Старый 21.12.2016, 16:00 (16:00)   #781
andrey63
andrey63 Младенец
Комрады! А просветите "темного" юзера. А как мне посмотреть сколько бар качает мой компрессор или где посмотреть давление в системе?
andrey63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2016, 16:45 (16:45)   #782
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,157
С помощью Ваг-Ком. Заходим в 34 блок (регулировка дорожного просвета) Заходим в "Измеряемые величины" и смотрим группы на рисунке группа 6 второе окно это давление. Первое окно температура компрессора.
Тип файла: jpg WP_20161221_16_40_09_Pro.jpg (125.4 Кб, 130 просмотров)
Старый 21.12.2016, 19:33 (19:33)   #783
andrey63
andrey63 Младенец
Спасибо. Понятно. Ваг-Ком-а нет. Ехать к дилеру, мягко говоря, не тянет. Какая-нибудь другая альтернатива есть?
Старый 21.12.2016, 19:42 (22:42)   #784
Край
Причина: Мультирегистрация N-й раз
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 46
Край Детский сад
вас что то беспокоит?
Край вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2016, 20:00 (20:00)   #785
dmitrii44
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
dmitrii44 Детский сад
Добрый вечер.
Вы посмотрите на форуме, комрады есть и в столице нашей Родины, у которых есть оборудование для диагностики, а также есть партнеры.
dmitrii44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2016, 21:04 (21:04)   #786
andrey63
andrey63 Младенец
Да, пока нет. Просто стало интересно а сколько у меня давление в системе. Может надо какую-то профилактику сделать, чтобы предотвратить более серьезные проблемы.
Старый 22.12.2016, 00:33 (08:33)   #787
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 246
Должен быть либо ваг ком либо vcds однозначно, либо деньги на диллера
Старый 22.12.2016, 01:32 (01:32)   #788
andrey63
andrey63 Младенец
будем искать и будем копить
dimastiy777 (24.12.2016)
Старый 25.12.2016, 07:23 (06:23)   #789
Святослав Минск
Святослав Минск Младенец
Подскажите что делать
Похожий тур 03 3.2 пневматик
История плохого дня
Еду по дороге и попал колесом левым в ямку, выскочила ошибка пневматик , как только остановлю и глушу она пропадает, потом проеду опять.
Так вот, решил заехать после ямки проверить развал, поставили на блокировку( дамкрат) заглушили,начал мастер смотреть и раскачивать машину, сильно они раскачали в итоге в троем.
На панели загорелось предупреждение, поставить на паркинг.все посмотрели, не чего не сломало, не чего не убило на ямке дорожной но по чему горит ошибка, они не знают. Перед тем как повесить датчики развала, сняли с режима домкрат и завели.
Морда на качалась на самый верх и не опускает, заглушились и завели все равно, не опускает?
Сказали выехать и немного проехать. Так чтобы она адаптировалась и сама нашла уровень, проехал примерно метров 50 остановился, заглушил завёл все равно высоко, проехал 50 м и она опустилась, вышел посмотрел все ок. Проехал 5 м, морда опустилась в низ и красная ошибка, заглушил постоял завёл. Морда поднялась как нужно, проехал 50м опять упала. Опять глушу ст и завожу, поднялась.
Заехал обратно в бокс развала, позвал мастера, рассказал ему страшную историю.
Мастер позвал электрика, который с тупым лицом, начал читать машину и через 10 минут, изрёк что она вся не читаема.
Я в шоке, везде читаема, а у него нет.
Итог: был ими послан в некуда, ремонтировать то что они по их мнению не ломали и не могут мне помочь.
Выехал за угол и опять морда упала.
Вызвал эвакуатор, перевёз в пятницу вечером на ближайший сервис где якобы все умеют и знают.
Но в субботу они весь день гадали так и не нагорали что к чему и по чему. Сказали что утром завели морда поднялась в норм режим, Диагностика не показала ошибки по пневмеркатор,а только какую то по рулю? Забыл какую? Я посоветовал проехать мастеру и посмотреть, он проехал 500м и морда упала опять, итог они загнали в бокс и ждут меня сегодня в воскресенье их доводы все закончились, фразой везите туда где делают пневму?
По телефону много советчиков, но подскажите мне
Что может быть и что делать
Святослав Минск вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2016, 08:11 (08:11)   #790
dmitrii44
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
Доброе утро.
1.Необходимо сделать диагностику пневмосистемы, выложить ОШИБКИ (сюда лог файлы).
2. Посмотрел у Вас погоду, конечно +-2 не минус 20, но при возможности, оставьте авто в теплом боксе часов на 5, возможно прихватило пневму.
3. Осмотрите визуально спереди, тяги от датчиков к верхним рычагам, бывают обламываются.
Последний раз редактировалось dmitrii44; 25.12.2016 в 08:25.
Старый 26.12.2016, 02:51 (01:51)   #791
Святослав Минск
Доброе утро.
В итоге на СТО, долго думали и на думали, была проблема с правым датчиком, он болтался, правый и левый их выставили и перезащелкнули, для надежности подвязали (это не страшно если они будут дополнительно подвязаны пл.хомутом)
постояла она 2 ночи в тепле, по итогу приехал домой 10 км и сейчас все пока норм.
Подскажите калибровать пневму зачем и когда это делать нужно, что еще нужно делать как ТО для пневмы?
Добавлено через 2 минуты 52 секунды
но еще вопрос
накачиваю пневму на самый верх, моторчик на качал и остановился, я нажимаю вниз и ? не чего она не опускает
глушу и завожу, нажимаю в низ , она спускает и все в норм
По чему так происходит и что нужно может быть проверить?
Последний раз редактировалось Святослав Минск; 26.12.2016 в 02:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.01.2017, 15:01 (17:01)   #792
Артёмище
Артёмище Младенец
Ребята подскажите, я присматриваю мерсовский компрессор, по номеру A 211 320 03 04 выходит оригинал мерса за 35тыс и аналоги WABCO за 17000. Подойдёт ли аналог?
Последний раз редактировалось Артёмище; 01.01.2017 в 15:12.
Артёмище вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.01.2017, 17:12 (17:12)   #793
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
На audi allroad 2.7t 2001гв?
Старый 01.01.2017, 20:50 (22:50)   #794
Артёмище
Артёмище Младенец
Это wabco для ауди?
Старый 02.01.2017, 07:49 (15:49)   #795
freezer273
Благодарностей: 246
но еще вопрос
клапана перемерзли у тебя... не достаточно прото в тепле постоять, нужно погонять подвеску чтоб весь влажный воздух выгнать...
Старый 02.01.2017, 11:44 (11:44)   #796
vwuser2011
Я к тому, что Вы просите совета, а для какого авто - год, двигатель,... (а лучше - VIN) - не сказали. Иной раз, отличия могут быть не только в поколении авто, типе двигателя, но и индивидуальной комплектации. Нужно в личном кабинете заполнить эти данные (хотя бы минимально), чтобы у Вас их постоянно не спрашивали. Ведь под каждый авто стоит подбирать запчасти исходя из VIN-номера - так надежнее (и дешевле ). Вообще, есть отдельная тема где по нему (VIN) можно запросить коды и варианты запчастей - http://www.touareg-club.net/forum/sh...20#post2530520.
Ну и в целом, воспользуйтесь поиском форума - тем очень много, и они разносторонне освещены, включая вопросы актуальных, качественных и дешевых аналогов. Можно встретить и информацию - какой бренд, с каким кодом стоит в оригинале под маркой VAG и пр.
Последний раз редактировалось vwuser2011; 02.01.2017 в 11:49.
Старый 25.01.2017, 17:55 (16:55)   #797
Olga Kazahstan
Olga Kazahstan Младенец
доброго вечера, уважаемые владельцы туров.. Устала носиться по сервисам, помогите советом! Началось все с известной красной надписи со стрелками..Далее перестала подниматься и опускаться подвеска, выше трех делений не хочет. Когда холода, едет как табуретка. Поехала в сервис. Диагностика показала, что давление в системе 5.5 бар, ошибки 01400, 02250. Мне сказали ехать домой, они будут разбирать компрессор, смотреть его. Через день звонят и говорят- компрессор не разбирали, потому что при поднятии на подъемник обнаружили что правый передний пневмобаллон пропускает. В итоге- мой вопрос- если и правда баллон пропускает, машина должна вся упасть? или только именно эта сторона? на данный момент она припала на морду, задняя сторона в норме. Я понимаю, что мало кому захочется что то объяснять девушке, но очень прошу совета..Не хочу попасть на запчасти просто так, из за таких мастеров. Они мне сказали купить новый компрессор и правый пневмобаллон.
Olga Kazahstan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2017, 00:18 (00:18)   #798
ROTEX
Аватар для ROTEX
Olga Kazahstan, по баллону есть 4 вероятных места утечки:
1. Штуцер который вкручивается в баллон. (Медный с трубкой стоит вверху баллона. Сгнивает это болячка) Решение замена штуцера.
2. Верхнее уплотнительное кольцо. Стоит между верхней чашкой, куда вкручивается штуцер, и верхней площадкой, через которую пневмостойка прикручивается к кузову машины. Решение замена кольца..
3. Нижнее уплотнительное кольцо. Скрыто за гофрированным пыльником. Решение замена кольца.
4. Самое страшное это дырка в самом баллоне (не в гофрированном пыльнике). Решение замена пневмобаллона.
Старый 26.01.2017, 05:45 (13:45)   #799
freezer273
Благодарностей: 246
по компрессору.... мало кто захочет возиться в сервисе, но если он работает, но нагоняет недостаточное давление, самое бюджетное и эффективное решение это установка рем комплекта.. т. е. снятие, разборка, чистка, проверка всех элементов и замена уже износившихся.... 100% кольцо с поршнем... там еще и обратный клапан есть, на щетках много всякого собирантся за годы его работы...
Старый 30.03.2017, 04:43 (03:43)   #800
Brian
Brian Младенец
Ребата разбираюсь с пневмой, нужна консультация.
Компрессор устал, на него ремкомплект заказал, но дело не в нем.
После того, как компрессор нагоняет давление от 12 до 16 бар, сразу после выключения реле компрессора давление на G291 показывает 2-3 бара с копейками и меняется, от 3.6 до 0, постепенно утекая.
Как только компрессор заново включается, давление на G291 сразу становиться столько, сколько было до отключения, 12-16 бар, компрессор догоняет пол атмосферы и выключается, даже не по температуре, и так постоянно.
Глушу машину, стою не ровно. Давление G291 = 2.28 бара. Через секунду тур начинает выравниваться, открывает клапана к колесам, давление G291=15.6 Бар.
Выравнивание заканчивается, давление остается 15 Бар или около того, и начинает медленно падать.
Вопрос: Где утечка?
Сейчас вычитал, что на рессиверах есть клапан? это так?
Предполагаю, то утечке в магистрале между клапанами и рессивиром.
Или между компрессором и клапанами. С какой стороны датчик мериет давление?
Ну а полез я туда из-за:
01772 - Сигнальный провод от датчика давления регулятор дор.прос. (G291)
008 - Недостоверный сигнал - периодически.
т.е. тур тоже видит, что какие-то нелепые показания датчика )
Добавлено через 1 час 8 минут 14 секунд
Еще есть идея, что это обратный клапан не держет. А он как я понял, стоит в компрессоре и меняется с ремкомплектом?
Главное, что бы мотор не успел сдохнуть, пока едет ремкомплект.
Последний раз редактировалось Brian; 30.03.2017 в 04:43. Причина: Добавлено сообщение
Brian вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:45. Часовой пояс GMT +3.
