Старый 11.09.2009, 08:45 (08:45)   #1
Borich ©
Аватар для Borich ©
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
Borich © Младенец
По умолчанию Кодировка с помощью VAG COM
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования.
Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Отключение омывателя фар
Включение передних фар без задних габаритов
Адаптация датчика угла поворота руля.
Изменение количества миганий поворотников
Кодировка автономного отопителя, блок №18
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 08:49.
Borich © вне форума   Ответить с цитированием Вверх
525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009)
Старый 11.02.2014, 15:03 (21:03)   #781
Dim_
Аватар для Dim_
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
Dim_,
pil800,
А у вас память сидений есть? Если нет то и фокуса небудет....
...читай внимательно. Там написано, что эти процедуры именно для авто без памяти сидений. Если есть память, то можно настроить еще и угол наклона. Там написано так.
Добавлено через 1 минуту 43 секунды
Возможно ли через ВАСЮ принудительно включить этот подсвет?
...нет, это не возможно.
Последний раз редактировалось Dim_; 11.02.2014 в 15:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.02.2014, 15:15 (16:15)   #782
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,821
Я пробовал. Такого блока нет. Не прокатывает
Старый 11.02.2014, 20:35 (20:35)   #783
kardan
Аватар для kardan
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 428
Изображений в галерее: 14
kardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классов
Доброго времени суток! VCDS и Вася перестали видеть 55 блок и блок центрального замка , может еще конечно что пока не пробовал!
Что может быть?
Перед этим: Накрылся датчик положения кузова (снял),снимал фары (менял лампы),Менял АКБ.
Раньше в эти блоки спокойно заходил и фары адаптировал а щас сунулся и ни алло??? По отдельности фары видит!
Программы заведомо рабочие (есть Тигуан 13 года все читает)!!!
Может предохранители???
kardan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2014, 07:37 (08:37)   #784
Подскажите где програмируется чувствительность микрофона?
Старый 12.02.2014, 08:03 (13:03)   #785
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Dim_,
Впервые слышу, всегда только для памяти сидений было тк без этого блока физически невозможно заставить работать зеркалокак хочется
Dim_ (13.02.2014), Nik (12.02.2014)
Старый 12.02.2014, 09:38 (09:38)   #786
kardan
Аватар для kardan
Благодарностей: 428
Что может быть?
Поможет кто может у кого такое было?
Старый 12.02.2014, 10:22 (11:22)   #787
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,186
Nik, Если мне память не изменяет то на наличие микрофона только галка ставится в блоке. Чувствительность нету настроек. Устанавливал 3 года назад может чего и запамятовал.
Старый 12.02.2014, 10:27 (11:27)   #788
Есть, мне меняли. Хочу в верхний пост закрепить
Старый 13.02.2014, 12:45 (13:45)   #789
Серебристый
Серебристый Младенец
Доброго времени суток! Подскажите, плз, может кто знает, в каком блоке и номер канала находятся парктроники? Горят блин "красными фонарями"
Серебристый вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2014, 14:50 (20:50)   #790
Dim_
Аватар для Dim_
Благодарностей: 207
...так отож, брехня всё это.
Старый 13.02.2014, 21:35 (21:35)   #791
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
Кинь пож в личку как и где Васей микрофон поправить, а то меня не слышат по громкой. Спасибо.
Старый 14.02.2014, 08:39 (09:39)   #792
Сам пытаюсь выяснить, где и как. Васко мне делал.
Старый 15.02.2014, 08:08 (09:08)   #793
GEO., Запускаем программу диагностики и подключаем кабель*VCDS 11*или*Вася диагностВыбираем 77 блокАдаптация — 10Канал:131- Чувствительность микрофонаЗначения:000 — 0dB (no increase/decrease)001 — +1dB increase002 — +2dB increase003 — +3dB increase004 — +4dB increase005 — +5dB increase006 — +6dB increase128 — -1dB decrease129 — -2dB decrease130 — -3dB decrease131 — -4dB decrease132 — -5dB decrease133 — -6dB decreaseЖмем Тест -> Сохранить
Попробуй, потом сообщи.
Старый 26.02.2014, 16:17 (17:17)   #794
AST1980
AST1980 Младенец
Случайно нашел в блоке управления бортовой сети байт 5, бит 6 такую штуку см. картинку . Кто первый попробует, я фару вытаскивать еще не научился.
Удалось за пару лет выяснить что же это за "противоугонная защита фар"?=)
AST1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2014, 16:31 (17:31)   #795
EAGLE03051986
EAGLE03051986 Младенец
всем привет! сегодня загорелись датчики износа колодок. Вообразив себя диагностом хотел посмотреть, какие именно стёрлись, пока лазал по ТОРМОЗАМ, активировал какую то систему "Запущена функциональная проверка системы", теперь по ваг-кому ошибка, на приборке мигает ESP иногда и горит ABS.... ШО делать?
EAGLE03051986 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2014, 12:14 (13:14)   #796
AST1980
AST1980 Младенец
EAGLE03051986, придется теперь делать адаптацию ESP=))
Тип файла: rar ESP_System_Function_Test.rar (11.9 Кб, 76 просмотров)
Старый 11.03.2014, 18:09 (19:09)   #797
Stasus
Аватар для Stasus
Благодарностей: 27
Stasus Младенец
Всем привет.
Парни подскажите, есть ВАСЯ диагност 12.12. так вот,чтобы не хотел активировать,ничего не получается.Не потому,что не умею,на пассате Б7 приятеля уже много чего активировали. а тут за что не возьмусь, ничего. Всю инфу где как и что будет беру на этом сайте, хотя изучил уже и пассат,шкоду и т.д.
Stasus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2014, 01:26 (09:26)   #798
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,858
Изображений в галерее: 193
Что значит ни чего не получается? Приведи хотя бы пример.
Старый 12.03.2014, 09:46 (10:46)   #799
Stasus
Аватар для Stasus
Благодарностей: 27
Stasus Младенец
kobraosn, Например: захожу в блок 56- длинное кодирование - потом байт( не помню какой)- появляются окошки добавлением галочек, ставлю галочку,сохранить или тест сохранить- выход, потом опять заходишь и все стало так как было. Это касается всех блоков где можно что то изменить, но изменения не сохраняются.
Может не так сохраняю?
Четыре дня пользуюсь Васей,не изменил ни одной функции, на пассате,отключил функцию прицеп ( хорошая вещь,коробка по другому переключаться стала,плавней) сигналка пикает, короче много чего. Кстати эта функция прицеп у меня тоже стоит, меняю её сохраняю,выхожу захожу, а она опять прицеп.
Последний раз редактировалось Stasus; 12.03.2014 в 09:53.
Старый 12.03.2014, 10:38 (11:38)   #800
BondION
Аватар для BondION
Stasus, Туарег это не Пассат многие функции не доступны. Сигналку чтобы пикала нельзя активировать (только у америкосов) почитайте ветку станет все понятно что можно а что нельзя.
У вас установлен штатно фаркоп или как?
Если не получиться активировать некоторые функции тогда выкладывайте фото куда и где вы пытаетесь сделать изменения.
Да бывает так что некоторые примочки нельзя активировать так как оборудование в машине другое.
Текущее время: 21:35. Часовой пояс GMT +3.
