Старый 14.02.2013, 17:12 (16:12)   #781
ShOOteR
Причина: Коммерция (случаи мошенничества)
Благодарностей: 23
ShOOteR Младенец
Вот фото всего что с права:
Красным - штекер антенны вебасто.
ShOOteR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2013, 17:14 (16:14)   #782
ShOOteR
Благодарностей: 23
ShOOteR Младенец
как так.
Тогда тебе надо плясать (смотреть) от антенны (те что на боковых стеклах) куда идут от них провода. посвети фонариком в право или влево. можешь даже накладку снять на задней стойке.(она на пистонах) (облицовка потолка сильнее опустится)
Может быть до тебя уже кто то покопался и выкинул блок ?
Блок должен быть он у всех стоит. Может быть плохо смотришь?
Ни че там не копали, стояла рнс2, брала радио четко, поставил китай, на 2 антенны ваще жуть, отключи 1, стало немного лучше.
Сами антенны как я понимаю это нанесенный рисунок проводника на задних "форточках" ?
Там фото еще в предыдущем посте с фото всего что с права.
Может изза блока вебасто его куда еще засунули?
Последний раз редактировалось ShOOteR; 14.02.2013 в 17:26.
Старый 14.02.2013, 17:27 (19:27)   #783
bav59
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
bav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курс
Сами антенны как я понимаю это нанесенный рисунок проводника на задних "форточках" - ДА
эти антенны подключены к фильтрам. фильтры стоят выше самой антенны и прикручены к кузову.
а вот от них должен идти провод к блоку выбора антенн. загляни правее (выше форточки) может быть увидишь.
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
а выше блока вебасты тоже ничего нет ? на фото не видно
Последний раз редактировалось bav59; 14.02.2013 в 17:27. Причина: Добавлено сообщение
bav59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2013, 17:50 (16:50)   #784
ShOOteR
Благодарностей: 23
ShOOteR Младенец
Выше тоже пусто, блин стойки снимать не хочется. Может ктото сталкивался и подскажет. Судя по фото в предыдущих постах сам блок висит именно где вебасты блок у меня, видимо засунули куда то у меня чтоб помех не было.
Старый 14.02.2013, 18:41 (20:41)   #785
bav59
Я же горю посвети вправо или влево. может быть увидишь...ищи черный экранированный провод который идет от фильтра (от антенны)
Старый 15.02.2013, 11:26 (10:26)   #786
barsmaster
barsmaster Младенец
в ветко по установке рнс510 люди тоже снимают дельтовский блок выбора антен, т.к. рнс с ним не дружит, соответственно рнс сама выбирает антены без блока. Возможно рнс2 тоже без блока этого?
barsmaster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2013, 12:20 (11:20)   #787
ShOOteR
Благодарностей: 23
ShOOteR Младенец
Вот я о чем и говорю, облазил все, ну нету блока. Стойки разбирать чтоб увидеть провода и понять что его у меня нет, желания нет никакого. Ни ужели нету никого кто озадачился антеннами на Китае и у кого стояла РНС2?
Вопрос в другом, если его нет, чеж с приемом радио то сделать? Тут комрад писал про усилитель какойто ваговский, мож кто номерок его знает?
Последний раз редактировалось ShOOteR; 15.02.2013 в 12:23.
Старый 15.02.2013, 13:09 (13:09)   #788
Den2007
Благодарностей: 78
Изображений в галерее: 17
Den2007 ПервоклашкаDen2007 Первоклашка
По идее если его нет, то две антенны должны сразу идти к РНС и ловить примерно равнозначно при подключении к китайцу. Но вы ведь вроде писали, что прием.наблюдается только при подключении определенного кабеля, следовательно коммутатор должен где то быть.
Den2007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2013, 20:31 (19:31)   #789
ShOOteR
Благодарностей: 23
ShOOteR Младенец
Если подключено 2 антенны то много шумов ловит, если любую одну то значительно меньше шумов, но расстояние приема просто жесть, за городом очень плохо, на рнс2 брало все и везде(
Еще тур мой уникален тем что он ГП и 2007 года выпуска но стояла рнс2.(
Старый 16.02.2013, 08:04 (10:04)   #790
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
30 просмотров темы и ни одного сообщения???? Видимо сложный процесс???
Старый 16.02.2013, 09:11 (08:11)   #791
pro-irk
Аватар для pro-irk
pro-irk Младенец
не надо в меню заходить.
просто при включенной навигации нажать верхний левый угол экрана.
может выскочить "замок" . ничего нажимаем еще раз. чуть пониже.
вот тогда выскочит окно ( большое окно а не меленькое где включвается ночной скин) для включения звука с любого источника (радио тел юсб и т.д)
Спасиб, попробую!
pro-irk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2013, 19:34 (18:34)   #792
Shved001
Аватар для Shved001
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 349
Благодарностей: 515
Shved001 Ученик средних классовShved001 Ученик средних классовShved001 Ученик средних классовShved001 Ученик средних классовShved001 Ученик средних классовShved001 Ученик средних классов
step6981,
Привет! Вот такой вопрос задам - раньше все хорошо работало, но вот с недавних пор при загрузке яндекс-карт (пробки) система говорит что карты устарели, и прога выкидывается.....где взять новые?
P/S/ Пользуюсь твоей сборкой
Shved001 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2013, 14:12 (13:12)   #793
barsmaster
barsmaster Младенец
Друзья, может кто-то подскажет как перевести 3G модем WeTelecom WM-D200 в режим только модем, ссылки которые были здесь ранее не помогли (, инета в машине нет, хотя все доступы прописал верно.
AT^U2DIAG=0 выдает ERROR
Последний раз редактировалось barsmaster; 18.02.2013 в 14:18.
Старый 18.02.2013, 14:31 (13:31)   #794
Shved001
Аватар для Shved001
Благодарностей: 515
вот интересно...я так понимаю, не все модемы необходимо переводить в режим "только модем"....Поскольку недавно купил еще один свисток, Мегафоновский, сразу его воткнул и все заработало...а до этого был от МТС Хуавей 173, так его пришлось переводить....
Старый 18.02.2013, 15:52 (14:52)   #795
barsmaster
barsmaster Младенец
Давайте составим список модемов которые успешно работали на тиде.
Старый 19.02.2013, 15:24 (14:24)   #796
barsmaster
barsmaster Младенец
Друзья, кто самостоятельно добрался до блока выбора антенн. прошу глянуть на ссылку
http://www.caraudio-service.ru/shtatniki-vw.html
У автомобилей с заводской радионавигационной системой 2-ого поколения (Delta, RNS2 DVD) необходим радиоантенный адаптер 7L6051551 (7L6 051 551)
__________________________________________________
переходник для обхода антенн
антенный удлинитель 000098707 (000 098 707), 2 штуки
переходник пластиковый 4E0035608K (4E0 035 608 K)
Разъем для подключения без адаптера 4E0035671K (4E0 035 671 K)
Провод для обхода блока выбора антенн - 000 098 706 (надо 2шт.)
Разъем для обхода блока выбора антенн - 4E0 035 672 K
какой из переходников нужен нам для обхода комутатора?
Старый 19.02.2013, 16:16 (16:16)   #797
Den2007
Благодарностей: 78
С одной антенной хреново ловит - шипит периодически даже в Москве. По вашей логике если подрубить еще одну антенну, то ловить будет хуже? Хуже чем с одной антенной?
Каким образом вы подключали две антенны?
Старый 20.02.2013, 11:16 (11:16)   #798
posypaev
Аватар для posypaev
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 342
posypaev Ученик младших классовposypaev Ученик младших классовposypaev Ученик младших классовposypaev Ученик младших классов
Эту хрень покупал - просто пластмасска без контактов, непонятно что с ней делать.
posypaev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2013, 15:33 (14:33)   #799
ShOOteR
Благодарностей: 23
ShOOteR Младенец
С китайцем шел усилитель, к нему 2 антенны можно подключить.
Старый 21.02.2013, 18:58 (17:58)   #800
barsmaster
barsmaster Младенец
на усилителе написано ам один вход, второй фм. или это для прикола написано, выход антенный же один?
Текущее время: 22:00. Часовой пояс GMT +3.
