Старый 18.04.2011, 21:51 (23:51)   #781
ParKoV
Аватар для ParKoV
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
ParKoV ПервоклашкаParKoV Первоклашка
RAP4uK, нормальный вид, не критично. Если не устраивает, меняй покрышки на 275 ширину. Я скидывал ссылку с такими же дисками, только с 275/40 шинами. На занижении не выходят из арок.
ParKoV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2011, 22:02 (21:02)   #782
lav71104
Аватар для lav71104
Благодарностей: 46
lav71104 Первоклашкаlav71104 Первоклашкаlav71104 Первоклашка
По фото это не покрышка широка, а вылет диска маловат. Изучайте лекбез по характеристикам и как правильно подобрать с учётом данных вашего авто наш вылет 55-60 ) где 54 самый край ниже значение - колесо всё вместе с покрышкой наружу, хоть обменяйся шириной покрышки, но для ширины диска есть предел и рекомендации по ширине покрышки. подтверждение - На 3 фото видно что внешняя часть диска вровень с покрышкой и нет никаких выступающих у покрышки "щёчек".
lav71104 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2011, 22:08 (21:08)   #783
RAP4uK
Аватар для RAP4uK
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 212
RAP4uK Ученик младших классовRAP4uK Ученик младших классовRAP4uK Ученик младших классовRAP4uK Ученик младших классов
lav71104,
вот мне тоже кажется, что ширина не решит ничего
P.s. могу ошибаться...
RAP4uK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2011, 22:23 (21:23)   #784
lav71104
Аватар для lav71104
Благодарностей: 46
Страничка назад я дал ссылку где есть визуальное отображение - поиграйте цифрами и читайте внизу описание изменений, 60 вылета там нет, возмите любые но сохраните разницу значений и всё встанет на свои места.
Старый 18.04.2011, 23:56 (23:56)   #785
AlexTUR
Аватар для AlexTUR
Поблагодарил(а): 1,984
Благодарностей: 1,979
AlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курс
AlexTUR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2011, 13:54 (15:54)   #786
ParKoV
Аватар для ParKoV
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
lav71104, по ссылке, приведенной мной ранее на машине установлены такие же диски с такими же параметрами, только с шириной покрышки 275, машина занижена и как все мы можем наблюдать там колеса не выпирают. Про ширину покрышки не согласен в корне. Она очень влияет на общий вылет колеса. Как же получается по Вашему, если на один и тот же диск установить покрышки разной ширины (а на диск можно надеть покрышку с шириной +/- 2,5 см (225-275 на диск 9J) ), то это не повлияет на общее отклонение колеса в сборе от оси симметрии?
На фото машины RAP4uK видно, что покрышка шире диска и цифры это подтверждают. Диск 9"= 22,86 см, покрышка 29,5 см. Получается, что с каждой стороны диска покрышка выступает на 3,32 см. И это по Вашему
Старый 19.04.2011, 14:41 (13:41)   #787
lav71104
Аватар для lav71104
Благодарностей: 46
ParKoV, Колесо не я придумал, я лишь коментировал, так что вам к создателю, "Для того чтобы верно оценить необходимую ширину надо обратиться к руководству по эксплуатации, где указан диапазон поддерживаемых значений. Выбор внутри этого диапазона осуществляется исходя из того, какую резину Вы собираетесь устанавливать на диск. Правило здесь простое – ширина резины не должна быть более чем на 30 процентов больше, чем ширина диска, и соответственно не в коем случае не меньше, так как в этом случае пятно контакта не будет соответствовать нормальным условиям эксплуатации шин."
Старый 19.04.2011, 15:23 (14:23)   #788
RAP4uK
Аватар для RAP4uK
Благодарностей: 212
ParKoV,
диск 9,5J, всегда думал, что на вынос колеса влияет только вылет диска (ЕТ)
Последний раз редактировалось RAP4uK; 19.04.2011 в 17:13.
Старый 19.04.2011, 20:51 (22:51)   #789
ParKoV
Аватар для ParKoV
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
Ну что же проведем ликбез.
Не подскажите где в руководстве указан диапазон значений допустимого вылета?
Следует помнить, что это правило не распространяется на покрышки с низким профилем, т.к. чем ниже профиль тем меньше должна быть разница между шириной покрышки и диска. Вот Вам пример, для покрышки 275/45 19 минимальная ширина диска 8,5 (215,9), а максимальная 10,5 (266,7). Для покрышки 295/30 22 минимальная ширина диска 10 (254), максимальная 11 (279,4). А по Вашему правилу ее можно и на 9 диск натянуть. Представляете такой бублик?
Если под "выносом колеса" понимать отклонение внешней плоскости колеса в сборе от привалочной плоскости (ступицы), то думали не правильно. Вот еще один пример. Возьмем штатное колесо с покрышкой 275/45 19 и диском 9j et60 и колесо Je Design с покрышкой 295/30 22 и диском 10j et55. По Вашему оно выйдет наружу всего на 5 мм (60-55), а на самом деле выйдет на 15 мм ((295-275)/2=10 мм и 60-55=5 мм). Таким образом относительно привалочной плоскости внутренняя плоскость колеса уйдет внутрь на 5 мм, а внешняя соответсвенно наружу на 15мм. Про ширину нельзя забывать. Именно поэтому люди, устанавливая колеса со схожим вылетом, обнаруживают, что колесо значительно выходит наружу, забывая что ширина колеса тоже была увеличена
Старый 19.04.2011, 21:29 (20:29)   #790
lav71104
Аватар для lav71104
Благодарностей: 46
Для любителей ликбеза:
"устанавливая колеса со схожим вылетом, обнаруживают, что колесо значительно выходит наружу, забывая что ширина колеса тоже была увеличена.
Изменение Вылета диска посчитан правильно (только наружу), а изменение ширины шины надобы на 2 разделить (в лево и в право), а то как то даже не яйцо если только наружу.
Ранее Вами велась речь о ширине покрышки (шины) и ни как не о диске. Определитесь что есть колесо, диск, покрышка (шина), причём вылет есть только у диска.
А по поводу ширины, думаю R20 с шириной 8 никто не додумается поставить ....ну если...
Ставте что хотите, спорить далее не буду. Каждый случай индивидуален, каждый решает сам для себя.
Последний раз редактировалось lav71104; 19.04.2011 в 21:35.
Старый 19.04.2011, 22:23 (00:23)   #791
ParKoV
Аватар для ParKoV
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
Андрей, я тоже не понял к чему было спор заводить, если только для самоутверждения. Да простят меня модераторы, но позвольте завершить наш диалог
в примере выше я разделил ширину пополам, странно что Вы не заметили, для закрепления повторю
Оффтопик. Ширину колеса в сборе (покрышка+диск) увеличили на 20мм. Внутрь уйдет на 5мм, наружу на 15мм. Вроде доступно написал, спорить то не о чем, это простая арифметика
Ранее я много написал, причем каждый раз я недвусмысленно указывал о чем веду речь будь то покрышка, диск или колесо в сборе (шина+диск).
Друзья, если кому нужна помощь в подборе колес, обращайтесь посчитаем как будет сидеть колесо относительно штата
Старый 20.04.2011, 14:10 (14:10)   #792
an88
an88 Младенец
Комрады, помогите!!! Категорически нету времени читать и штудировать посты!!! Нужно заказать диски R19 и резину для них на Тур!!! Подскажите рекомендованные характеристики (вылет, ширина) диска и размерность резины!!! Очень надо!!!
an88 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2011, 14:13 (14:13)   #793
AlexTUR
Аватар для AlexTUR
Сверловка (PCD): 5x130
Диаметр центрального отверстия (Dia): 71.60
Диски 8.5J19 ET55 ()
9.0J19 ET50 ()
Резина 275/45 R19
255/50 R19
Старый 20.04.2011, 14:22 (14:22)   #794
an88
an88 Младенец
А резина 265/50 не пойдет???
Старый 20.04.2011, 14:42 (14:42)   #795
AlexTUR
Аватар для AlexTUR
Подойдёт!!!! У меня в таком размере на 9.0J19 ET50 дисках стоит
Старый 20.04.2011, 21:49 (21:49)   #796
an88
an88 Младенец
Спасибо за помощь!!!!!
Старый 21.04.2011, 19:51 (19:51)   #797
Remus177
Аватар для Remus177
Благодарностей: 25
Remus177 Младенец
По умолчанию Катки!
Мои!
Тип файла: jpg %201_1~2.JPG (15.5 Кб, 811 просмотров)
Remus177 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2011, 20:14 (22:14)   #798
ParKoV
Аватар для ParKoV
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
9.0J19 ET50 ()
Резина 275/45 R19
255/50 R19
если рекомендованные размеры (в моем понимании заводские), то 9.0J19 ET60. Против 50 вылета ничего против не имею, даже лучше смотреться будет, но все таки он не рекомендован производителем.
Старый 21.04.2011, 23:09 (23:09)   #799
AlexTUR
Аватар для AlexTUR
Мои!
Диски зачёт!!!
Машина быстро пачкается??? С вылетом явно не попал...
ТУЗ (18.09.2012)
Старый 22.04.2011, 10:03 (10:03)   #800
Remus177
Аватар для Remus177
Благодарностей: 25
Remus177 Младенец
Диски зачёт!!!
Спасибо! То что пачкается это да! Вылет тут ЕТ 35. А что делать.... искусство требует жертв!
Текущее время: 04:29. Часовой пояс GMT +3.
