19.06.2023, 18:54 (18:54) | #781 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.31 Город: Москва
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 287
212
Если пользоваться еще и поиском по слову "гофра", то можно найти тему
https://www.touareg-club.net/forum/s...E3%EE%F4%F0%E0 Добавлено через 1 минуту 46 секунд Цитата:
HOLOD GKF, Вы про гофры на выпуске?
Если да, то я один раз менял. Пришло время ещё раз менять. В среднем по Москве в районе 20-30 тыс хотят. Это дорого. Я знаю, где можно существенно дешевле сделать. Добавлено через 1 минуту 20 секунд Цитата:
значит при условии, что туда не полезут кривые ручки «мастеров», колодки ручника прослужат около 400к при использовании автохолд.
Последний раз редактировалось HOLOD GKF; 19.06.2023 в 18:54. Причина: Добавлено сообщение |
19.06.2023, 20:22 (20:22) | #782 |
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,718
5893
Может и столько, из пробега 190, мои почти 94 тысячи.
В качестве профилактики, считаю необходимым постоянным пользоваться ручником, а не просто ставить АКПП в P |
Поблагодарили: | HOLOD GKF (19.06.2023) |
19.06.2023, 20:55 (20:55) | #783 |
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
680
где то тут на форуме, камрады писали, что колодки могут сточиться на ручнике не от пробега и возраста автомобиля, а из за того, что закисает механизм привода моторчика или отказывает сам моторчик, а это уже форс мажор и предсказать, когда это случится, вряд ли кто возьмется.
20.06.2023, 09:13 (11:13) | #784 |
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 41
41
20.06.2023, 22:16 (22:16) | #785 |
Благодарностей: 287
212
Еще кидану проблемку...
В последнее время стал замечать, что без включения кондиционера при температурах 17-22 сильно греется нижняя часть рулевой колонки. И такое ощущение, что аж прям жаром веет снизу. Включаешь кондей... снизу, вверх, на грудь дует холодный воздух. Но нижняя часть колонки все равно теплая. Вот и думаю, может заслонки как то неправильно работают в клиатической системе. Никто не замечал у себя такого. |
24.06.2023, 15:14 (15:14) | #786 |
680
Достал т2 из гаража. 3 мес стоял. Решил тихонько на липучке сгонять в Питер. 500 км проехал и привет
На скорости 150 колесо разорвало.. Еду онлайн на докатке. Слава богу надулась, новенькая, спустя 11 лет пролежня в багажнике). |
24.06.2023, 15:22 (14:22) | #787 |
Поблагодарил(а): 1,793
Благодарностей: 4,073
4673
150...
Разорвало... Все живы, ну кроме колеса, конечно? ПыСы: Зря, ты про это написал. Щаз у северо-западного пукан разорвет... |
Поблагодарили: | Nephilim (24.06.2023) |
24.06.2023, 15:38 (15:38) | #788 |
680
У сзао? Так он не по этой специализации. И туарег то не виноват).
Как раз таки танк, дал все маневры выполнить. И докатка надулась, хотя некоторые писали что не надувается после долгого времени. Такой звук, думал у меня труба выпуска лопнула и отъезжает... |
24.06.2023, 15:42 (15:42) | #789 |
680
Боец дотянул)
Поблагодарили: |
25.06.2023, 08:02 (09:02) | #790 |
Поблагодарил(а): 11,842
Благодарностей: 11,789
14289
Боец дотянул)
25.06.2023, 10:51 (10:51) | #791 |
Поблагодарил(а): 9,874
Благодарностей: 12,580
15983
На скорости 150 колесо разорвало.. Еду онлайн на докатке. Слава богу надулась, новенькая, спустя 11 лет пролежня в багажнике). Машину бросило в сторону? Аварийный тормоз сработал? Трусы надо было менять? |
25.06.2023, 11:42 (11:42) | #792 |
Поблагодарил(а): 6,044
Благодарностей: 4,101
4976
На скорости 150 колесо разорвало.. Еду онлайн на докатке. Слава богу надулась, новенькая, спустя 11 лет пролежня в багажнике). Добавлено через 53 секунды Цитата:
Не каждый на Туареге 150 км/час гоняет.
Последний раз редактировалось Artalex; 25.06.2023 в 11:42. Причина: Добавлено сообщение |
25.06.2023, 14:58 (14:58) | #793 |
680
Какие ощущения были в момент разрыва колеса? Не каждый на Туареге 150 км/час гоняет.
Машину бросило в сторону? Аварийный тормоз сработал? Трусы надо было менять? При этом за час до инцидента разок до 225 разогнал. Потом у р. Волхов остановка, перекус и далее поехал. Спустя 5 мин разрыв. Это именно та покрышка, которую докупил недавно после разрыва на м4 дон на скорости 120 км ч. Тогда переднее и в ямку сраной платной дороги...с тремя таксистами с пробитыми передними стоял на обочине. Город Видное, 3 км от мск отьехал всего.. Причем разорвало тогда в день событий 24.02 и вчера, в день спектакля-событий 24.06)). |
Поблагодарили: |
25.06.2023, 16:25 (16:25) | #794 |
Поблагодарил(а): 647
Благодарностей: 862
837
Sedlex, возможно причина в том, что эта зимняя покрышка не рассчитана на скорость 225 км/ч.....
Какой у неё индекс скорости? |
25.06.2023, 17:56 (17:56) | #795 |
680
Какой у неё индекс скорости? Может я прозевал и она спущена была...три месяца стоял в гараже.. Хотя сейчас остальные проверил, давление в норме.. Докатка кстати сдулась и приняла изначальную форму. |
25.06.2023, 22:51 (22:51) | #796 |
680
26.06.2023, 09:52 (09:52) | #797 |
Благодарностей: 287
212
Сегодня проверил. Тоже теплая рулевая. Примерно по ощущениям 40°
...40 градусов - это горячая, а не теплая. |
26.06.2023, 11:25 (11:25) | #798 |
680
Я летом предпочитаю ручные настройки и в основном ставлю вверх/середина... либо просто вверх, на лобовое. С утра не так жарко (выезжаю в 7 утра), поэтому кондей практически не включаю, лучше окошко немного приоткрыть. Поездил пару дней с настройкой (L), в таком режиме колонка практически не греется, еле-еле теплая.
...40 градусов - это горячая, а не теплая. Горячая это например как-то так: Температура воды в горячих кранах должна быть не меньше 60, но и не больше 75 градусов. Такие нормы установлены санитарными врачами. |
26.06.2023, 18:38 (18:38) | #799 |
Благодарностей: 287
212
Ну как горячая, как температура тела.
