Exide Premium 100R (900А) - за 5850 31 22.46%
Exide AGM 95R Start-Stop (850А) - за 9850 19 13.77%
Bosch S5 A15 AGM 105R 950A - за 12900 24 17.39%
BANNER Running Bull AGM Start-Stop (60 501) 105R 950A - за 13800 11 7.97%
Varta AGM H15 105R (Start-Stop) 950A - за 13850 54 39.13%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 138. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 15.11.2007, 23:29 (23:29)   #1
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
2 аккумулятор в багажнике
Как проверить состояние АКБ
Последний раз редактировалось ZAlek; 10.04.2014 в 21:57.
Atomic Max (04.01.2016), appledoc81 (27.10.2014), Borman77 (05.11.2014), Commandor (01.01.2016), D.V.S. (16.01.2020), DArK80 (21.08.2017), DemmyPekpyT (06.01.2022), DIM2912 (29.01.2014), den89 (12.01.2016), freeman07 (16.01.2015), IsaDS (14.12.2014), Kyzen (16.01.2014), Landworx (10.01.2016), McFarshick (01.06.2018), maxd (02.02.2014), Postal (22.10.2019), Quazimodo (26.12.2016), QuiBBle (09.02.2014), RoSe1977 (13.03.2014), ror2007 (19.08.2014), SABA77 (10.05.2014), SRS Maxsimus (19.09.2016), sana79 (13.10.2016), vladislav8717 (30.07.2015), Werkstatt (13.02.2015), zloigad (27.02.2014), Айсберг (07.01.2017), Виталий М (23.11.2021), вол (21.08.2014), Жан Тодт (21.01.2020), Игоряныч (27.01.2014), Иннокентий ЕКБ (22.09.2015), Константин71 (12.11.2016), Л.А.С. (17.09.2014), Пашка-америка (01.03.2015), Серый V10 (27.02.2014), Челябинский Мужик (28.12.2014), ШАХИН (16.12.2014)
Старый 19.11.2012, 12:18 (12:18)   #781
FCK
Аватар для FCK
Поблагодарил(а): 685
Благодарностей: 240
FCK Ученик младших классовFCK Ученик младших классовFCK Ученик младших классовFCK Ученик младших классов
AlexAnis,
FCK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AlexAnis (19.11.2012)
Старый 19.11.2012, 13:49 (13:49)   #782
Denerkov
Аватар для Denerkov
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 524
Denerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov Старшеклассник
Подскажите, при замене основного аккумулятора обязательно менять второй (кот. в багажнике)? он вроде только для вебасты и нужен...
Denerkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2012, 13:57 (13:57)   #783
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
Denerkov, летом менял себе основной аккумулятр, в багажнике не менял.... вебасто заводится без проблем в морозы
и где то читал НЕ ЗАБУДЬ !!!, что при замене второго аккум., сначало надо отсоединить первый, потом второй отсоединять и снимать для замены (был удивлен этому, в этой теме читал)
Последний раз редактировалось SABA77; 19.11.2012 в 14:00.
BVP (24.11.2012), Traktor (05.12.2017)
Старый 19.11.2012, 15:05 (15:05)   #784
MROK
MROK Младенец
MROK, про твой авто ничего сказать не могу
У меня нет твоего обновления
спасибо
может еще кто чего подскажет
MROK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2012, 17:05 (17:05)   #785
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Добрый день!
Подскажите, плиз, какой аккумулятор стоит на моем Турике - 80 или мощнее?
WVGZZZ7LZ7D052610
Заранее благодарен!
АКБ на 110 А\ч
Пусковой ток 520 А
Старый 21.11.2012, 19:22 (19:22)   #786
lcat
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 74
lcat Первоклашкаlcat Первоклашка
Вчера сменил "старый" Bosch на 100А на Varta Silver, 110A. Влез отлично, несмотря на то, что на несколько см длиннее чем 100А модели. Тоже обнаружил, что сидение прикручено болтами, для которых нужны 12-ти лучевые торксы. А 6-ти лучевые Jonnesway из набора слизывают грани болта, слишком сильно были затянуты. Но они, как не странно, легко открутились шестигранником на 10 или 12 (не помню точнее).
lcat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
_Vlad (09.12.2012)
Старый 23.11.2012, 23:52 (23:52)   #787
Евгений1984
Аватар для Евгений1984
Евгений1984 Младенец
Уважаемые профи.Нужна ваша консультация!!
У меня стоит аккум 85Ач/450А.
хочу поставить помощней.В связи с этим у меня два вопроса:
1. Какой лучше взять-BOSCH 95Ач 850А или VARTA Silver Dinamic 100Aч 830А.
2. гелевый или обычный.
Заранее благодарю за помощь!!
Евгений1984 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2012, 00:02 (00:02)   #788
bublik99
Аватар для bublik99
Поблагодарил(а): 2,533
Благодарностей: 2,646
Изображений в галерее: 29
bublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курс
лучше брать штатный аккумулятор...
bublik99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2012, 00:08 (00:08)   #789
Евгений1984
а какие есть варианты помощней, штатный, который подойдет?
Старый 24.11.2012, 00:12 (00:12)   #790
bublik99
Аватар для bublik99
установка аккумулятора с большей мошностью потребует замены генератора на более мощный ...
Старый 24.11.2012, 00:19 (00:19)   #791
Евгений1984
на сколько я знаю гена у меня стоит 180А.
я думаю он сможет заряжать аккумулятор 95-110Ач
Старый 24.11.2012, 00:29 (00:29)   #792
bublik99
Аватар для bublik99
что может быть лучше...
Тип файла: jpg 135.jpg (204.0 Кб, 86 просмотров)
Тип файла: jpg 137.jpg (234.8 Кб, 84 просмотров)
Старый 24.11.2012, 12:23 (12:23)   #793
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
ИМХО - при цене гелевого ЗНАЧИТЕЛЬНО больше - нет никакой уверенности, что он будет работать ЗНАЧИТЕЛЬНО дольше.
Объясняю: гелевый дороже обычного почти в 2 раза, при этом НЕ прослужит в 2 раза дольше. Точно
Если нет доп. оборудования и нормальные ежедневные пробеги (не менее 50 км), то можно ставить до 100 А\ч смело
Дизель не сильно нуждается в постоянном токе во время работы (в сравнении с бензиновым мотором - нет катушек, свечей и др.потребителей тока...), поэтому, после запуска ДВС, весь излишний ток от генератора идёт на зарядку АКБ
BVP (24.11.2012)
Старый 24.11.2012, 18:32 (18:32)   #794
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
FCK
Какая АКБ стоит на моём красавце VIN WVGZZZ7LZ8D077302
000 915 105 DL - 110AH/520A
Тип файла: jpg АКБ.jpg (260.7 Кб, 50 просмотров)
FCK (25.11.2012)
Старый 25.11.2012, 19:47 (19:47)   #795
Евгений1984
спасибо большое!!! Скажите. а какой лучше ставить bosh или varta?
Старый 25.11.2012, 22:22 (22:22)   #796
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Тут уже на вкус и цвет...
Партнёры советуют ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ
Я не так категоричен
2 месяца назад покупал на фирме - они сказали, что от БОШ а ВАРТА остались только названия и цена Много отрицательных отзывов
Без рекламы - мне посоветовали ТОПЛА (читай мой пост № 621 на 32 стр. )
Старый 25.11.2012, 22:30 (22:30)   #797
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Werkstatt приветствую!
Подскажи плиз батарейки на моего турика.
WVGZZZ7LZ8D076347.
Заранее спасибо!
00915105DL - АКБ 110АЧ/ 520А
Старый 26.11.2012, 09:28 (09:28)   #798
savmak
savmak Младенец
Добрый день. Подскажите пожайлуста АБ на Тур XW8ZZZ7LZAG000561. Заранее спасибо.
savmak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2012, 10:02 (10:02)   #799
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Какой-то у тебя ВИН странный
Старый 26.11.2012, 10:34 (10:34)   #800
BVP
Игоряныч,
Игоряныч (26.11.2012)
Текущее время: 21:44. Часовой пояс GMT +3.
