17.06.2012, 11:14 (15:14) | #781 |
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
724
YuryVas,
прошивка двигателя что дала? Занизила динамику скорости и уменьшила расход топлива? Во-что обошлась прошивка? Как заслонку чистил? Можно подробнее? Про пинки 1 - 2. Начинайте с ДВС. Ищите причину, по которой ДВС не развивает необходимую тягу. |
Поблагодарили: | DikAll (17.06.2012) |
19.06.2012, 14:49 (15:49) | #782 |
Прошивка стоит 1800 у ОД. Изменилась динамика в лучшую сторону. Расход пока не скажу, но думаю существенно не изменится.
Заслонку чистил на обычном не большом СТО. 2000р. Прежде чем прошивать необходимо чистить заслонку, якобы для правильной последующей адаптации. Если сам будешь чистить, на форуме есть ветка. Там все описано. Если нароешь причину дай знать, буду благодарен. DikAll, |
22.06.2012, 01:42 (02:42) | #784 |
Люди подскажите где обновить ПО двигателя ,АКПП ,раздатки? и кто где делал? про то что делать надо у ОД я знаю но у какого я был у одного ОД сказали что на мой тур нет актуальных обновлений страно тур 2004г и нет обновлений.
22.06.2012, 02:21 (03:21) | #785 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
26.06.2012, 20:46 (21:46) | #787 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 49
49
И опять о наболевшем... рывок при переключении на R
Ситуация такая:
При непрогретом масле при переключении с N или P на R происходит рывок, довольно ощутимый. Как температура масла доходит до 80-90 проходит. Туром владею меньше недели, подскажите это нормально и из-за чего может быть? При покупке гонял на диагностику, вообще замечаний не было. |
26.06.2012, 20:59 (21:59) | #789 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
cav,
26.06.2012, 21:25 (22:25) | #792 |
Поблагодарил(а): 493
Благодарностей: 1,736
2311
Нормально все. Не проблема. Вот удары при переключениях на ходу - звонок.
26.06.2012, 21:30 (22:30) | #793 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 49
49
27.06.2012, 05:39 (06:39) | #794 |
Благодарностей: 243
318
с 1й на 2ю есть у всех толчек. большая разница передаточного числа между передачами. промой дросель, толчек менее ощутим станет. на своем заметил сразу после чистки.
и еще на новом масле в раздатке толчек с 1й на 2ю уходит совсем, правда через тыщ 9-10 возвращается. я решил менять масло в раздатке каждое то движки. сливается уж очень черное оттуда. на литр атф лопатник не оскудеет. |
Последний раз редактировалось kostobay; 27.06.2012 в 05:41. |
27.06.2012, 10:13 (11:13) | #795 |
Благодарностей: 34
34
Привет!
Толчок на холодную - это хороший признак. На прямой и ровной дороге (естественно не под уклон :)), при снятии ноги с тормоза, машина так же должна начинать движение. Если этого нет, долей или замени масло в АКПП. Ни гвоздя, ни жезла! |
27.06.2012, 10:35 (11:35) | #796 |
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
1857
Привет!
27.06.2012, 21:35 (22:35) | #799 |
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 944
Изображений в галерее: 38
1144
Термостат в наших коробасах не электрический,а обычный механический. Находится он на магистрали охлаждения АКПП в нижнем правом углу радиатора,там трубки между собой соеденены перемычкой,это и есть термостат и его надо поменять на модернизированный,который раньше открывает радиатор,а в большинстве случаев ваще не открывает. Именно термостат является основной причиной гибели АКПП,толчков,ударов вследствии перегрева и кипения масла. Проверено на очень горьком собственном опыте при ремонте АКПП. В первую очередь температурному воздействию подвержен гидроблок.Замена масла лечит проблему толчков только временно и на глазок в гидроблоке найти проблему нельзя.
27.06.2012, 22:13 (23:13) | #800 |
2634
FDriver,
Да вытащить его совсем пусть масло по большому кругу гоняется и проблем небудет. У меня вытащен и рывков нет совсем и зимой нормуль вот так.
Ну что можно сказать: зачем останавливаться на достигнутом….. следующий термостат можно удалить уже и в самом двигателе. |
