Старый 27.06.2018, 18:56 (18:56)   #61
ChuvackTT
Аватар для ChuvackTT
ChuvackTT Заблуждающийся
А машина то опускается немного при переводе в спорт и поднимается в других режимах? Если по диагностике никаких ошибок нет, то можно разобрать посмотреть блок кнопок (который за эти режимы отвечает + ESP OFF), там могут контакты окислиться, как вариант.
Добавлено через 1 минуту 50 секунд
А когда меняете высоту кузова, крутилкой правой, в режим погрузки и сильное бездорожье - то на приборке показывает эти изменения?
Странно, но сегодня, когда повернул в Комфорт, он показал на приборке, когда обратно в нормал - тишина.
Когда правой крутилкой кручу, то четко все меняет и отображает по пневме.
ChuvackTT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2018, 19:59 (19:59)   #62
ste
Поблагодарил(а): 1,164
Благодарностей: 134
ste Первоклашкаste Первоклашка
Правильно я понял из мануала, что регулировки жесткости и высоты взаимно друг на друга не влияют:
1) при изменении жесткости (спорт-нормал-комфорт) высота подвески никак не меняется
2) при изменении высоты получаем в режиме погрузки -40 мм от нормального, а в двух повышающих ее режимах - не помню насколько - уходим в плюс от номинала
3) при достижении скорости 140 км/час подвеска приседает на 25 мм.
Может что и напутал. Интересно, можно ли шнурком пошаманить? Я бы, к примеру, при выборе спорт-режима жесткости не возражал бы против приседания на те самые 25 мм независимо от скорости. А возможность выбирать такое занижение вручную (аналогично режиму погрузки, и независимо от жесткости) было бы еще лучше (но, наверное, не в комфорте). Или вру?
ste вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2018, 01:49 (01:49)   #63
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,149
ste, при включении режима подвески спорт пневма немного приседает.
ste (28.06.2018)
Старый 28.06.2018, 08:04 (08:04)   #64
gariksson
Аватар для gariksson
Благодарностей: 70
gariksson Младенец
Спорт пневма приседает и нормале.
Последний раз редактировалось gariksson; 28.06.2018 в 08:07.
gariksson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2018, 08:17 (10:17)   #65
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
ИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курс
gariksson, а теперь можно то же самое по-русски?
ИмощаГ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2018, 08:19 (07:19)   #66
FED72
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 84
FED72 ПервоклашкаFED72 Первоклашка
Совсем не маленько при переходе с нормал на спорт машина приседает, аж выглядит как обожратый бобик
FED72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2018, 08:41 (11:41)   #67
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
leshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классов
leshiy2k, Мне когда компрессор меняли, тоже всё здулось. Потом заведённая на улице постояла полчаса, всё накачалось
За счёт чего? Как мне подсказали - система у нас закрытая, с воздуха ничего не берёт. А долбоящеры на СТО, судя по всему, ещё и с ресивера умудрились стравить весь азот.
leshiy2k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2018, 09:08 (09:08)   #68
ROTEX
Аватар для ROTEX
leshiy2k, система на NF не совсем закрытого типа. Когда объема азота в ней не хватает (утечки в стойках например), тогда идёт забор воздуха из атмосферы, есть трубка с фильтром, стоит она за корпусом воздушного фильтра двигателя.
А по поводу того что при замене компрессора стравливается азот из ресивера, так это нормально, по другому не сделать.
Старый 28.06.2018, 09:13 (12:13)   #69
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Благодарностей: 739
Мне компрессор не меняли и даже не снимали. Снимали стойки передние. Сначала одну - когда её назад поставили, машина поурчала компрессором и выровнялась. Долбакам этого показалось мало: они сняли обе передние, выпустили воздух. Поставили, клемму на аккумулятор не накидывали, шланги к стойкам не прикручивали (с обоснованием "Да нафига, всё равно ещё снимать"), в результате через пару месяцев машина присела и на жопу. Теперь лежит на пузе, пишет ошибку по пневме ("Неисправна - в ремонт") и ничего никуда не качает.
Старый 28.06.2018, 09:17 (09:17)   #70
ROTEX
Аватар для ROTEX
Есть 2 типа пневмоподвесок: обычная и спортивная. Так вот у спортивной подвески уровень в режиме Нормал соответствует уровню в режиме Спорт обычной подвески.
Старый 28.06.2018, 11:58 (14:58)   #71
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Благодарностей: 739
У меня обычная вроде как (на экзеке только такая ставилась).
Попробовал следующий финт. Поднял машину на подъёмник. Разблокировал пневму. КОлёса свесились вниз на максимум вроде. Перевёл подвеску в режим "сильное бездорожье". Компрессор покачал (слышно было), остановился. Опустил машину с подъёмника. Перевёл в нормальное положение - вроде сдулся. Перевёл в бездорожье - компрессор помолотил, но машина не поднялась.
Куда копать? Может где-то трубки не затянуты?
Старый 28.06.2018, 13:46 (13:46)   #72
ROTEX
Аватар для ROTEX
leshiy2k, ошибки-то не читали???
Старый 28.06.2018, 14:18 (17:18)   #73
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Благодарностей: 739
Сегодня нет. Позавчера читал, когда первый раз завёл. Сейчас ноут достану и посмотрю, что там по пневме есть.
Добавлено через 27 минут 43 секунды
Посмотрел ошибки по пневме:
Информационный блок
Адрес 34: Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) (J197) Label:. 7P0-907-553.clb
Part No SW: 7P0 907 553 AH HW: 7P0 907 553 AH
Компонент: PASM H05 0960
Ревизия: 00000000 Серийный номер: 00000170930151
Кодировка: 14210001
Мастерская #: WSC 31414 790 00001
ASAM Dataset: EV_PASMConti 001005
ROD: EV_PASMConti.rod
VCID: 7DFA05EDECD9B1C2A4F-8028
5 Найдены неисправности:
0807 - Ограничение работы
C10C2 00 [137] - -
Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 12
Частота появления ошибки: 167
Индекс забывания: 0
Пробег: 471040 km
Дата: 2104.12.14
Время: 05:44:57
По умолчанию: 00
По умолчанию: 26
По умолчанию: 00
12656777 - Шина данных
U1123 00 [009] - полученная неправильная величина
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 207
Индекс забывания: 0
Пробег: 471040 km
Дата: 2109.05.04
Время: 27:41:07
По умолчанию: 00
По умолчанию: 2E
По умолчанию: 00
12656788 - Шина данных
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 7
Индекс забывания: 0
Пробег: 471040 km
Дата: 2109.05.04
Время: 27:41:07
По умолчанию: 00
По умолчанию: 2E
По умолчанию: 00
12656790 - Шина данных
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 4
Индекс забывания: 0
Пробег: 471040 km
Дата: 2109.05.04
Время: 27:41:07
По умолчанию: 00
По умолчанию: 2E
По умолчанию: 00
12656679 - Шина данных
U1121 00 [009] - нет сообщения
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 0
Пробег: 471040 km
Дата: 2109.05.04
Время: 27:41:07
По умолчанию: 00
По умолчанию: 2E
По умолчанию: 00
Особенно нравится вот это:
Пробег: 471040 km
Дата: 2104.12.14
Пробег у меня 22320, дата на момент снятия логов была 26.06.2018
Последний раз редактировалось leshiy2k; 28.06.2018 в 14:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.06.2018, 15:00 (15:00)   #74
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,135
Благодарностей: 2,680
Такие пробеги и дата, норма в блоке пневмы
Старый 28.06.2018, 15:54 (18:54)   #75
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Благодарностей: 739
А по ошибкам что-нить можно сказать?
Старый 28.06.2018, 20:33 (23:33)   #76
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Благодарностей: 739
Съездил в сервис, поковырялся ОДИСом. Пока машина была заведённая - несколько раз отрабатывал компрессор, зад приподнялся. Перед какой-то перекошенный, правая передняя сторона никак не хочет держаться (поднимается и снова опускается). Не могли сервисмены трубку какую недозатянуть или ещё чего? До их вмешательства пневма работала как надо, выравнивалась.
ОДИС предложил в плане диагностики выполнить заполнение пневмы азотом. Ругался, что у меня давление всего 65 единиц (не запомнил каких именно). Установки для заправки у меня не оказалось (вот странность-то ), поэтому сделать заполнение не смог. Поеду с этим к дилеру, когда машину выпустят.
Старый 28.06.2018, 20:39 (19:39)   #77
AleX711
Благодарностей: 86
AleX711 Детский сад
к диллеру это куда? в меркур?
AleX711 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2018, 20:52 (20:52)   #78
Jonya4
Благодарностей: 115
Jonya4 ПервоклашкаJonya4 Первоклашка
Систему можно и при помощи компрессора штатного заполнить, это написано в эльзе. А то что она падает, может проблема с датчиками или трубками, но если она быстро падает то должно быть слышно шипение.
Jonya4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2018, 20:56 (20:56)   #79
ROTEX
Аватар для ROTEX
Одисом нельзя проверено лично и не один раз, в VAS-PC эта возможность есть но только для 2011 модельного года.
Старый 28.06.2018, 21:27 (21:27)   #80
Jonya4
Благодарностей: 115
В обоих одисах? я где-то видел пункт заполнения системы, либо это в эльзе прописано, надо поискать...
Текущее время: 21:27. Часовой пояс GMT +3.
