Старый 13.09.2018, 16:49 (16:49)   #781
ariawb
Благодарностей: 62
ariawb Детский сад
итого я установил, голова Joying 4 памяти 32gb, 8й андроид
Все работает
Парктроники
- Визуализация парктроников автоматически включается при приближении к препятствию, но не всегда , гдето в 80% случаев, впрочем у меня и на родной 550 не всегда включалось так что я не в обиде.
- Немного непривычно что линии показываются только если есть препятствие
- Задний ход включает камеру (у меня она отключена почему то, хотя и есть) и парктроники , как бонус! - поворот руля поворачивает разметку
Интернет - подключил usb модем wifi-gprs все работает подцепил магнитолу по wifi к интернету
Звук офигенный, Кнопки на руле работают
Если играет с USB на приборке значек SD, больше ничего не показывает
Осталось докрутить
Провести доп микрофон на штатное место
Кнопки подогревов через леонардо
Жду камеру, пока попробую подключить родную
2 вопроса
- пока подключал включил зажигание при отключенной кнопке и горит ошибка по подушке, в прошлый раз ее просто скидывали и все, кто нибудь может сегодня после 22 в москве (желательно кунцево-очаково-юго западная) ошибку скинуть? увы вася диагноста нет , подьеду к дому.
- идиоты которые ставили адо-фантом до меня, сломали кабель антены, отрезали один ( их 2) и радио плохо ловит, кусок кабеля висит доступ к нему есть нарастить бы , как думаете как лучше? починить этот или тупо купить другую антену
Тип файла: jpg 1.JPG (84.1 Кб, 75 просмотров)
Тип файла: jpg 3.JPG (85.4 Кб, 70 просмотров)
Тип файла: jpg 6.JPG (82.6 Кб, 85 просмотров)
Тип файла: jpg 8.JPG (71.7 Кб, 75 просмотров)
Тип файла: jpg 7.jpg (168.2 Кб, 75 просмотров)
Последний раз редактировалось ariawb; 13.09.2018 в 19:27.
ariawb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2018, 16:57 (16:57)   #782
ariawb
Благодарностей: 62
ariawb Детский сад
Есть возможность сделать фото канбаса? Сегодня получил как заявляет продавец новый канбас, поставил изменений нет.
буду разбирать сфоткаю и пришлю
Старый 13.09.2018, 17:04 (17:04)   #783
ste
Поблагодарил(а): 1,167
Благодарностей: 134
ste Первоклашкаste Первоклашка
ariawb, брал год назад ГУ Joying попроще для Шкоды, в комплекте тоже было 2 разных переходника на штатную радиоантенну. Установщик поставил первый попавшийся из двух, и радиоприем был ужасный. Когда через пару недель поменял на второй, радиоприем стал ОК, почти как родной.
К сожалению, я не знаю, какой из двух разъемов сработал (со сдвоенным кончиком или с 2-мя раздельными).
ste вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2018, 17:08 (17:08)   #784
ariawb
Благодарностей: 62
ariawb Детский сад
вариант для подключения только один, 2й кабель с другими разьемами
возможно проще купить не родную антенну и засунуть куда нибудь чтобы ее не было видно
Последний раз редактировалось ariawb; 13.09.2018 в 17:20.
Старый 13.09.2018, 17:16 (17:16)   #785
ste
Благодарностей: 134
Значит у меня был другой случАй (две последние позиции):
Информационный блок
Старый 13.09.2018, 17:22 (17:22)   #786
ariawb
Благодарностей: 62
ariawb Детский сад
собственно в этом разьеме должно быть 2 кабеля
2й обрезан, его конец есть но надо наращивать и гдето найти разьем новый ..
Тип файла: jpg 2.JPG (80.4 Кб, 30 просмотров)
Старый 13.09.2018, 17:40 (17:40)   #787
ste
Благодарностей: 134
ariawb, можно на сайте Joying заказать, пришлют. Я и ГУ у них напрямую заказывал, а не на Али. Оплату, правда, принимали только через PayPal, пришлось завести себе акаунт и помучиться немного.
Или речь об ответной части, т.е. она покоцана?
Старый 13.09.2018, 17:46 (17:46)   #788
ariawb
Благодарностей: 62
ariawb Детский сад
не, у них все ок, сломана часть которая из машины идет
заказал васю диагноста, завтра приедет, чую не помешает)
Старый 13.09.2018, 18:30 (17:30)   #789
Valeron858
Поблагодарил(а): 43
Valeron858 Младенец
Все работает
Парктроники
Осталось докрутить
2 вопроса
У меня тоже не корректно работают парктроники.Сегодня сделаю фото своего канбаса. Вы какую модель модема подключали для раздачи интернета?
Valeron858 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2018, 18:36 (18:36)   #790
ariawb
Благодарностей: 62
ariawb Детский сад
Я считаю что работает все нормально, по крайней мере меня устраивает, визуализация это хорошо но главное чтобы пищало.
Зато у меня яндекс навигатор и предупреждение камер.
На 8м андроиде можно на 1м экране запускать несколько приложений что мега удобно для машины.
+отдельная планка для кнопок с подогревами, скоро и их поставлю
Какой то старый хуавей 3g вроде такого + симка теле2
Модем HUAWEI e8231 3G, внешний, черный [51071lrt]
лень покупать 4g, не нужно оно
Последний раз редактировалось ariawb; 13.09.2018 в 18:44.
Старый 17.09.2018, 17:40 (19:40)   #791
PavelP
Благодарностей: 65
PavelP Детский сад
на ибей самая заманчивая цена на голову 32гб памяти -340$
А на официальных сайтах джоинг странные вещи творятся. Голову с них удалили...
На Али тоже во многих лотах купить нельзя.
PavelP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2018, 18:22 (18:22)   #792
ste
Благодарностей: 134
И правда Туровские ГУ пропали на сайте Joying. Может, обнаружилось что-то непотребное, возможно, связанное с CAN.
Почему так решил: когда поставил год тому назад на Шкоду модель с CAN-адаптером, то примерно в то же время обнаружил, что отключилась функция corner, а также погасли ДХО, только ближний. Тогда коллеги убеждали, что не должен бы модуль гнать данные "взад", я и забил пока не продал авто.
А у туровского уж точно в CAN двусторонний обмен: тот же климат регулируется с экрана ГУ, да и прочих настроек хватает (в ГУ для Шкоды такого функционала не было, все через МаксиДот).
Старый 18.09.2018, 13:35 (13:35)   #793
ariawb
Благодарностей: 62
ariawb Детский сад
пока отмечу только
- визуализация парктроников живет своей жизнью, включаясь в 80% случаев, не то чтобы критично тк. пищит всегда и исправно , но такое.
- спящий режим у магнитолы приводит к диким тормозам при загрузке , отключил.
- отключил показ дверей и климата, утомляет и не нужно на магнитоле ну ни разу.
- глюк с показом уровня масла , если на заведенной машине открыть капот показывает минимум, если при включенном зажигании открыть и закрыть капот все ок, как я понял это фича тура, заказал щуп, отмаркирую и буду пользоваться им, всяким датчикам не верю.
- можно выбрать режим визуализации парктроников как на оригинале.
- качество звука и скорость работы радует.
- очень хорошо работает модуль GPS глонасс, одновременно, результат миксуется .
Последний раз редактировалось ariawb; 18.09.2018 в 13:40.
ste (18.09.2018), Юманите (18.09.2018)
Старый 19.09.2018, 12:12 (12:12)   #794
ariawb
Благодарностей: 62
ariawb Детский сад
еще вылезло - время постоянно сбивается на -1 час, после того как машина постоит, пробую разные варианты настроек..
Старый 19.09.2018, 15:02 (17:02)   #795
PavelP
Благодарностей: 65
PavelP Детский сад
в настройках дата и время снимите галочку с часовой пояс сети. Если такая есть.
Старый 20.09.2018, 19:16 (19:16)   #796
jeepogelik
jeepogelik Младенец
поставил такую же голову, согласен со всем выше сказанным... но! звук просто трэш... Есть варианты как улучшить. или это я вредный((( А так в принципи замена того стоит, правда громкая связь работает практически никак, на ходу)))
jeepogelik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2018, 19:36 (19:36)   #797
ariawb
Благодарностей: 62
ariawb Детский сад
странно, но к звуку то как раз претензий нет вообще никаких
Старый 20.09.2018, 19:39 (21:39)   #798
PavelP
Благодарностей: 65
PavelP Детский сад
Может у него как раз та версия, что с двойным конвертером звука
Старый 20.09.2018, 19:44 (19:44)   #799
ariawb
Благодарностей: 62
ariawb Детский сад
ну да, там китайцы перемудрили сами себя
Старый 20.09.2018, 23:03 (23:03)   #800
jeepogelik
jeepogelik Младенец
https://hz.ru.aliexpress.com/item/-/32885823364.html вот эту купил... может подскажите какую купить с хорошим звуком.
Текущее время: 23:43. Часовой пояс GMT +3.
