Старый 02.02.2012, 10:17 (11:17)   #781
AlexTUR
Аватар для AlexTUR
Поблагодарил(а): 1,984
Благодарностей: 1,979
AlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курс
Итак, приговор:-) лопнул штуцер шланга который выходит с осушителя на блок клапанов, после чего компрессор работал без остановки т.к. не мог накачать давление. В следствии чего залипло реле компрессора, компрессор работал без остановки нагрелся на столько сильно, что трубка которая идет к пневмобаллон передней оси подплавилась и лопнула. Следующее:-) от высокой температуры треснуло уплотнительное кольцо самого осушителя и в итоге тоже воздух травить начал! А причина всему этому пластиковая защита, которая закрывает компрессор, она со стороны порога отошла и в эту щель начал набиваться снег, грязь и т.д.+ морозы!
КОМРАДЫ ПРОВЕРЯЙТЕ СОСТОЯНИЕ ЗАЩИТЫ КОМПРЕССОРА! Дабы избежать выше описанных проблем
Тип файла: jpg 20120202_111405.jpg (210.3 Кб, 434 просмотров)
Последний раз редактировалось AlexTUR; 02.02.2012 в 14:08.
AlexTUR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BIMO (02.02.2012), Duglas (02.02.2012), leshka (02.02.2012), m-a-x (02.02.2012), moscow (02.02.2012), Neyton (02.02.2012), seregaW0077 (02.02.2012), turovod (03.02.2012), Valera48 (02.02.2012), сашок 28 (18.02.2013)
Старый 02.02.2012, 21:48 (22:48)   #782
olsenbig
olsenbig Младенец
ИМХО. Проблема не в защите и не морозе/снеге и тд., на уродиках такой же компрессор висит вообще на улице под днищем и чисто символически прикрыт смешной железякой. Дело походу в датчике температуры компрессора (его цепи), он должен был дать сигнал на отключение компрессора при нагреве до 95 градусов. Или как раз залипшее реле не отключало компрессор, что привело к сильному перегреву.
olsenbig вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2012, 21:57 (22:57)   #783
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Откуда такая цифра?
Старый 02.02.2012, 22:11 (23:11)   #784
olsenbig
olsenbig Младенец
riu
Откуда такая цифра?
Это максимальное значение температуры, которое указано под окошком "температура комрессора" в блоках измерений VAGCOMa. Хотя когда я экспериментировал на уродике, иногда температура в этом окне поднималась выше 100 градусов, но не на долго.
Последний раз редактировалось olsenbig; 02.02.2012 в 22:15.
Старый 02.02.2012, 22:22 (23:22)   #785
riu
Аватар для riu
Если не трудно, брось свой lbl-файлик.
Старый 02.02.2012, 22:54 (23:54)   #786
olsenbig
olsenbig Младенец
riu
Какой конкретно? У меня вообще VAGRUS 7.0, для пневмы первого allroad, он наверно должен называться типа: 4В-34, но в установочном каталоге такого нет вообще.
Старый 02.02.2012, 23:19 (00:19)   #787
AlexTUR
Аватар для AlexTUR
в моем случае именно так!!! намерз лед на трубке и штуцере что привело к не естественному положению данного узла... далее по тексту...
и даже если датчик или реле, то что стало причиной лопнувшего штуцера????
Старый 02.02.2012, 23:23 (00:23)   #788
Wolf911
Аватар для Wolf911
Поблагодарил(а): 1,521
Благодарностей: 698
Wolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курс
AlexTUR, с выздоровлением!
Wolf911 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AlexTUR (02.02.2012)
Старый 02.02.2012, 23:29 (00:29)   #789
poliakoff
poliakoff Младенец
у тебя должна была сработать защита от перегрева и выкинуть ошибку по датчику G291 что в блоке клапанов
poliakoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2012, 23:37 (00:37)   #790
AlexTUR
Аватар для AlexTUR
должна была
реле к тому моменту видимо стало прямым контактом, а на мой вопрос где предохранитель искать, мне ответили что в мануале!!!
и опять таки, что было причиной трещины на штуцере...???
Последний раз редактировалось AlexTUR; 02.02.2012 в 23:40.
Старый 12.02.2012, 11:42 (12:42)   #791
vlad051
Аватар для vlad051
Поблагодарил(а): 314
Благодарностей: 460
vlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классов
По умолчанию Лопнул корпус пневмобалона
Добрый день!
У меня каким то образом лопнула верхняя металлическая часть стойки пневмобалона.
Что мне делать, он как то ремонтируется, может можно снять и заварить?
Заметил вчера вечером, случайно.
Тип файла: jpg 1.jpg (234.6 Кб, 226 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (242.0 Кб, 193 просмотров)
vlad051 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2012, 12:00 (13:00)   #792
AlexTUR
Аватар для AlexTUR
к сожалению только замена
Старый 12.02.2012, 12:08 (13:08)   #793
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 268
VETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классов
замена.
VETER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2012, 12:10 (13:10)   #794
vlad051
Аватар для vlad051
Благодарностей: 460
Хреновое воскресенье(
А что именно менять, отдельно хоть что то продается?
Старый 12.02.2012, 12:14 (13:14)   #795
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 268
вот что тебя ждет почитай мои темы
http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=4887
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=5373
почитай мои темы
можно отдельно есть запчасти только амортизатор останется а остальное покупать
Последний раз редактировалось VETER; 12.02.2012 в 12:14. Причина: Добавлено сообщение
vlad051 (13.02.2012)
Старый 12.02.2012, 12:14 (13:14)   #796
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Да.
Старый 12.02.2012, 15:21 (16:21)   #797
Chertyaka
Аватар для Chertyaka
Chertyaka Младенец
Добрый день!
За последнюю неделю два раза загоралась красная лампочка пневмоподвески (около значка подогрева руля), позавчера во время движения на экране бортового компьютера выскочила какая то надпись (не успела прочитать) и изображение машины со стрелочками вверх-вниз в районе подвески.
Извините за путанное объяснение, но не могли бы вы подсказать что это значит?
После перезапуска двигателя все пропадает.
Последний раз редактировалось Chertyaka; 12.02.2012 в 15:29.
Chertyaka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2012, 16:21 (17:21)   #798
AlexTUR
Аватар для AlexTUR
Chertyaka, не достаточное заполнение воздушного бака... Обычно такие ошибки первый признак усталости компрессора, или еще не приятный вариант, что травит воздух, но не по штуцерам, а по центральным магистралям
Старый 12.02.2012, 20:24 (21:24)   #799
Chertyaka
Chertyaka Младенец
AlexTUR, спасибо! На диагностику нужно ехать? Если где то "травит воздух", мастер это увидит? И можно ли "на глаз" определить усталость компрессора?
Старый 13.02.2012, 06:39 (06:39)   #800
Алексей 89
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
Алексей 89 Младенец
Неисправность клапанов можно ещё определить механическим путём:
поднять авто на подъёмнике и опустить, пропускающий клапан выпустит воздух и машинка припадёт на эту лапу.
Я так у себя обнаружил неисправный клапан.
Алексей 89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:34. Часовой пояс GMT +3.
