Старый 18.07.2007, 09:08 (09:38)   #1
waskadagama
Аватар для waskadagama
waskadagama Младенец
Плохо Внимание! Разваливаеться корпус воздушного фильтра на 2.5TDI
Вышеназванные модели внедорожников имеют, скорее всего, неучтённый заводской косяк. Что имеем? А имеем машину не развивающую полной мощности, слабо разгоняющуюся и глохнущий двигатель при выворотах руля в крайние положения. Причина - ГРЯZЬ.
на фотографии, любезно предоставленной отделом по защите окружающей среды, без очков видно, что сеточка воздухозаборника не чиста. Более того на ней находится недотлевшее тело насекомого, по останкам которго видно, что при жизни оно скорее всего было саранчой. Косяк завода заключается в слишком мелком калибре сеточки. Оставлять воздухозаборник без неё, думаю не безопасно.
Что надо сделать, что бы устранить неисправность, из картинок видно - снять эмблемку, снять декрешотку, снять бампер, снять рамку, снять крышечку-кожушок. И только после этого мы доберёмся до "засора". Чистим, моим, продуваем - только и всего.
Аднако проблема в корне не решается. Через какое-то время мы получаем те же симптомы, (кстати при открытии капота и на работающем двигателе, сквозь рокот и тарахтение будет прослушиваться сопение в районе фильтра) потому что потому, сами знаете у нас много ГРЯZИ.
Осмелюсь предположить, что сеточку надо бы установить по крупнее, тогда по крайней мере мы избавимся от дорогостоящих работ по снятию бампера. Тут уш прийдётся почаще чистить сам корпус фильтра, но это гораздо проще
waskadagama вне форума   Ответить с цитированием Вверх
gtoras (03.03.2011), Kolya (12.06.2010), Vitas1711 (03.12.2020), _Vlad (27.11.2010)
Старый 07.11.2010, 17:05 (17:05)   #781
АВК
Аватар для АВК
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 345
АВК Ученик младших классовАВК Ученик младших классовАВК Ученик младших классовАВК Ученик младших классовАВК Ученик младших классов
Подскажите, пожалуйста, есть ли сетка на Туре XW8ZZZ7LZAG000706. Спасибо!
АВК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2010, 18:41 (18:41)   #782
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
motocomp, действительно, разъём у фар сделан уж слишком мудрёно. Зачем? Могло быть и проще.
Не переживай. На работе самой фары это не скажется. Потом воткнёшь и всё будет ОК.
Настойчивей, как советует solist и всё получится.
morrison (08.11.2010), motocomp (07.11.2010)
Старый 08.11.2010, 07:05 (09:05)   #783
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов
Надо надавить на разъем по направлению к фаре и подцепить сам фиксатор маленькой плоской отверткой (или чем-нибудь похожем). У меня еще и один боковой бортик сломан, поэтому до фиксатора легче добраться После того, как фиксатор приподнят, надо стягивать фишку.
Все правильно... там в язычке есть дырочка вот за эту дырочку тоненькой отверткой надо приподнять язычек.
Вообще я на первом туре сломал фиксатор отверткой снимая... теперь только пальцами, приноровился уже... без поломок и за несколько секунд...
-=Дима=- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2010, 10:02 (10:02)   #784
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
По ЕТКА сетки нет.
Старый 24.11.2010, 08:43 (07:43)   #785
Evgeniy277
Evgeniy277 Младенец
В метель и снегопад эта дрянь (сетка) забивалась наглухо. Двигатель терял мощность загорался чек, ESP и т.д. весь букет проблем, дергалась коробка. Мучался всю прошлую зиму. Езжу в основном за городом по трассе. Сейчас после демонтажа этой лишней детали все супер. Всем советую от нее избавиться.
Evgeniy277 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2010, 23:19 (01:19)   #786
gtoras
Аватар для gtoras
Поблагодарил(а): 1,518
Благодарностей: 574
gtoras Первый курсgtoras Первый курсgtoras Первый курсgtoras Первый курсgtoras Первый курсgtoras Первый курсgtoras Первый курсgtoras Первый курсgtoras Первый курс
Снова зима и снова проблема.
Устал бояться снегопадов и метелей на трассе. Не без основательно. Минут 20-25 и потеря мощи, потом, в основном при обгоне, загорается курсовая устойчивость. Решил снять сеточку и почистить. Кое как снял фишку с фары, раньше снимал на раз-два. Вынул сетку, загрязнение примерно на 70%. Решил промыть кёрХЕРОМ. Рука дрогнула и струёй долбанул по пальцам, порвал (палец). С психу выкинул сетку( больно очень было). Не повторяйте- оч. хреновое ощущение, когда струя пробивает и закачивает под кожу воду! Ладно, проехали. Возник вопрос: или дырка или сетка. Ответ нашёлся не выходя из гаража. На гвозде висело сито для муки( жена выкинула, а я вытащил из пакета и заныкал). Ячейка сита была раза в два больше, затолкал и "обнял" металлизированной сеткой воздухозаборник. Теперь если симптомы повторятся, я просто сдёрну сетку через "смотровую" щель. Жду пурги.
Тип файла: jpg IMG_0166.jpg (299.8 Кб, 126 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0167.jpg (239.4 Кб, 127 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0173.jpg (275.7 Кб, 122 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0172.jpg (326.9 Кб, 116 просмотров)
Последний раз редактировалось gtoras; 26.11.2010 в 23:30.
gtoras вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2010, 00:01 (00:01)   #787
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Что вы всё велосипед изобретаете???
Сетку выкинуть и всё !!!
Весь хлам будет задерживаться в воздушном фильтре. ОДНОЗНАЧНО!!!
И его площадь НАМНОГО БОЛЬШЕ, чем площадь сетки. Ему намного труднее "забиться"...
Сетку в топку!!!
_Vlad (27.11.2010)
Старый 27.11.2010, 01:36 (03:36)   #788
gtoras
Аватар для gtoras
Благодарностей: 574
Да сам не знаю, видимо на подкорку мозга действует. Если фашисты поставили, то не просто так.
Сетку заменил, теперь тур резвее стал. Даже с пассажирского сидения заметили, стиль вождения "рваный" стал. Я вроде так же на газ нажимаю, а с места машинка срывается резвее. Думаю и расход уменьшится, воздух то не задавлен теперь.
Последний раз редактировалось gtoras; 27.11.2010 в 22:50.
Старый 27.11.2010, 08:17 (07:17)   #789
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
Сетку выкинь ,а немцы это они нам так за Сталинград мстят
Старый 27.11.2010, 09:25 (09:25)   #790
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
не перестает мучить вопрос герметичности корпуса фильтра...
у всех низ ф/элемента мокрый, если омывайку пролить?
ппц... не вариант это...
и прием (там, где была сетка) все хочу в полость кулера вывести...
чтобы забор напрямую, а не через щели в фаре...
Старый 27.11.2010, 19:01 (19:01)   #791
BOBER
Благодарностей: 26
BOBER Детский сад
У меня вырвало дырку в корпусе, и невольно сравнил корпус Туарега И пассата Б4 1.9 ТДИ 1994 г.в. так у Пассата корпус весь в ребрах жесткости и разломить его не просто до сих пор. У Тура гладенький , дешовенький хотя берут за него настоящие деньги и очень не маленькие, а в гладком корпусе при переменных нагрузках просто и тупо выламывается дыра с шапку. Мне такую дыру пришлось подушкой заткнуть, чтобы хоть как-то доехать 200 км . Так вот на Пассате никакой сетки нет и уже скоро 20 лет коптит потихоньку и без капремонта двигателя и без сеточек и дырок в корпусе и пробег уже под 400 , а из-за сраного корпуса можно угробить весь мотор. На Пассате внизу корпуса имеется дренаж для отвода воды, как у Тура еще не добрался, но похоже говняная идея у немцев, а может китайцы для Тура изобретали что-то.
Последний раз редактировалось BOBER; 27.11.2010 в 21:02.
BOBER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
_Vlad (30.11.2010)
Старый 27.11.2010, 19:22 (19:22)   #792
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Это точно. Они проплачивают ещё и обязательные пыле-грязе-солевые присадки в воздушное пространство страны. Пока едешь до Финляндии, и если спереди едет грузовик, то вся машина будет грязная, как только границу переезжаешь, то бесплатно помытся чистой водичкой можно пристроившись опять за грузовик. И так до Лиссабона.
Старый 27.11.2010, 19:43 (18:43)   #793
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Про Сталинград шуткаВы всё так в всерьёз принимаете
Старый 27.11.2010, 20:03 (20:03)   #794
Werkstatt
Инженер
Про проплаченные присадки - тоже шутка. Думал оцените
P.S. может, на "ты" перейдём?
Старый 27.11.2010, 20:27 (19:27)   #795
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Я только за
Werkstatt (27.11.2010)
Старый 27.11.2010, 23:12 (01:12)   #796
gtoras
Аватар для gtoras
Благодарностей: 574
Шутки про воины отечественную и экологическую- оценил.
Сегодня у нас потеплело -21 градус. Пошел снег, проехал в пургу километров 220. Теперь снег на двигатель не влияет. Надеюсь
Старый 28.11.2010, 20:13 (20:13)   #797
Eugene171717
Аватар для Eugene171717
Touareg 5.0 V10TDI Individual
Eugene171717 Младенец
По ЕТКА сетки нет.
Посмотри мне пожалуйста на мой вин,нет ли там этой беды?
WVGZZZ7LZ4D086021
Заранее спасибо.
Eugene171717 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2010, 07:50 (07:50)   #798
Буцефал
Аватар для Буцефал
WVGZZZ7LZ4D086021
Заранее спасибо.
По ЕТКА сеток нет.
Старый 29.11.2010, 16:06 (18:06)   #799
montana
Аватар для montana
Поблагодарил(а): 141
Благодарностей: 29
montana Младенец
братцы ..уважаемые ... вот наконецто удосужился прочитать темку про сетку - вывод - не порядок совсем!!!
пробег сейчас 51 000 , на 21 000 на трассе в метель ехал в тюмень пропадает тяга, позвонил дилеру сказали сетка, доехал до дилера, сказали тандемник (он же - топливный и вакуумный насос- нах его придумали ))) ) тут опять лечу уже с тюмени, пурга метель , те же симптомы , я в натуре растроился, ехал 90 всю дорогу еле еле , помыл машину, все заработало. ппц сетка , но убирать не хочется , но и плавать так тоже не хочецца .... что делать ???
в оба случая, круиз отказывается включаться , сегодня метет также как и на трассе недавно, проверяю не забилась ли сетка, вкл и выкл круиз )
Буцефал, в етке сеток нет, это у каких авто , какого года или по какой ???
montana вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2010, 16:22 (16:22)   #800
Nestor
Причина: 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 3,602
Благодарностей: 3,675
Nestor БакалаврNestor БакалаврNestor БакалаврNestor БакалаврNestor БакалаврNestor БакалаврNestor БакалаврNestor БакалаврNestor БакалаврNestor БакалаврNestor Бакалавр
Хто то есчо ездит с сеточками? Я думал уже все посымали!
Nestor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:56. Часовой пояс GMT +3.
