08.02.2018, 19:53 (20:53) | #781 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 53
78
Так все это никак не влияет.
Видно же, что либо неверные данные в ЭБУ приходят, либо программа ЭБУ не то делает. Масло, катушки, свечи... все не про то. |
08.02.2018, 19:55 (20:55) | #783 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 53
78
08.02.2018, 21:14 (22:14) | #787 |
9
Проверить патрубки и фильтр лишним не будет, на выходных тоже посмотрю. может и не забилось, а попала вода после мойки на фильтр или в патрубок и замерзла
на момент появления проблемы у меня было 2400 пробега, машину перед этим мыл, но точно не помню был ли минус на улице в промежутке между мойкой и симптомами. P.S.: месяц полет нормальный...ничего не делал, только к дилеру на диагностику ездил, где ничего не нашли и сказали возвращаться с видео:) |
08.02.2018, 21:51 (22:51) | #788 |
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Благодарностей: 55
80
на момент появления проблемы у меня было 2400 пробега, машину перед этим мыл, но точно не помню был ли минус на улице в промежутке между мойкой и симптомами. P.S.: месяц полет нормальный...ничего не делал, только к дилеру на диагностику ездил, где ничего не нашли и сказали возвращаться с видео:) Добавлено через 3 минуты 2 секунды Плюс патрубки, фильтра все соединения проверили! Эта проблема плавающая!!! То не включается обогрев катов и 900 оборотов, то на следующий день программа подогрева работает и Туарег колбасит... Пока дилер говорит 100% Софт!!! Я бы сказал не на 100%, а на 80))) Все таки думаю на катализатор, точнее на лямбдазонты!!! вот поменяют, тогда поверю хоть в что) |
Последний раз редактировалось Filer77; 08.02.2018 в 21:51. Причина: Добавлено сообщение |
09.02.2018, 08:25 (09:25) | #789 |
Поблагодарил(а): 4,629
Благодарностей: 7,726
9763
Мда... вот так вот фильтр выглядит, на ощупь не мокрый. Руку не смог далеко в патрубок засунуть, надо эндоскоп взять.
09.02.2018, 10:29 (11:29) | #790 |
9
09.02.2018, 10:56 (11:56) | #792 |
9763
Что-то мне кажется, что он познал радость водных процедур
09.02.2018, 11:16 (12:16) | #793 |
9
А откуда там вообще может взяться вода? Особенность конструкции?
09.02.2018, 11:20 (12:20) | #794 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 53
78
09.02.2018, 11:22 (15:22) | #795 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
739
09.02.2018, 11:40 (12:40) | #796 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 40
40
Хорошо еще гидроудара не было... Получается, из-за избыточной влажности двигатель колбасит?
И это объясняет, почему в мороз эффекта нет - вода замерзает и не дает такую влажность. Хотя по-прежнему в виде льда присутствует. |
09.02.2018, 12:30 (13:30) | #797 |
9
09.02.2018, 12:49 (13:49) | #798 |
9763
Фильтр я осенью менял, честно не обратил внимание на подтёки на старом. Попробую глянуть,что там в глубине, эндоскопом. Не знаю правда когда.
Добавлено через 1 минуту 12 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось BIMO; 09.02.2018 в 12:49. Причина: Добавлено сообщение |
09.02.2018, 13:03 (14:03) | #799 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 40
40
Да как нет в мороз, последние моё видео вверху, минус 12 там.
Кстати, довольно давно никто больше не отписывался. Появляется ли эта проблема? |
09.02.2018, 13:07 (14:07) | #800 |
Поблагодарил(а): 1,077
Благодарностей: 558
433
то что спереди попадает типа от дождя мойки это все стечет, главное речки не форсировать |
Последний раз редактировалось duch; 09.02.2018 в 13:17. |
