05.03.2012, 10:23 (10:23) | #782 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 22
22
Всем привет! Подскажите у кого выходил из строя ТНВД в движении на 3,0 ТД 2009 года Casa - какие то симптомы были (ну типа звук какой-то или еще что то)? Вчера заглох при движении и ни завести никак. Лампы на панеле приборов горят как обычно - никаких ошибок не выдает и звуковых сигналов тоже нет. Спираль и чек двигателя не горят при заводке... Стартер крутит но без толку. Внимательно прочитал всю тему но ответов пока не нахожу... Грешу на ТНВД но до нормального дилера 300 км. Второй день думаю, все мозги изломал...
05.03.2012, 10:28 (10:28) | #783 |
Поблагодарил(а): 6,120
Благодарностей: 2,677
3302
Посмотрите топливный фильтр, если стружка есть, то ТНВД, если нет тогда надо дальше разбираться.
05.03.2012, 10:57 (10:57) | #784 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 22
22
проверю обязательно спасибо!
Добавлено через 9 минут 50 секунд Хотя я так подумал - ТНВД должен стоять после фильтра, поэтому не факт что там может появиться стружка... |
Последний раз редактировалось Евгений828; 05.03.2012 в 10:57. Причина: Добавлено сообщение |
05.03.2012, 11:01 (11:01) | #785 |
3302
Стружка в топливный фильтр попадает через обратку, вот для примера: http://www.touareg-club.net/forum/sh...EB%FC%F2%F0%E5
05.03.2012, 12:11 (11:11) | #786 |
Благодарностей: 237
337
как Вы думаете, тнвд в двигателе cas ляжет в любом случае? это лишь вопрос пробега,у кого раньше ,у кого позже?
Поблагодарили: | sergio tachini (05.03.2012), Wolf911 (05.03.2012) |
05.03.2012, 18:48 (18:48) | #788 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 22
22
В итоге вскрыл топливный фильтр - на черном фоне пластмассового верха фильтра блестит металлическая стружка... Не много но есть. При этом никаких ошибок машина не выдает. Чек двигателя как не загорался так и не горит при запуске и лампа свечи накаливания тоже при запуске на загорается. Может такое быть, что ТНВД накрылся а ошибок в системе нет???
05.03.2012, 18:50 (18:50) | #789 |
Поблагодарил(а): 1,521
Благодарностей: 698
1098
Евгений828, не думаю, машинка-то работает или нет? Если нет, то искать почему...
Последний раз редактировалось Wolf911; 05.03.2012 в 18:53. |
05.03.2012, 18:50 (18:50) | #790 |
3302
Нужен шнурок ваг-сом, ошибка скорее всего будет "отсутствие давления в топливной рампе".
05.03.2012, 19:01 (19:01) | #791 |
Благодарностей: 58
58
05.03.2012, 19:25 (19:25) | #792 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 22
22
Машинка не работает... Листаю форум, подсчитываю траты... Эвакуатор за 250 км. придется нанимать... Как то не весело весна пришла... Хотя Туром доволен был на все 100%. Самое обидное что ОД в Самару позвонил 3 февраля - поставили в очередь на ТНВД... Дождался...
05.03.2012, 19:38 (19:38) | #793 |
Поблагодарил(а): 279
Благодарностей: 274
449
Всех приветствую. Категорически.
Вобщем после письма в ФГР ОД Genser, что на МКАДе (Реутов), сделали мне прошивку двигателя бесплатно (даже авто вымыли ) врамках акции 23H2. О чем в сервисной книжке проставлен штамп. Вобщем, как говорится в Библии -" Стучитесь и откроется" (С) По времени - 3,5 часа, большую часть времени авто стоял в очереди при этом. Не обошлось без казусов - механики начали откручивать топливопроводы с рампы, чтобы сменить ТНВД. Мастер-приемщик их вовремя остановил. А может и зря - поставили бы новый ТНВД, у того что по куланцу пробег 10 тыс. уже Мастер-приемщик сказал, что механики радуются акции по ТНВД как дети - им как -то больше денег платят или еще что. Так что они с энтузиазмом берутся за наши ТНВДшки Прошел в ремзону, попросил проверить все топливопроводы, ктр. крутили на герметичность и момент затяга - проверили. В итоге прошили ЭБУ. Пока все ок. По ощущениям - чуть резвее подхват, легкая детонация при глушении. По-моему еще урчать стал поживее. Все как тут говорили камрады. Отношение к Туарег-клубу положительно-уважительное Оффтопик Добавлено через 6 минут 18 секунд Евгений828, была похожая ситуация. Авто заглох на ходу. Не было ничего необычного - просто загорелась спираль и двигатель заглох как при обычном глушении ключом. До ближайшего ОД тащил эвакуаитором 180 км. Отдал 5500р. Но это в Челябинской обл. Кстати - стружки в топливном фильтре не было. Т.е. вообще - сам вскрывал и смотрел с фонариком. Стружка была на клапане компенсатора давления, не знаю точно как назвется деталь, похожа на большую свечу зажигания. Кстати, до непосредственного выхода из строя ТНВД - загоралась спиралька. Заглушил, завел, пропала. Проехал 1000 км примерно - и кирдык ТНВД. Так что камрад, не в огорчение тебе - раз стружка есть - вопрос времени. |
Последний раз редактировалось Johndoe; 05.03.2012 в 19:57. Причина: Добавлено сообщение |
05.03.2012, 19:48 (19:48) | #794 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 22
22
а я уже готов единственное что остается - стойко перенести все тяготы с заменой. А по осени была проблема - воздух зацепил - хотел летнее топливо до конца выкатать перед морозами... 200 м. до заправки не дотянул. Загорелся чек и спиралька. Правда в гараже дома прокачал рампы - часа 2 ушло и завелся с полтыка. при этом звонил к ОД - говорят всё, кап ремонт двигателя пришел...
Добавлено через 3 минуты 47 секунд Johndoe, А реально во что стал ремонт по замене ТНВД? или все по гарантии сделали? |
Последний раз редактировалось Евгений828; 05.03.2012 в 19:48. Причина: Добавлено сообщение |
05.03.2012, 19:56 (19:56) | #795 |
Благодарностей: 274
449
Еще забыл сказать - после того как авто заглохло - помучав стартер завел таки на 3-4 секунды, потом заглох окончательно. Вторая заводка как я понял привела к замене всех 6-ти форсунок. |
Последний раз редактировалось Johndoe; 05.03.2012 в 20:00. |
05.03.2012, 20:13 (20:13) | #796 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 22
22
Я сегодня с ОД по телефону на тему куланца завел разговор - в ответ одни улыбки и ничего более. Может слова какие волшебные знаешь?
05.03.2012, 20:43 (20:43) | #798 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 22
22
Машина не гарантийная - то есть замена ТНВД по акции, а все что сверх этого - за мой счет. Так в ОД Диверс моторс Самара объяснили
05.03.2012, 20:57 (20:57) | #799 |
Благодарностей: 58
58
05.03.2012, 20:57 (20:57) | #800 |
Благодарностей: 274
449
Евгений828, ну тогда надо смотреть что еще накрылось. Самое дорогое ТНВД, форсунки и топливные рампы. Остальное по-моему мелочь.
Но форсунки и рампы не всегда и не у всех накрываются. Так что - сначала понять масштабы неприятностей. По куланцу специальных "правильных" слов нету. ОД вообще то это не в убыток, им оплатят - просто нужно лишний раз гарантийщику жопу оторвать и по вам запрос отправить в ФГР. Если ОД в Самаре несколько - рекомендую ЛИЧНО съездить и переговорить с гарнтийщиками, да и скажи что ты с Туарег-клуба и все внимание нашей общественности приковано к твоему вопросу! Как говорил тов. Сталин - "кадры решают все" (С) Ну, накрайняк в ходе разговора сориентируетесь, в России же живем... Хотя я и не сторонник баловать ОД... Еще вариант действий - поищите камрадов здесь с Самары, вдруг у кого зацепки у ОД... |
Последний раз редактировалось Johndoe; 05.03.2012 в 21:01. |
