Старый 03.03.2010, 22:48 (22:48)   #781
Losik
Аватар для Losik
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 19
Losik Детский сад
Это чё значит? что функция у меня такая есть, но не работает???
Попроси у камрадов пробить по VIN комплектацию и все встанет на свои места. Могут и гарантийную историю привести. Есть вроде специальная тема на этот счет.
Losik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
beiler (03.01.2011)
Старый 04.03.2010, 09:59 (09:59)   #782
Rembrant
Причина: 4.4.4
Поблагодарил(а): 248
Благодарностей: 245
Rembrant Ученик младших классовRembrant Ученик младших классовRembrant Ученик младших классовRembrant Ученик младших классов
На ТО 30 тыс. долили антифриз в систему охлаждения. Через месяц комп. дал сигнал о недостаточном уровне охлаждающей жидкости. Приехал к ОД, сказали, что это нормально. Долил самостоятельно почти 2,5 л.
Вопрос: Это нормально? Или они не доливали на ТО, а деньги взяли?
Сейчас все в норме?
Одна из типичных болезней 3.0 ТДИ - накрывается радиатор охлаждения отрабортанных газов (хрень такая для экологичности). Вот там-то и течет частенько. Принюхайся к запаху выхлопа, если почуешь нечто посторонее - это то о чем я написал. Удачи!
Rembrant вне форума   Ответить с цитированием Вверх
beiler (03.01.2011)
Старый 04.03.2010, 10:19 (09:19)   #783
Барабас
хозяин кукольного театра
Аватар для Барабас
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 138
Барабас ПервоклашкаБарабас ПервоклашкаБарабас Первоклашка
Пробивали уже))...там путаница. Указано то, чего нет и в наличии то, чего нет в списке....
Барабас вне форума   Ответить с цитированием Вверх
beiler (03.01.2011)
Старый 05.03.2010, 13:25 (15:25)   #784
igor_k1
Аватар для igor_k1
igor_k1 Младенец
В сервисной книжке или (если ее нет )то в багажнике слева от запаски есть вклейка с кодами комплектации.Пирипиши их и покажи ОД они расшифруют.
igor_k1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
beiler (03.01.2011)
Старый 17.03.2010, 12:33 (11:33)   #785
Dima_Di
Dima_Di Младенец
Вопрос -а куда втыкать kkl
чето я не нашел _
Dima_Di вне форума   Ответить с цитированием Вверх
beiler (03.01.2011)
Старый 17.03.2010, 13:44 (13:44)   #786
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
чето я не нашел _
Под рулем над ручником.
beiler (03.01.2011)
Старый 19.03.2010, 09:51 (09:51)   #787
kvn_55
kvn_55 Младенец
Коллеги, не подскажете, как сделать звуковое напоминание, что ключ в замке зажигания при заглушенном двигателе?
kvn_55 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
beiler (03.01.2011)
Старый 26.03.2010, 07:10 (09:10)   #788
kofa45
Аватар для kofa45
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 21
kofa45 Младенец
http://vwts.ru
я здесь скачал на русском
Добавлено через 2 минуты 41 секунду
Коллеги, кто может поделиться мануалом к дорестайлинговому туру? Ссылку желательно на русский вариант мануала!
http://vwts.ru
Последний раз редактировалось kofa45; 26.03.2010 в 07:10. Причина: Добавлено сообщение
kofa45 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
beiler (03.01.2011)
Старый 27.03.2010, 18:49 (17:49)   #789
vlasы
vlasы Младенец
ребяты подскажите плиз. так и не понял на руле есть по бокам две кнопки справа и слева с лева разобрался это подсветка кнопок на руле а вот с правой борода какаето не магу понять функцию ее.
vlasы вне форума   Ответить с цитированием Вверх
beiler (03.01.2011)
Старый 27.03.2010, 18:50 (21:50)   #790
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
vlasы, обогрев руля.
beiler (03.01.2011)
Старый 27.03.2010, 18:51 (18:51)   #791
Буцефал
Аватар для Буцефал
Подогрев руля! Если есть Иначе, просто кнопка.
beiler (03.01.2011)
Старый 28.03.2010, 00:26 (00:26)   #792
YAndr
Аватар для YAndr
Поблагодарил(а): 439
Благодарностей: 531
YAndr Ученик средних классовYAndr Ученик средних классовYAndr Ученик средних классовYAndr Ученик средних классовYAndr Ученик средних классовYAndr Ученик средних классов
vlasы, Хорошая штука, обогрев руля! Зимой не на радоваться.
YAndr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
beiler (03.01.2011)
Старый 28.03.2010, 14:18 (13:18)   #793
vlasы
vlasы Младенец
прошу прошения а как узнать работает или не работает подогрев я нажимаю а єфекта нет. должно на табло отобразиться или нет???
beiler (03.01.2011)
Старый 28.03.2010, 14:38 (17:38)   #794
Saruman
Нереально серьезный
Аватар для Saruman
Поблагодарил(а): 2,613
Благодарностей: 2,139
Изображений в галерее: 38
Saruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman Бакалавр
vlasы, Ничего там отоборажаться не будет.. Греет, значит есть!!!! Руками только не три... А то придумаешь себе наличие обогрева.... По Вину у Буцефала пробей и будешь знать наверняка...
Saruman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
beiler (03.01.2011)
Старый 28.03.2010, 14:49 (16:49)   #795
Agu
Наш человекЪ
Пять тысяч вёрст не крюк
Аватар для Agu
Поблагодарил(а): 5,513
Благодарностей: 7,901
Изображений в галерее: 13
Agu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu Магистр
Почему не будет отображаться?....
Тип файла: jpg 2.jpg (88.6 Кб, 596 просмотров)
Agu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
beiler (03.01.2011), Saruman (28.03.2010)
Старый 28.03.2010, 14:52 (17:52)   #796
GVC
Гастролёр
Аватар для GVC
Поблагодарил(а): 1,653
Благодарностей: 1,161
GVC Третий курсGVC Третий курсGVC Третий курсGVC Третий курсGVC Третий курсGVC Третий курсGVC Третий курсGVC Третий курсGVC Третий курсGVC Третий курсGVC Третий курс
если деревянный руль то подогрева нет..
GVC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
beiler (03.01.2011)
Старый 28.03.2010, 14:56 (14:56)   #797
YAndr
Аватар для YAndr
Благодарностей: 531
На экране появляется значек руля с испарениями(как бы).
Вот тема есть. Через поиск нашел http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=645
beiler (03.01.2011)
Старый 28.03.2010, 15:08 (18:08)   #798
Saruman
Нереально серьезный
Аватар для Saruman
Agu, Ой.... тогда сорри! Хотя может это только на бензинках?
beiler (03.01.2011)
Старый 29.03.2010, 11:23 (11:23)   #799
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,376
Нет отображения, если монохромный дисплей.
Там только "на ощупь".
"Монохромный" - это который красно-чёрный...
У Айгуль на фото (пост 795) - цветной дисплей. Там отображение есть.
А подогрев, действительно КЛАССНАЯ штука!!!
Последний раз редактировалось Игоряныч; 29.03.2010 в 11:27.
beiler (03.01.2011), Сherepaha-555 (05.04.2010)
Старый 30.03.2010, 15:35 (15:35)   #800
ЮриК
Touareg 4.2 V8 Exclusive
Благодарностей: 19
ЮриК Младенец
Есть ещё такая приблуда в стеклоподъемниках, если нажать на закрытие стекол и в этот момент сунуть руку чтобы зажало её, то Турик остановит сразу стекло и начнет его опускать, прям как в лифте если тебя зажимает дверями отрабатывает и открывает!
Но будьте осторожны, если кнопку стеклоподъемников держать до полного закрытия, то это не будет срабатывать и будет зажимать руки, пальцы и ноги
ЮриК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
beiler (03.01.2011)
Текущее время: 19:24. Часовой пояс GMT +3.
