15.07.2012, 23:20 (00:20) | #781 |
Причина: Коммерция Город: Москва
Благодарностей: 41
41
я недавно менял подвесной, поставил фебестовский и всё отлично, есть конечно вибрация с 70 до 80 но не значительная, а иногда вообще нет... но думаю эта вибрация от жесткой резинки в подвесном.
15.07.2012, 23:33 (23:33) | #782 |
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
1370
любая вибрация от дисбаланса..
забавляет инструкция по установке кардана.. Цитата:
Перед демонтажом положение всех частей по отношению друг к другу пометьте. Сборка осуществляется в том же положении, иначе возникает дисбаланс, что может вызвать повреждения опор и проявиться в виде повышенной шумности.
При возникновении дребезжащих звуков при движении необходимо открутите передний карданный вал от фланца передней главной передачи и, сместив на одно крепежное отверстие, снова прикрутите. Если дребезжащие звуки не исчезли, задний карданный вал задней главной передачи можно сместить на 5 отверстий, а задний карданный раздаточной коробки на 2 отверстия. |
16.07.2012, 11:08 (14:08) | #783 |
Благодарностей: 87
137
Гриф, FAG 6006.2RSR.C3 это наверно сам роликовый подшипник, без резиновой муфты, который как таковой не интересен. если я ошибаюсь, опровергните фотографиями, к примеру. :)
Kolya, вариант не исключен. мой тел смотри в личке:) |
16.07.2012, 11:51 (11:51) | #784 |
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
1370
petlyads, Верно это только подшипкинк, НО! это блин отличный подшипкик, а не то китайское овно которым является Febest.
Если родную резину прорвало.. покупаем фебест, выкидываем его подшипник и запрессовываемым туда FAG. |
16.07.2012, 19:49 (20:49) | #785 |
Поблагодарил(а): 67
16
Сам тоже поразмыслив и посоветовавшись со спецами поменял в сборе!
если кто ставил GKN-Spidan отпишитесь,как оно? |
16.07.2012, 20:17 (20:17) | #786 |
Поблагодарил(а): 1,023
Благодарностей: 2,245
2770
Александр,а какой кардан ставил?VAG или GKN-Spidan???оч интересно как себя ведёт GKN-Spidan.цена у него получше чем у VAG )))а вот качество не знаю,так как это восстановленная деталь.
Поблагодарили: | Dmitriy80 (16.07.2012) |
16.07.2012, 22:07 (23:07) | #787 |
Поблагодарил(а): 67
16
я ставил. насчет восстановлен - потом спецом обсмотрел от и до - даже краска ровным напылением лежит. так что хз... качество - без претензий:)
17.07.2012, 18:59 (19:59) | #789 |
Благодарностей: 28
Изображений в галерее: 12
53
мужики,на самом деле всё очень просто с заменой подвесного)))
http://www.youtube.com/watch?v=BwGX9qPngPQ |
17.07.2012, 19:11 (20:11) | #790 |
Поблагодарил(а): 67
16
Так это просто альтернатива замены резинки подвесного, сам подвесной они не снимают и если клинит сам подшипник и начинает гудеть и выть, все равно снимать кардан!
17.07.2012, 19:13 (20:13) | #791 |
Благодарностей: 28
53
да знаю,знаю я))сам столкнулся) так просто,для самоутешения чтоль выложил видео,хотя самому менять кардан в сборе))))
Поблагодарили: | Dmitriy80 (17.07.2012) |
17.07.2012, 20:02 (21:02) | #792 |
Поблагодарил(а): 67
16
Почему сразу кардан? Можно и подшипник поменять, только к мастерам с правильными руками и все будет гуд!!!
18.07.2012, 22:16 (23:16) | #793 |
Поблагодарил(а): 67
16
кстати вопрос имеется.а при установке нового кардана надо соблюдать какие-то правила или тупо снял старый и воткнул новый?
18.07.2012, 22:35 (23:35) | #794 |
Благодарностей: 28
53
Поблагодарили: | Dmitriy80 (18.07.2012) |
18.07.2012, 22:43 (23:43) | #795 |
Поблагодарил(а): 67
16
Снял и воткнул!
в пятницу должен приехать кардан,буду менять.надоело уже трястись в машине от вибраций.ещё пару недель и буду ходить подпрыгивать)))) |
18.07.2012, 23:02 (07:02) | #796 |
Поблагодарил(а): 30,119
Благодарностей: 17,829
22460
Недавно менял подвесной. Опытные ребята с сервиса, который специализируется на VW поставили подшипник от BMW, отбалансировали, шрусы почистили - продули - смазали. Месяц уже всё гуд. Цена вопроса 12 тыр. 10 тыр за ремонт кардана. 2 тыр за снятие - установку.
18.07.2012, 23:07 (00:07) | #797 |
Поблагодарил(а): 67
16
19.07.2012, 10:38 (10:38) | #798 |
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
1370
Dmitriy80, Если что GKN и поставляет карданные валы на конвеер VAG
Так же как Loebro шрусы.. ВАГ сам не делает практчиески ничего кроме кузовных деталей и сборки |
Поблагодарили: | Dmitriy80 (19.07.2012) |
19.07.2012, 18:17 (19:17) | #799 |
Поблагодарил(а): 67
16
20.07.2012, 18:45 (19:45) | #800 |
Поблагодарил(а): 67
16
всё,вроде свершилось))поменял.вдвоём за 1.5 часа с перекурами справились на яме.по ощущениям пока вроде всё в норме.разгонял до 100 км/ч,больше не было возможности,пятницо))все на дачу прут,не дают разогнаться)ни шумов,ни биения пока не проявлялось,но где-то на подсознательном уровне пытаюсь и,как мне кажется,у меня это получается)) услышать нехорошие звуки.но так всегда бывает,после замены какой-то детали,первое время кажется,что она как-то не так работает,как работала старая)))
всё-таки надеюсь,что эта проблема меня отпустила и всё с карданом будет хорошо)) |
