Старый 02.09.2017, 20:31 (00:31)   #781
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Да мне кажется 22 норм, учитывая большую погрешность измерений на абсолютные величины я бы не смотрел, она ровная по всем горшкам? Замер обратки я видел, печаль, в форсах умирают не только клапана, но еще и распылители и пьезопакет. Кстати, минимальная давка для запуска 120-150бар, на разных моторах по разному.
Старый 02.09.2017, 21:07 (00:07)   #782
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
если точнее, то по всем цилиндрам компрессия 20-22. у меня на запуске и сотни нет
ganesha007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2017, 08:01 (12:01)   #783
schol2001
Поблагодарил(а): 25
schol2001 Младенец
У Вас какое давление достигает при запуске?
schol2001 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2017, 14:26 (17:26)   #784
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
мой пост 690 посмотри. там все наглядно
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
если форсы сливают в обратку, то как должно сказываться это при заводке на горячую? может ли из-за таких форсунок вылазить сообщение на приборку о слабом заряде акб?
Последний раз редактировалось ganesha007; 03.09.2017 в 14:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.09.2017, 20:31 (23:31)   #785
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
заказал форсунки. жду их прихода и на стэнд
Старый 12.09.2017, 10:25 (09:25)   #786
Автомастер Эдуард
Аватар для Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
Автомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классов
ganesha007, где в итоге купил?
Автомастер Эдуард вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2017, 19:51 (22:51)   #787
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
по совету Nilll-а в Беларуссии. уже пришли в четверг забираю в ТК и на проверку
Старый 13.09.2017, 10:15 (09:15)   #788
Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
ganesha007, ждём результатов, пока не похолодало)
Старый 13.09.2017, 20:12 (20:12)   #789
DimSi
Аватар для DimSi
Благодарностей: 27
DimSi Младенец
Долго крутил стартер. Сделал одновременно:
1. Зарядил аккумулятор.
2. Сделал дополнительный массовый провод двигатель-кузов.
3. Почистил все контакты плюсового провода (клемма аккумулятора, пластина и клемма под сиденьем, пластинки и клеммы под капотом). Все с разбором и наждачной бумагой.
Проблема ушла. Что именно было решающим - не знаю.
DimSi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2017, 09:14 (08:14)   #790
LSH
Благодарностей: 44
LSH Младенец
LSH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2017, 09:54 (09:54)   #791
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,178
Благодарностей: 4,711
Для дизеля нужны хорошие пусковые обороты. Новый или заряженный АКБ, хорошая масса, не окисленные контакты, всё это необходимо для уверенного запуска. Это первое, с чего надо начинать. Вопрос в другом, многим и эти процедуры не помогают решить проблему затруднённого пуска.
Старый 14.09.2017, 09:59 (08:59)   #792
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Когда делал шумку зачистил и смазал все точки земли на кузове. При работах по машине всегда брызгаю все разъемы, что попадаются по руку, спреем для электрики.
Старый 14.09.2017, 18:53 (21:53)   #793
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
Да, а то похолодает и сама начнет заводиться. Сейчас выложу результаты со стенда
Старый 14.09.2017, 19:28 (22:28)   #794
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
Значит проверил я присланные форсунки. Результаты проверок в приложенных файлах. Результаты плачевные, форсунки мертвые, одна даже клинит.
Форсунки были с такими номерами: 2 шт. - 0445115 037 и третья - 0445116 015. Форсы явно с разных машин. Мои все 6 форсунок с такими номерами - 0445115 052.
Вопрос: лучше подыскивать как свои номера или подыскивать только как свои? Или не важно?
Сотрудник сервиса сказал, что капельницами проверять наши форсы не имеет смысла, результат ни о чем не будет говорит, даже если какие-то нальют больше. Типа отключаем обратку, а на нее тоже подается давление. Ну и если отключить обратку, то результаты такого тестирования будут не действительными.
Пока собираюсь снимать все свои 6 форсунок и на стэнд. И параллельно что-то подыскивать из форсунок опять.
И еще. Поправьте где ошибусь. В общих чертах работа фосунок: на каждую форсунку приходит своя топливная трубка. По этим трубкам приходит топливо к форсам. За определенное время форсунка должна прокачать определенную дозу топлива через себя. Если что-то не так, то форсунка начинает сливать топливо в обратку. Так вот если форсунка не может прокачать через себя топливо может не всегда виноват клапан, который меняют, а элементарно забитость форсунки нашим "качественным" топливом. Может быть достаточно, но не всегда надо просто нормально промыть форсунки и тогда их переборка не понадобится. Может дело далеко не всегда в износе составных частей форсунки? Чем можно помыть именно наши форсунки в домашних условиях? Кто-то вроде мыл очистителем карбюраторов. А можно ли мыть наши форсунки ультразвуком? И можно ли вообще промыть форсунку без ее разбора?
Тип файла: jpg 1.jpg (99.9 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (100.1 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (89.8 Кб, 11 просмотров)
Старый 14.09.2017, 22:12 (22:12)   #795
AndrewSkull
Благодарностей: 36
AndrewSkull Младенец
насколько я понял, форсунка может быть забита, и не успевать прокачать через себя требуемое количество, а может быть изношена, соответственно, лить больше, негерметично закрываться и прочие радости. в первом случае промывка может помочь, во втором либо переборка с заменой иглы (или шлифовки), либо новая форсунка.
AndrewSkull вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2017, 03:38 (06:38)   #796
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
Это я и пытался донести, что сливающие в обратку форсунки, не обязательно изношены. Вот чем их можно снятые почистить? Какая химия им не повредит? И помоются ли они без разбора?
Старый 15.09.2017, 07:07 (11:07)   #797
егорш
Благодарностей: 873
ничего не надо подыскивать.
смысл есть, разницу в работе форсунок замер обратки покажет, объём обратки не покажет, нам это и не надо.
пьезо бош работает с подпором обратки, это да, но замерить обратку можно и без подпора.
на ремонт
ничего не надо мыть, на стенде их прогонят тестовой жидкостью, этого достаточно.
Добавлено через 4 минуты 11 секунд
И ещё, ты попроси повернуть ключ кого-то при холодном пуске, а сам слушай работу мотора, в какой момент пуск происходит, форсы хорошо слышно как щёлкать начинают, можно типа стетоскопа замутить. Как только форсы защёлкали пуск сразу происходит?
http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=17009.0
http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=6647.0
Добавлено через 9 минут 17 секунд
Обратный клапан в рейке ещё есть, поищите как его можно проверить, хотя если у вас всё запустилось без подпора в обратке то он на запуск не влияет.
Добавлено через 7 минут 12 секунд
https://kovsh.com/shop/equipment_for.../t/tabs/common
Последний раз редактировалось егорш; 15.09.2017 в 07:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.09.2017, 09:58 (12:58)   #798
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
что проверить надо все 6 форсунок это понятно. если какие-то будут попадать в заявленные допуски, то их можно не ремонтировать или перебирать все равно все, чтоб были все в одном техническом состоянии?
представленных мною тестов достаточно или еще чего надо потестить с форсунками? или других параметров там и нет?
Старый 15.09.2017, 10:21 (09:21)   #799
Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
https://www.drive2.ru/l/482941791876678375/ вот человек помыл форсы, результат- его походу нет(
А если дело в обратке, может есть вариант какой клапан поставить дополнительный(единственный), заглушил авто и нажал кнопку, клапан перекрыл магистраль и топливо обратно никак не идёт уже? И как защита от угона вполне хорошее решение.
Старый 15.09.2017, 10:46 (10:46)   #800
Nilll
Аватар для Nilll
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 36
Nilll Младенец
конечно результата не будет, если он сравнивает долговременную память. потом, километров через 700 - 800 картинка поменяется. а вот если бы он показал скрин цикличной подачи - там было бы интересней.
я делал без обратки, ничего не завоздушило. газовать при этом категорически запрещено.
Nilll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ajlekcaghg (08.05.2019)
Текущее время: 10:42. Часовой пояс GMT +3.
