15.10.2018, 21:24 (21:24) | #781 |
здравствуйте, залил CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-90 в передний и задний редуктора VW туарег без блокировки заднего дифференциала. Можно ли там использовать? Смущает вязкость.
Добавлено через 18 минут 36 секунд Кинематическая вязкость при 100°C 15,4, а рекомендовано 17-18 |
Последний раз редактировалось leva43; 15.10.2018 в 21:24. Причина: Добавлено сообщение |
15.10.2018, 22:22 (22:22) | #782 |
Поблагодарил(а): 6,123
Благодарностей: 2,679
3304
Рекомендовано : G 052 145 S2 (1л) Масло оригинальное либо масло 75W90 API GL-5. Думаю, оригинал погуще, потому что редуктора греются побольше 100 градусов, особенно передний
07.12.2018, 00:54 (00:54) | #783 |
Поблагодарил(а): 3,366
Благодарностей: 3,599
4074
07.12.2018, 09:57 (09:57) | #784 |
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,710
2235
Добавлено через 18 минут 36 секунд Кинематическая вязкость при 100°C 15,4, а рекомендовано 17-18 судя по отзывам в оилклабе - для "гражданской" езды - превосходное масло, ни чуть не хуже оригинала а по некоторым параметрам - и лучше ... ..вязкость 17-18 нужна - если в говнах часто газуете и завтряв в них выезжаете в раскачку .. для трассы и города - ЧУТЬ меньшая вязкость - вполне себе преимущество - сопротивление меньше, греется меньше .. |
Последний раз редактировалось Timm; 07.12.2018 в 10:00. |
07.12.2018, 10:26 (09:26) | #785 |
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
2715
[quote=leva43;2859009]CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-90 в передний и задний редуктора
Лил такое в GP и сотку после этого на нем наездил,ни каких проблем |
03.01.2019, 22:47 (22:47) | #786 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 201
201
Хочу поделиться результатами нечаянного эксперимента. Летом доливал масло в дифференциалах и менял в раздатке. В последний момент обнаружил, что ошибся. Купил для раздатки с самоблоком (нужно G 052536A2 за 1 700 руб) масло для раздатки с электрической блокировкой (G 055 515 A2 за 2 100) руб. Уже все было готово к замене и замарачиваться повторной покупкой масла не хотелось. Прикинул, что требования по смазке в раздатке для пакета ТТ скорее не ниже, чем в обычной. По ценнику тоже дороже. Полазал в Интернете. Нашел единственный ответ на данный вопрос на Oil-club. Там высказали мнение, что можно заливать, и самоблок будет срабатывать чуть раньше. Перекрестился и залил то масло, которое было куплено. До того как выпал снег разницы не чувствовал. Сейчас после месяца езды по заснеженным дорогам могу высказать свое мнение. Похоже, распределение крутящего момента сдвинулось к пропорции 50/50. Если раньше при крутом повороте на скользкой дороге можно было почувствовать заднеприводность автомобиля, то теперь он ведет себя более предсказуемо. Мне понравилось. Следующие 50 т.км. буду ездить на этом масле. Потом залью правильное.
Последний раз редактировалось Zvonix; 03.01.2019 в 22:50. |
Поблагодарили: | Scan96 (10.08.2020) |
04.01.2019, 00:32 (00:32) | #787 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
2135
19.04.2019, 20:16 (20:16) | #788 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Ребята, так что из неоригиналов лить в редукторы?
Motul, Castrol?? 75w-90, 75w-140? В коробку выбрал (если никто не переубедит) RAVENOL ATF T-IV Fluid В раздатку оригинал G055515A2 В редуктор склоняюсь взять Motul Gear 300 LS 75W90 - горячая вязкость 16,4 Кто опытный, ребята? Что стоит лить? |
Последний раз редактировалось noxeone; 20.04.2019 в 02:18. |
20.04.2019, 13:27 (13:27) | #790 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
116
Живые есть?
В мосты взял Liqui Moly 1950 |
Последний раз редактировалось Powar; 20.04.2019 в 13:29. |
20.04.2019, 13:52 (13:52) | #791 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Я решил не испытывать судьбу, и взял в раздатку оригинал.
В мосты взял Liqui Moly 1950 К ликви отношусь отрицательно, однажды залил в пассат в мкпп его, плевался все 2 дня пока с ним ездил, потом поменял на мотюл и понял что вот оно счастье! |
20.04.2019, 14:15 (14:15) | #792 |
2235
Я такого же мнения о раздатке.
К ликви отношусь отрицательно, однажды залил в пассат в мкпп его, плевался все 2 дня пока с ним ездил, потом поменял на мотюл и понял что вот оно счастье! + LM сейчас, в отличии от мотюля практически избавилась от подделок... лично у меня LM в двигателе и в редакторах... к выбору масла внимательно отношусь ... |
Последний раз редактировалось Timm; 20.04.2019 в 14:18. |
20.04.2019, 18:05 (18:05) | #793 |
Благодарностей: 98
148
Motul, Castrol?? 75w-90, 75w-140? В коробку выбрал (если никто не переубедит) RAVENOL ATF T-IV Fluid В раздатку оригинал G055515A2 В редуктор склоняюсь взять Motul Gear 300 LS 75W90 - горячая вязкость 16,4 Кто опытный, ребята? Что стоит лить? P.S В акпп mobil 3309... |
Последний раз редактировалось arteem; 20.04.2019 в 18:09. |
20.04.2019, 20:54 (20:54) | #794 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
...спорить не буду..но лично по моей "шкале ценностей" по большинству позиций LM заметно повыше "мотыля" будет ...
+ LM сейчас, в отличии от мотюля практически избавилась от подделок... лично у меня LM в двигателе и в редакторах... к выбору масла внимательно отношусь ... А по Gear 300 LS думаю так - это масло не массовое, его покупают реально редко и заморачиваться его подделкой кому нафиг надо? В кастрол или равенол куда больше вероятности попасть на подделку. Как впрочем на многих форумах и вскрывается, когда люди потом выражаются о них Добавлено через 1 минуту 13 секунд Цитата:
Я 3309 рассматривал тоже, но оно ведь минеральное, в отличие от залитого туда в оригинале. |
Последний раз редактировалось noxeone; 20.04.2019 в 20:54. Причина: Добавлено сообщение |
20.04.2019, 22:46 (22:46) | #795 |
2235
....., но брал в хорошем магазине, где в больших бочках по 200 литров оно было разлито, как и все остальное масло. Основания доверять магазину были.
.... 100 лет назад работал в одной компании где был свой гараж. завгар покупал мобил 200л бочками. по тем временам это было ооочень крутое масло. на счету у него был каждый литр... а потом оказалось что ребята водители приторговывали им возмещая отлитое из бочки с М5 которую особо никто не контролировал ... вторая история: брал масло из бочки у хорошего знакомого который магазин зч держал и которому верил. ..а потом оказалось у него продавцы масло тырят и чем попало доливают... с тех пор из бочек не беру ... |
20.04.2019, 23:34 (23:34) | #797 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Даже руководство магазина может быть не в курсе, что бодягу продают. Интересная история, поддержу Добавлено через 3 минуты 24 секунды Цитата:
Я думаю в коробас лить Тоёта Т4.
Расскажи о результате, если зальешь |
Последний раз редактировалось noxeone; 20.04.2019 в 23:34. Причина: Добавлено сообщение |
21.04.2019, 01:06 (00:06) | #798 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Кому интересно. Перебрал много масел. Сейчас в редукторах Titаn Santypoed 75w-140, синьетика. Доволен, лучше чем оригинал.
В раздатке Ravenol. В результате лихорадочных поисков обнаружилось, что для раздатки собственно больше ничего приличного и нет. Пока не нашел по крайней мере. АКПП TITAN ATF 4400. Реально лучше родного. Вообще. Ни один автоконцерн не станет очень хорошую жижу лить на конвеере. Это претит политике экономии. Добротная, оригинал, но все же не лучшее, что может быть. Сомневаюсь в том, что VW будет синтетику лить на конвеере. Дорого в себестоимости. |
21.04.2019, 13:46 (13:46) | #799 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Добавлено через 15 минут 36 секунд А по титану на оилклабе выкладывают свежие анализы, оно становится все хуже и хуже. Раньше можно было считать почти идеальным. |
Последний раз редактировалось noxeone; 21.04.2019 в 13:46. Причина: Добавлено сообщение |
23.04.2019, 06:23 (06:23) | #800 |
Благодарностей: 98
148
А почему не залил равенол? Пробовал его? Я 3309 рассматривал тоже, но оно ведь минеральное, в отличие от залитого туда в оригинале. |
Поблагодарили: | dmitrii44 (03.03.2022) |
