошивка не ставится, файлы на SD-карте фиг знает мне кажется если не все были то установка даже бы не началась. Посмотрите кто уже установил размер точный на карте файлов прошивки, напишите здесь плиз
07.08.2017, 11:38 (10:38) | #75 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 38
38
Доброго времени суток всем
Есть где-нибудь пошаговый гайд для чайников? Стоит родная навигация 2011 года, прямо с нее обновиться до последней не получится, правильно я понимаю? |
Поблагодарили: | pyogenesis (08.08.2017) |
07.08.2017, 11:48 (11:48) | #76 |
Благодарностей: 116
141
Добавлено через 1 минуту 1 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось Jonya4; 07.08.2017 в 11:48. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | SSG (07.08.2017) |
07.08.2017, 13:31 (18:31) | #77 |
Поблагодарил(а): 71
11
размер папки с прошивкой 1*069*386*543 байт, внутри две папки и метафайл, эти две папки и метафайл записывать нужно в корень флешки.
Добавлено через 1 минуту 1 секунду Все получится. Этот вопрос обсуждался пару страниц назад. кстати карты 6.24.2 у меня получились 14,2 Гб, а 6.23.2 имеют размер 20.7 Гб, чего она оттуда выкинули интересно? и получается теперь карты на 16 ГБ хватит. |
Последний раз редактировалось SSG; 07.08.2017 в 13:48. |
07.08.2017, 19:14 (19:14) | #78 |
Благодарностей: 31
106
не хватит 16 гиговой карты. Размер файлов приблизительно 22 гига должен быть. Видимо, не докачалось чегото...вот и не ставится.
08.08.2017, 10:56 (09:56) | #79 |
именно такой размер и есть , попробую еще раз перекачать и на другую карту записать
Поблагодарили: | SSG (08.08.2017) |
