Старый 16.01.2017, 01:27 (01:27)   #781
Samson780
Аватар для Samson780
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 30
Samson780 Младенец
VadimA4, Ссылку поправьте, битая.
Samson780 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2017, 19:02 (19:02)   #782
LRB
Поблагодарил(а): 198
Благодарностей: 243
LRB ПервоклашкаLRB Первоклашка
Всем привет! На 80т.км сделал замену масла с фильтром. Масло Ravenol ATF T-WS (2 канистры по 4 литра), фильтр и прокладка - Vaico V10-2286.
Слитое масло было прозрачным, чистым. Магниты тоже чистые.
Итого по затратам:
Масло - 4750р
Фильтр+прокладка - 4000р
Замена со снятием поддона - 3800р
= 12550р - это цена спокойных нервов.
оооочень интересный ценник, сам готовлюсь на замену масла в коробке, методом частичной замены, на сертифицированном центре, так мне озвучили 3500 р. за литр масла, плюс фильтр, плюс прокладка, итого в районе 30 рублей..., кум на Х5 менял.., тоже около 30 - ти рублей вышло.., а у вас прям сказка а не цены....
Последний раз редактировалось LRB; 17.01.2017 в 20:19.
LRB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2017, 19:57 (18:57)   #783
BWS
Аватар для BWS
Поблагодарил(а): 319
Благодарностей: 615
BWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классов
LRB
ну потому что Равенол стоит по 600 за литр а не по 3000 рэ
BWS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2017, 22:13 (21:13)   #784
Сергей2017
Благодарностей: 30
Сергей2017 Младенец
Меняй масло срочно. Мне когда показали, что там за масло было у меня в коробасе после 130, я ахнул. Так что меняй. Полная замена масла в Туре на коробке осуществляется методом прогона специальной установкой-компрессором. В итоге у тебя с промывкой должно уйти примерно 14 литров, коробка у Тура не маленькая. Заодно поменяй в мостах и раздатке жидкости. Просто совет, 160 пробег не маленький, ремонт будет дороже.
а что может случиться? у меня пробег 150 тыщ. вроде всё катается нормально. что ломается из-за не замены масла?
ЗЫ кто где в Москве меняет масло?
Сергей2017 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2017, 22:22 (22:22)   #785
LRB
Благодарностей: 243
уже ослеп перечитывать тему, можете кинуть в меня помидором, но скажите, оригинал тоёта T-WS - это хорошо для нашей коробки или плохо?
Старый 17.01.2017, 22:42 (21:42)   #786
BWS
Аватар для BWS
Благодарностей: 615
LRB
приемлемо, как и мотюль ATF VI , и равенол T-WS итд,
во всяком случаи споров много, но проблем/поломки от применения того или иного масла подходящего по допускам (g055540a2) для нашей коробки пока не наблюдалось, в обсуждениях.
Последний раз редактировалось BWS; 17.01.2017 в 22:55.
Старый 17.01.2017, 22:51 (22:51)   #787
LRB
Благодарностей: 243
BWS, понято, благодарю...
Старый 20.01.2017, 05:29 (09:29)   #788
Николай Викторович Ач
Николай Викторович Ач Младенец
Доброго времени суток. Подскажите на туареге 2011 года своими руками масло в АКПП кто - нибудь сам менял или просто сможете подсказать как это сделать?
Николай Викторович Ач вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2017, 10:20 (10:20)   #789
Relikt
Аватар для Relikt
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
Relikt ПервоклашкаRelikt Первоклашка
Да, можно, но нужная специальная Приблуда закачивающая масло. Если Вы не будете лениться и пролистаете эту тему то в ней есть ссылка на другую тему. Вот http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=87965 ну случай если не в курсе что такое поиск, но там не будет поэтапного описания. Если Вы не в курсе хотя примерной процедуры, то лучше туда не лезть самому.
Последний раз редактировалось Relikt; 20.01.2017 в 10:23.
Relikt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2017, 08:52 (08:52)   #790
Hohol
Hohol Младенец
Всем добрый день. Поменял масло в коробке на 78000. Залил ликви Молли АТФ 1800. Появилась проблема, на холодную хреново едет, трогается с повышенных оборотов и переключается с толчком. Через 100 метров всё проходит и никаких вопросов к коробку нет. Уровень проверяли 3 раза, все в норме. В чем может быть проблема? Кстати масло слилось темное но не горелок и вопросов до смены масла к коробке не было абсолютно.
Hohol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alvago2 (05.04.2017)
Старый 17.02.2017, 09:13 (09:13)   #791
LRB
Благодарностей: 243
Hohol, а чем был обусловлен выбор этого масла, как меняли, частично со снятием поддона, с заменой фильтра или аппаратно и есть ли в этом масле VAG - овский допуск?
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
ага, допуски увидел...
Последний раз редактировалось LRB; 17.02.2017 в 09:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.02.2017, 09:57 (09:57)   #792
Hohol
Hohol Младенец
Посмотрел что есть в наличии с допусками vag. Хотел сделать аппаратную но что то пошло не так и аппаратная замена не сраслась, не пошло масло через аппарат. Сделали частичную 3 раза со сменой фильтра. В итоге на замену мне слили/залили 16,5 литров масла.
Старый 17.02.2017, 10:40 (10:40)   #793
LRB
Благодарностей: 243
видимо последние 2 раза были лишними, одного было бы достаточно, а как меняли, 3 раза подряд?? без пробега между заменами?
Старый 17.02.2017, 11:11 (11:11)   #794
zylon777
zylon777 Младенец
Уважаемый, видимо Вам фильтр плохо воткнули - прокладка подтравливает воздух из за этого и толчки, либо уровень неверно выставили. Когда масло сливали/заливали и выставляли уровень - выдерживали температурный режим?
zylon777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2017, 11:25 (11:25)   #795
LRB
Благодарностей: 243
могу конечно ошибаться, но тогда толчки были бы постоянно, а автор утверждает что после первых 100 метров коробка работает нормально
Старый 17.02.2017, 11:42 (11:42)   #796
Hohol
Hohol Младенец
LRB
С пробегами конечно. Выехал показался, вернулся слили/залили. И после второго раза я с таким геморроем как писал выше прокатился несколько дней и заменили в третий раз. Но геморрой остался. Уровень выставляли крайний раз при температуре 35-45 градусов. Вчера еще раз перепроверили уровень в норме. Фильтр снимали уплотнительное кольцо поменяли при этом утверждают, что кольцо было в норме. Адаптацию даже попробовали сделать, но результатов это не дало. При не давних -25 смог тронуться только с 3000 оборотов тут же выскочила ошибка по коробке с надписью дальнейшее движение возможно. Выскочила и через 30 сек. пропала.
Старый 17.02.2017, 11:48 (11:48)   #797
LRB
Благодарностей: 243
Hohol, а где брали масло, может левак откровенный?
Старый 17.02.2017, 12:10 (12:10)   #798
Hohol
Hohol Младенец
Масло у официалов liqui Molly. В двигатель всегда беру у них, никогда проблем не было.
Старый 17.02.2017, 14:08 (14:08)   #799
Isildur
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 48
Isildur Младенец
А в каком сервисе меняли?
Isildur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2017, 14:36 (18:36)   #800
Kulakov
Kulakov Младенец
На фильтре стоит уплотнительное кольцо, когда снимали фильтр у меня, кольцо осталось в коробке. Может у Вас тоже кольцо осталось на месте, в коробке... А когда ставили новый фильтр, ещё одно кольцо воткнули. Теперь в этом месте подсос идёт. Как вариант.
Kulakov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:36. Часовой пояс GMT +3.
