Старый 21.02.2013, 07:03 (07:03)   #781
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
GodFather,
vovkas, Регулировочные винты (по 3 на каждую) доступны без снятия фары. Но надо сначала снять и пробрызгать ВДшкой шестерни с валами. Потом ставишь и включеные фары на стене регулируешь. Я так высоту менял.
Старый 21.02.2013, 07:26 (07:26)   #782
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
GodFather,
Конечно доступны! Когда эти шестерни с валами есть. Мне супермастера света эти самые валы с шестернями отломали и выбросили. Отсюда сложности.
GodFather[ тоже спрашивал ппро такую ситуацию.
Старый 21.02.2013, 08:07 (08:07)   #783
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
vovkas, ты про механизм фиксации фары? или все регулировочные валы выкинули?
Старый 21.02.2013, 10:31 (13:31)   #784
TeaBass
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 464
TeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классов
Такая же проблема со светом. Был у официалов, они мне дали ответ "корректировка фар не возможна, неисправны регулировочные винты на обеих блок-фарах". Говорят надо всю фару менять. У менять нет желания: оптика еще добрая и автокорректор в рабочем состоянии. Подскажите можно ли своими силами откорректировать или ставить крест на фарах? Если можно, то как? Ни разу не разбирал фару.
нагло наврали оффициалы
http://becost.ru/vag/parts/manufactu...094125274#p15A
детали 15 и 15А, в зависимости от того что сломано
видел и на американском ебее, и на немецком, цены гуманные
искать можно по номеру запчасти
как вариант, покупать можно не все, а только сломанные
а остальные снять и очерь хорошенько промыть\прочистить и смазать
все равно туда не каждый день лазить
TeaBass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
GodFather (21.02.2013)
Старый 21.02.2013, 11:03 (10:03)   #785
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Кому охота такой мелочевкой заниматься, гораздо приятней нагреть Вас на фары
Старый 21.02.2013, 11:52 (11:52)   #786
vovkas
Аватар для vovkas
Выкинули все регулировочные валы. (Фары полностью демонтировались и устанавливались новые линзы в сборе.) Поэтому регулировка- только на СНЯТОЙ фаре.
Старый 21.02.2013, 23:56 (23:56)   #787
GodFather
Аватар для GodFather
Поблагодарил(а): 42
GodFather Младенец
Большое спасибо за помощь!!! Осталось теперь найти как точно настроить фары в гараже:))))
GodFather вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2013, 05:50 (10:50)   #788
Вечный Странник
Аватар для Вечный Странник
Поблагодарил(а): 550
Благодарностей: 518
Вечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классов
Оооо, это творческий процесс, геморроидальной направленности
Крутить фары можно и без внешних приводов регулировки - они у меня тож все пообломаны, но тут ньюанс - только со снятой фарой, механизмы крутим ручками уже внутри фары - все регулируется, но блин у каждого привода ход индивидуальный - горизонт кручу на два-три оборота, а вертикаль и одного в рамках одного оборота регулируется прилично...
Вечный Странник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
GodFather (22.02.2013)
Старый 22.02.2013, 06:07 (06:07)   #789
vovkas
Аватар для vovkas
Ага! Я к мастерам поехал -у них так и не вышло! Назад верулся с одной светящейся фарой! Пришлось самому -сначала восстанавливать погнувшиеся язычки разъема и потом регулировать.Получилось. Но с часик провозился.
Смотрю, не один я с этой бедой.
Старый 22.02.2013, 06:47 (06:47)   #790
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Эт по настроению и наитию.
Старый 22.02.2013, 09:02 (09:02)   #791
GodFather
Поблагодарил(а): 42
GodFather Младенец
Я настраивал фары на ВАЗ 2106 (как бы это смешно не звучало):)))) в книжке было подробно описано, как точно настроить проецируя свет на стену. Ни кому на Туарег такая инструкция не попадалась?:))))
Старый 22.02.2013, 10:09 (10:09)   #792
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
GodFather, Есть такая. В той инструкции подробно про порядок действий с ровной площадкой, загрузкой машины, заливкой топливного бака, вращение болтов, адаптация всякая. А сама настройка по прибору. Типа такого
Ничего конкретного для настройки методом "на стену"
Старый 22.02.2013, 11:09 (11:09)   #793
GodFather
Поблагодарил(а): 42
GodFather Младенец
Ну тогда придется искать прибор:))))
Старый 22.02.2013, 12:13 (11:13)   #794
Magnifico
Аватар для Magnifico
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 88
Magnifico ПервоклашкаMagnifico Первоклашка
Друзья, волею судьбы езжу сейчас на VW Passat B7 с поворотным биксеноном. Тур у меня с таким-же. Так вот хочу сказать, что почему-то, свет на Passat гораздо лучше, чем в Туре, даже после моих заморочек с чисткой линз и покупкой новых ламп.
Это для меня было открытием.
Magnifico вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2013, 12:29 (12:29)   #795
vovkas
Аватар для vovkas
Я выше уже пояснял (со слов мастеров-светотехников), что у нас (говорю только про д-рестайл с тремя лампочками в фаре) стоят неудачные линзы с плоской площадкой отражателя сверху.( Линза - это стеклянная шайба, вмонтированная в отражатель). Светят они полгода- затем хромировка плоскости чернеет, и все! Никакие чистки не помогут. Поэтому мне в фарах заменили линзы на овальные (нет у отражателя плоской площадки сверху) - и все, свет стал хорошим, со слов мастеров- надолго. Для замены фары разбирали (это сложно), при этом сломали нах валики и шестеренки крутилок. Теперь все настройки со сЪемом фары...
Кстати,такие же как у нас линзы стоят на Ауди А4В6 - проблема один в один...Еле светят со временем (у сына такая ауди).
Старый 22.02.2013, 13:35 (13:35)   #796
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,741
Благодарностей: 3,086
От чего линзы поставили?
Старый 22.02.2013, 14:27 (14:27)   #797
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Были б под рукой те отражатели, можно было бы всё самому сделать. Отражатель вынимается не быстро, но не сложно.
Старый 22.02.2013, 21:40 (21:40)   #798
vovkas
Аватар для vovkas
Сказали, от какого -то мерседеса. По размерам один в один, но фор а другая.
Добавлено через 3 минуты 33 секунды
Фары разбираются сложно!!! И собираются тоже! С тем же "стеклянным " герметиком. А линзы спокойно продаются !
Но, сцуко, дорого!
Последний раз редактировалось vovkas; 22.02.2013 в 21:41. Причина: Добавлено сообщение
Neyton (23.02.2013)
Старый 23.02.2013, 12:41 (12:41)   #799
Neyton
Аватар для Neyton
Еще бы узнать от ко кого
Старый 23.02.2013, 21:02 (21:02)   #800
vovkas
Аватар для vovkas
Мля, спрашивал!!! Мычат сцуки что -то нечленораздельное...
Acheron666 (10.09.2014)
Текущее время: 02:37. Часовой пояс GMT +3.
