Старый 13.09.2010, 10:59 (09:59)   #781
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
А еще догреватель не включится если топлива в баке менее 20 л (приблизительно)
это я понял из тех 27 стр. на которые меня хватило.Спасибо.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Комрады дошел до 19 стр. и кончилось терпение. ССОРИ но вопросы остались. Собрался с силами и прочитал еще 7 и больше не могу.
У меня стоит Догреватель (т.е. без управления), поставил GSM-модуль для управления. Далее "Ганза" сделала CAN модуль (без него все это добро не работает) который по сигналу от GSM-модуля дает сигнал на включение Котла и обдува.
Вопрос 1
-Включается котел (крутится помпа церкуляции ОЖ на котле)и салонный обдув в максимальный режим НЕ.Тепло идет.(хотя кто-то писал что обдув включается через какое то время чтоб ОЖ успела нагреться), Так ли это?
Вопрос 2
-Включается без возможности регулировки температуры в салоне, читал ,но не понял, возможно и ВАГ-комом выставляются уровни нагрева котла (мин-средн-макс Например) только было в цифрах.Где уровни нагрева смотреть? и как регулировать темп-ру в салоне?
Вопрос 3
-Котел включился работает 30 мин. (так настроили на GSM-модуле, можно до 60мин.), Но если я вышел раньше и завел двиг, что происходит? котел все равно пашет свои 30мин. или он отключается? или переходит в режим управления штатными мозгами?Отключать принудительно надо?
Вопрос 4
-По просадке Аккума, тоже мастера сказали что в мозгах котла заложен мин. 11в (помоему), по достижению которых котел отключается автоматом. Назрел вопрос так ли это? зачем котлу (догревателю) который должен работать только при работающем двигателе (т.е. АКБ не причем, только генератор) такая фишка? По логике такая фича у штатно установленных (с управлением)должна быть.
Вопрос 5
-Далее 30мин. прошли, обдув отключается, а котел работает еще 2 мин. Сказали что он продувает себя или еще что то, для следующего пуска.Так ли это?
вот сколько вопросов наваял.
Спасибо?
Итак на вопрос 3,4 ответы получены, а что с Остальными ,Комрады помогайте!!!
Последний раз редактировалось GEO.; 13.09.2010 в 10:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.09.2010, 11:26 (13:26)   #782
bav59
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
bav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курс
1 -включается почти сразу.писал наверное я . У меня стоит таймер на задержку включения вентилятора печки.(далал сам )поэтому сначала у меня греется мотор а потом через определённое время включается вент печки.
2 -температуру в салоне никак не отрегулируешь.
5 - да почти так. (котёл тоже отключается а работает 2 мин его продувка)
bav59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2010, 11:33 (10:33)   #783
GEO.
Аватар для GEO.
А каким образом реализовали задержку? повторить можно? считаю полезным.
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
Вопрос 2
Точно где то писали что ваг ком регулирует степень нагрева котла, вроде климатическая адаптация к стране.
Последний раз редактировалось GEO.; 13.09.2010 в 11:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.09.2010, 11:54 (13:54)   #784
bav59
ты такое городить не будешь. поточнее -взял купил таймер (любой подходящий детский конструктор) бывают уже готовые ( я купил мастер кит МК-113) и паять ничего не надо.но он не совсем подходит т.к включается кратковременным замыканием контактов а у блока управления ( стоит т-91 ) с чёрного провода при включении идет постоянный сигнал. Вот и пришлось ставить ещё одно простое реле. и конечно же провод идущий на вент печки разрывает второе мощное реле 40 а. Время задержки устанавливается любое до 30 мин. Я думаю у вас в Москве при желании можно найти готовое реле. Было бы желание .
2 я не знаю .
Старый 13.09.2010, 15:17 (15:17)   #785
Denerkov
Аватар для Denerkov
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 524
Denerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov Старшеклассник
Почитал эту ветку, купил Т91 в Автоклимате, вчера установил за 2 часа и съэкономил 15 тыс.(По расценке нашего ОД стоимость доработки 29тыс.). Спасибо камрадам
Denerkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2010, 16:58 (18:58)   #786
bav59
С тебя бутылка
Старый 13.09.2010, 17:32 (17:32)   #787
Denerkov
Аватар для Denerkov
Благодарностей: 524
Будете у нас на "Колыме" - звоните...
Старый 04.10.2010, 20:07 (20:07)   #788
Vzik
Аватар для Vzik
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 357
Vzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классов
Я на предыдущее авто ставил вебасту с таймером и ДУ T91, при продаже авто снял ДУ, и вот перед зимой поставил T91 себе, т.к. у меня вебаста была без органов управления - простой догреватель, а очень хотелось использовать вебасту по полной.
Теперь при запуске с пульта на дисплее климата рисуется HE и довольно салон быстро проревается Но т.к. ставил я вебасту больше для прогрева движка, то понимаю, что нужно сделать некие манипуляции с VAG COM:
В 18 блоке в режиме "адаптация" в 4 канале прописываешь "0" - греет салон и двигатель.
Прописываешь "1" - греет только двигатель.
По умолчанию с конвеера идёт с "1".
Это верно?
Vzik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2010, 20:45 (20:45)   #789
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Vzik, верно!
Старый 05.10.2010, 08:46 (10:46)   #790
Levin
Аватар для Levin
Levin Младенец
SergAP
Стоп - насколько я понимаю, по умолчанию с завода греет только САЛОН (и стоит там "1").
И нужно поставить "0" - начнет греть САЛОН+ДВИГАТЕЛЬ. ТаК?
А как сделать чтоб он только двигатель грел?
И можно ли сделать чтом он грел салон, только не в режиме HI, а по слабее, хотябы в половину мощности?
Последний раз редактировалось Levin; 06.10.2010 в 14:19.
Levin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2010, 22:17 (00:17)   #791
ADONIS
ADONIS Младенец
Неделю назад переоборудовали мой штатный догреватель в предпусковой отопитель. Начал замечать запах отработанной(сгоревшей) солярки в салоне.
ЭТО нормально?! Кто пользуется поделитесь.
п.с.: А кто сказал что "HE" это максимальный режим обдува?!
ADONIS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2010, 06:16 (09:16)   #792
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Это бывает. Особенно когда утром придешь а Вебасто работает, да еще и ветра нет.
Никто так не говорил, макс. режим это "HI", "HE" это это обозначение обогревателя.
Старый 20.10.2010, 06:41 (05:41)   #793
Slayer
Аватар для Slayer
Поблагодарил(а): 3,877
Благодарностей: 2,565
Slayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курс
Себе на пахеру поставил Бинар теплостаровский,вроде работает как с таймера ,так и с сигналки , цена в половину дешевле ,чо то у "вебаст" с " Эберами "с ценами..ИМХО
Slayer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2010, 10:03 (09:03)   #794
VAG118
VAG118 Заблуждающийся
По чем Т91 взял?
VAG118 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2010, 10:20 (12:20)   #795
оле
Волшебный
Аватар для оле
Поблагодарил(а): 4,674
Благодарностей: 1,711
оле Второй курсоле Второй курсоле Второй курсоле Второй курсоле Второй курсоле Второй курсоле Второй курсоле Второй курсоле Второй курсоле Второй курсоле Второй курс
По чем Т91 взял?
Привет я брал тоже в автоклимате (Москва) за 14500, для твоего земляка комрада кот67, звони помогу сэкономить около 10т.р(дороботка в ИТС стоит 28т.р)а лучше приезжай но встречу в Можге 30.10
оле вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2010, 10:22 (09:22)   #796
VAG118
У тебя самого стоит?
Старый 20.10.2010, 10:25 (12:25)   #797
оле
Волшебный
Аватар для оле
Еще бывает запах после езды по грязи, забивается выхлопная трубка вебасты,чистится легко проволочкой со стороны водителя по днишем.
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
Еще как уже вторую зиму будет работать, недавно батарейку поменялустановку только могу обещать в Перми у наших комрадов bav59 b Гоша 999, в Ижевске не знаю где.
Последний раз редактировалось оле; 20.10.2010 в 10:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.10.2010, 10:28 (09:28)   #798
VAG118
Сам ставил?
Старый 20.10.2010, 10:38 (12:38)   #799
оле
Волшебный
Аватар для оле
См выше
Старый 20.10.2010, 10:42 (09:42)   #800
VAG118
Страница?
Текущее время: 03:58. Часовой пояс GMT +3.
