Старый 21.06.2011, 18:44 (18:44)   #781
vladimir93
Аватар для vladimir93
Благодарностей: 39
vladimir93 Заблуждающийся
мне тоже меняли моторчик раздатки но у меня их два на заднем мосту и межосевой так вот задний поменяли и поставили польскоко производства он стоит 450 баксов в отличии от оригинала который стоит приблизительно 1000 у.е проблем нет езжу уже 1.5 года полет ок!
vladimir93 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2011, 09:14 (09:14)   #782
Tabbureg
Аватар для Tabbureg
Благодарностей: 29
Tabbureg Детский сад
А по акции меняют или прошивают?или не то не другое?
Tabbureg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2011, 10:14 (11:14)   #783
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Tabbureg, диагностику, бесплатно, по большим праздникам, я слышал, ОД проводит, ( с заменой деталей с 20% скидкой) но что это за праздник и в каких городах и в какое время , не знаю. Надо позвонить и спросить у ОД.
Старый 23.06.2011, 12:46 (12:46)   #784
Tabbureg
Аватар для Tabbureg
Благодарностей: 29
на американцах акции не действуют ...
Старый 23.06.2011, 12:57 (16:57)   #785
pasutka
Аватар для pasutka
Благодарностей: 76
Изображений в галерее: 13
pasutka Детский сад
Помогите разобраться с результатами диагностики:
Address 01: Engine Labels: 077-907-560-AXQ.lbl
Part No SW: 4D0 907 560 DA HW: 8E0 907 560
Component: 4.2L V8/5V G 0020
Coding: 0007875
Shop #: WSC 31414 000 00000
VCID: 68D4BAFE6429CD5C
2 Faults Found
17819 - Secondary Air Injection System; Bank 2: Insufficient Flow
P1411 - 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON
17831 - Secondary Air Injection System; Bank 1: Insufficient Flow
P1423 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
Readiness: 0000 0000
Это ошибки вакуумных трубок? как правильно трактовать?
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Part No: 7L6 907 040 H
Component: CLIMAtronic R/L X 3716
Coding: 0001020
Shop #: WSC 22597 444 58722
VCID: 356A238A631B60B4
3 Faults Found
02101 - Side Vent Motor (V262)
000 - -
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
000 - - - Intermittent
01592 - Air Quality Sensor (G238)
010 - Open or Short to Plus
Это у меня не всегда боковые обдувы дуют, из центра всегда хорошо воздух идет а по бокам както своей жизнью живет, вопрос тот же как правильно трактовать?
Address 09: Cent. Elect. Labels: 7L6-937-049.lbl
Part No: 7L6 937 049 K
Component: 2702
Coding: 0100447
Shop #: WSC 22500 444 58673
VCID: 448C4E4E38C1C93C
2 Faults Found
00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
00907 - Intervention load Management
000 - -
Ну тут у меня лампочка сдохла ближнего света, а вторая ошибка не понятна.
Address 56: Radio Labels: None
Part No: 7L6 035 180 B
Component: Radio DE2 0016
Coding: 0000401
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2C5C06EEB051217C
5 Faults Found
00878 - Connection to Speaker Front Left
011 - Open Circuit - Intermittent
00879 - Connection to Speaker Front Right
00880 - Connection to Speaker Rear Left
00881 - Connection to Speaker Rear Right
01042 - Control Module; Not Coded
000 - -
Вообще не понял на что ругается, весь звук в машине работает.
pasutka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2011, 14:41 (15:41)   #786
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
FVV
Видимо надо По завершению ремонта: произвести базовую настройку, как вы мне описывали. А есть более подробная инсрукция по настройке, чтобы в сервисе стало понятнее о чем речь идет?
FVV, более подробного описания как жать на сенсорный экран VAS-а нет, к сожалению. По-моему, подробнее некуда
Старый 23.06.2011, 16:57 (19:57)   #787
triada13
Благодарностей: 160
triada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашка
pasutka,
00907 - Intervention load Management - вмешательство регулятора нагрузки
Coding: 0000401
5 Faults Found
000 - -
тут скорее всего неправильная кодировка магнитолы. Усилок стоит?
triada13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2011, 17:38 (20:38)   #788
kisliy_08
kisliy_08 Младенец
доброго всем времяни суток ! была у меня такая фигня ехал я с москвы, и не знал не ведал а у меня потек сальник раздатки, а это 2000 км . И дома я заметил что при троганье резко с места по прямой хруст треск буквально пару сек и все в норме ,заехал в свой ручной сервис, где друзья ,стали искать на подъемнике - ничего не нашли ,заводили, крутили, фигни этой нет ,решили смотреть все масла глядь в раздатку, а там ни капли. Заменили сальник ,менять его ерунда,залили масло перекрестили и я поехал ,ну как всегда авось не прокатил , такая же хрень .НУ вот и я подался тут искать инфу, про мотор читал ,про прошиву читал , приехал к нашему од мне говорят тур 07 г нет никаких прошив это проблема дорестаило,типо не учи давай диагностику и все тут ,их я послал зная что по сканеру нет ошибок, а хрень эту не так просто поймать в условиях сервиса,так как подумал я сервис у меня халява, сам я с авто образованием ,дай думаю разберу.На следующий денья взял свою робу и приступил ,снятие у меня заняло 2 часа с перекуром кофе и обменом шутками с ребятами,разобрал её( раздатку) мин сорок ,посмотрели- особенно ничего не наелось чуть закатаны зубья муфты включения блокировки, мой вердикт был таков собирать так нормально, то есть можно было подточить подпилить, может бы что то вышло, но так как я делал себе я нашел битый тур 07 года 40000 пробега лобовой удар аж раздатки корпус треснул, буквально за 15 тр с условием что я ее разберу если что не так верну .В разбитой раздатке все было ок, она как новенькая собрал её в свой корпус и все стало хорошо и приятно от такой экономии, а предлагали мне раздатки от 1000$ до 1800$
Добавлено через 8 минут 31 секунду
ВОТеще чуть продолжения про экономию уменя еще остались запчасти ,серво мотор , цепь, и много сяких шестерней !А вообще не знаю что говорят раздатка на туре на мой взгляд в полне крепкая если не пр масло ,кто писал менял ее из за подшибников я узнова в мире подшибнико то есть показывал их (подшибники) с казали что такие есть даже если нет то закжут,а з другим напримнр цепь этого нет, у меня теперь есть Вот !
Последний раз редактировалось kisliy_08; 23.06.2011 в 17:38. Причина: Добавлено сообщение
kisliy_08 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kolya (23.06.2011)
Старый 23.06.2011, 18:24 (18:24)   #789
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
kisliy_08,
Размеры подшипника и сальника на передний кардан не подскажешь..? если она у тебя раскидана.
может номера там есть какие..
Что-то я люфт какой-то у турика на заднем фланце переднего кардана нашёл.
Старый 23.06.2011, 23:12 (00:12)   #790
Werkstatt
Инженер
Где не действуют?
Старый 24.06.2011, 06:14 (10:14)   #791
pasutka
Аватар для pasutka
Благодарностей: 76
pasutka Детский сад
triada13,
у меня стоит Phatbox, подключеная к CD ченджеру
что за регулятор такой?
Старый 24.06.2011, 15:14 (15:14)   #792
al777ex
Поблагодарил(а): 906
Благодарностей: 1,352
al777ex Первый курсal777ex Первый курсal777ex Первый курсal777ex Первый курсal777ex Первый курсal777ex Первый курсal777ex Первый курсal777ex Первый курсal777ex Первый курсal777ex Первый курсal777ex Первый курс
камрады,
не сочтите за труд, помогите очередной раз. :)
наконец таки я дождался своих кабелей....
теперь вопрос.
который из них лучше подтыкать первым :)
и
есть ли какие нибудь подводные камни.
ну чтобы не спотыкаться об них. :)
Тип файла: jpg IMG_5123_новый размер.jpg (236.7 Кб, 69 просмотров)
al777ex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2011, 17:19 (18:19)   #793
ed21
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 193
ed21 Первоклашкаed21 Первоклашкаed21 Первоклашка
подключайся который черный - значительно более свежая версия.
С ним должно было ПО идти на английском.
Обязательно отключи обновление через интернет, иначе кирдык кабелю.
ed21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
al777ex (24.06.2011)
Старый 24.06.2011, 17:46 (18:46)   #794
Werkstatt
Инженер
Это кривой перевод такой. Оригинальный текст: "Eingriff Lastmanagement". Смысл в том, что это характерная ошибка при низком напряжении в электрической сети автомобиля либо отсутствие тока как такового, когда АКБ разряжен или отключён.
Добавлено через 5 минут 51 секунду
теперь вопрос.
Тут вариант, в общем-то 1. Синий провод подойдёт для соединения USB-разъёма и диагностического разъёма в автомобиле.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 24.06.2011 в 17:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.06.2011, 19:09 (19:09)   #795
al777ex
синенький когда втыкаю - загорается диод на фишке.
на черном нет.
и драйвера просит. черный.
верней просил. когда первый раз втыкал.
где их брать?
Старый 24.06.2011, 19:14 (20:14)   #796
Werkstatt
Инженер
на черном нет.
а Вы куда именно чёрный подсоедининили?
Старый 25.06.2011, 09:01 (09:01)   #797
al777ex
эээ... дык... ааа...
одним концом (не толстым) в ноутбук
другим концом (не тонким) в авто. под руль.
скачал драйвера х64, и все заработало.
теперь голова болит по следующим вопросам:
Address 02: Auto Trans Labels: 09D-927-750.lbl
Part No: 09D 927 750 BA
Component: AL 750 6A 0556
Coding: 0004153
VCID: 6ED8D23C0011
2 Faults Found:
01045 - Tiptronic Switch (F189)
008 - Implausible Signal
008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 3D0-909-13x-05.lbl
Part No SW: 3D0 909 135 P HW: 5WK 470 25
Component: Kessy 6610
Revision: 66105312 Serial number: VWZ3Z0D5254753
Coding: 0000232
VCID: 3260064CD4A9
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: ELV XXXX
1 Fault Found:
00165 - Switch for Transmission Position P/N
Address 15: Airbags Labels: 3D0-909-601.lbl
Part No: 3D0 909 601 C
Component: 05 Airbag 8.4E++H01 0352
Revision: BB36963 Serial number: 0000430;
Coding: 0012341
VCID: 234EF3089B53
Part No: 7L0 959 339 D
Component: BF-Gewichtsens. 005 0007
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 39
Time Indication: 0
Date: 2127.15.31
Time: 31:60:00
Address 17: Instruments Labels: 7L6-920-xxx-17-7LA.lbl
Part No: 7L6 920 970 L
Component: KOMBIINSTRUMENT RB8 1835
Coding: 0007231
Shop #: WSC 02184 444 54381
VCID: 40845C846A05
2 Faults Found:
00470 - Combination comfort Databus in Single Wire
012 - Electrical Fault in Circuit
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<>CAN 0101
Coding: 0000006
VCID: F0E44C449A25
2 Faults Found:
Address 46: Central Conv. Labels: 7L0-959-933.lbl
Part No: 7L0 959 933 E
Component: H4 HSG 0201
Coding: 0000085
VCID: 3E78227C10F1
Part No: 7L0 959 701 A
Component: Tuersteuergeraet FS 0201
Part No: 7L0 959 702 A
Component: Tuersteuergeraet BF 0201
Part No: 7L0 959 703
Component: Tuersteuergeraet HL 0201
Part No: 7L0 959 704
Component: Tuersteuergeraet HR 0201
1 Fault Found:
Старый 25.06.2011, 13:33 (14:33)   #798
Werkstatt
Инженер
Только разглядел, что в чёрном 3 вывода. До этого заметил только USB и круглый на 38 пинов, вот и не понял куда подсоединяется круглый разъём. Оказывается, есть ещё и OBD-разъём в чёрном шнурке. Синий шнур обозначен как KKL, а в Туареге общение между электронными узлами идёт по CAN-шине. Поэтому, для диагностики Туарега, как и всех немецких автомобилей последних 10-ти лет, синий шнур не подойдёт.
По ошибкам, нет сигнала электромагнита переключателя АКП - 8E0927353A. Скорее всего, его придётся менять.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 25.06.2011 в 13:42.
al777ex (25.06.2011)
Старый 25.06.2011, 14:31 (15:31)   #799
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Werkstatt, Георгий, KKL-шнурок и VAG-COM 311.2 уверенно работает с дорестайлинговым Туром. Для рестайла нужен более свежий шнурок и софт, например VCDS-908. KKL-шнурок не видит часть блоков.
Werkstatt (25.06.2011)
Старый 25.06.2011, 14:43 (14:43)   #800
al777ex
8E0927353A
а на какой схеме этот магнит посмотреть?
Kolosina (17.04.2017)
Текущее время: 09:39. Часовой пояс GMT +3.
