Старый 02.01.2018, 22:49 (21:49)   #781
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
ээ, а при чем тут приемник?))))
Антенну ок, понятно)
а к чему антенна и проводка подключается?
Старый 03.01.2018, 00:50 (23:50)   #782
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 337
Тема уже 100 раз перетёрта. Выкладывали всё, номера деталей, схему подключения и д.т. Кому оно всё надо, проще зайти в конец темы и задать вопрос.
Из проводки там 3 провода +,-, провод на разъём самого котла, да антенна, которая идёт отдельно и ни в каком она не стекле, родная(с завода) стоит в плавнике, не родная куда хочешь лепи.
Старый 03.01.2018, 14:31 (14:31)   #783
SaMi
Поблагодарил(а): 36
SaMi Младенец
Elc
Вообще всю тему со ссылками досконально прочитал.
Если что-то пропустил, прошу ткнуть носом.
Заранее благодарю.
PS
А как же КАН шина о которой говорят ?
Что якобы оригинальные пульты от ебершпехера не подойдут, так как они не работают кан шины тура?
Видать что-то больше чем просто плюс минус сингал там... или?
Добавлено через 2 минуты 25 секунд
Написал всем дилерам VW, все в один голос ответили, что никаких оригинальных возможностей поставить на авто пульт у них нет. На счет вопроса про оригинальный комплект 8K0963271 и 7E0963511A сказали продать продадим, а ставить не будем, если хотите пробуйте сами.
Вот и думай, что все это значит
Последний раз редактировалось SaMi; 03.01.2018 в 14:32. Причина: Добавлено сообщение
SaMi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2018, 18:42 (17:42)   #784
Elc
Благодарностей: 337
Разве мы тут в "Что?Где?Когда?" играем?
Я себе доустановил данную опцию и это было самое простое из всего остального.
Тема по ДУ не одна.
Если есть желание занимается самому, начинать надо с установки ЕТКА и ЭЛЬЗА.
Научится этим пользоваться. Если нет, проще пойти и заплатить, что бы поставили.
На картинках видно, сколько и куда проводов нужно.
Тип файла: jpg 1.jpg (49.4 Кб, 60 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (97.3 Кб, 70 просмотров)
SaMi (03.01.2018)
Старый 03.01.2018, 18:52 (18:52)   #785
SaMi
Поблагодарил(а): 36
SaMi Младенец
Elc
Тема по ДУ не одна.
Отлично! Большое спасибо!
Эльза и этка есть у друга, который все это и будет делать, я собираю информацию)))
Если Вы делали уже это прошу уточнить тогда окончательно - у Вас был не предпусковой подогреватель, а именно догреватель (который включается только при включении авто) и Вы ставили себе пару 8K0963271 и 7E0963511A? Верно?
Уточняю и переживаю, так как официалы говорят, что якобы надо сначала переделать догреватель в предпусковой подогреватель, а потом что-то делать с управлением(((
Заранее благодарю!
Старый 03.01.2018, 18:57 (17:57)   #786
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Не надо... Отопители физически одинаковые, только закодированы по разному.
Нужно только в 18-ом блоке в кодировании поставить галочку "дистанционное управление установлено" и в адаптации обучить пульт...
IhorB (02.04.2021), SaMi (03.01.2018)
Старый 03.01.2018, 20:19 (20:19)   #787
SaMi
Поблагодарил(а): 36
SaMi Младенец
Извините за настойчивость - то есть корректное кодирование и блок 8K0963271 с пультом 7E0963511A точно подойдут?)))
Есть одноклубники, которые могут подтвердить корректность такой связки лично)))?
Старый 03.01.2018, 20:31 (19:31)   #788
Elc
Благодарностей: 337
Да именно догреватель.
Всё правильно, +антенна
только в блоке отопителя одну галку поставить, если пульт и бу из одного комплекта, то и обучать не надо(как у меня было), если нет, надо обучить
SaMi (03.01.2018)
Старый 03.01.2018, 20:45 (20:45)   #789
SaMi
Поблагодарил(а): 36
SaMi Младенец
Elc
Фух, успокоили!
Большое спасибо!
У меня сейчас стоит моя Audi A4B8 на продаже и еще не продал, в ней как раз стоит такой блок и пульт. Все номера совпадают. Как думаете, если снять, будет же в туареге работать?
Добавлено через 10 минут 46 секунд
И ещё смотрите, тот же самый блок управления, но пульт к нему с дисплеем, выходит тоже можно нам его поставить?
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F132450170246
Последний раз редактировалось SaMi; 03.01.2018 в 20:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.01.2018, 20:48 (19:48)   #790
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Там должен быть тот же приемник, но пульт скорее всего с каким то таким номером: 8K0963511/4H0 963 511/4H0 963 511, но теоретически должен работать...
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
у пульта с дисплеем должен быть другой приемник и не факт, что Туарег его поддержит, т.к. оригинальных VW кажется не было... Хотя настройка под него в ЭБУ есть...
Последний раз редактировалось atolchev; 03.01.2018 в 20:49. Причина: Добавлено сообщение
SaMi (03.01.2018)
Старый 03.01.2018, 20:52 (20:52)   #791
SaMi
Поблагодарил(а): 36
SaMi Младенец
Все понял, благодарю.
Осталось выяснить номера антенны и проводки, так как думаю лучше в ауди не дербанить это, а купить, тем более, думаю, что-то ничего не такие дорогие.
Старый 03.01.2018, 20:53 (19:53)   #792
Elc
Благодарностей: 337
Фух, успокоили!
Так в этой же теме, если ее почитать до 5-ой страницы, всё есть, и кодировка тоже ТУТ
должно, он там доустановлен? если с завода, я бы не трогал.
без понятия.
SaMi (03.01.2018)
Старый 03.01.2018, 20:56 (20:56)   #793
SaMi
Поблагодарил(а): 36
SaMi Младенец
Elc
Заводской.
А почему не трогать тогда думаете?
Старый 03.01.2018, 20:57 (19:57)   #794
Elc
Благодарностей: 337
Номера антенны нет, они обычно комплектом идут, там не родная антенна.
Из проводки номера могут быть только разъёмы и пины, или готовая но не родная(без номера).
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
например в туареге этот блок стоит в потолке возле плавника, я бы не стал курочить потолок.
Последний раз редактировалось Elc; 03.01.2018 в 20:57. Причина: Добавлено сообщение
SaMi (03.01.2018)
Старый 03.01.2018, 21:04 (21:04)   #795
SaMi
Поблагодарил(а): 36
SaMi Младенец
Elc
Ааа, согласен. Тогда лучше не надо.
Да, я вот тоже пока только номера разъемов нашел. А распиновка же их у Вас есть или ориентироваться на тот скрин, что Вы привели выше из Эльзы? Я не электрик, передам другу, но оно это или нет не знаю)))
Старый 03.01.2018, 21:18 (20:18)   #796
Elc
Благодарностей: 337
да, это оно
SaMi (03.01.2018)
Старый 03.01.2018, 21:23 (21:23)   #797
SaMi
Поблагодарил(а): 36
SaMi Младенец
Elc
да, это оно
Антенна так понимаю любая Факро подошла бы, например, http://www.webasto.msk.ru/zapchasti/vivod?id=233
Кстати, видел раньше плавники сразу со всеми разъемами - радио, gps, ,GSM, webasto. В Туре не так? Надо внешнюю?
Старый 03.01.2018, 23:34 (22:34)   #798
Elc
Благодарностей: 337
да
И на туре такой плавник, только от комплектации зависит, наполняемость, я антенну никуда не выводил, прилипил в торпере, дальности мне хватает.
SaMi (04.01.2018)
Старый 05.01.2018, 14:44 (13:44)   #799
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 283
Aleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классов
Ребят, на 3,6 бензин так и не появилось возможности подогрева Двс? Только салон?
Aleksanderv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2018, 08:12 (08:12)   #800
SaMi
Поблагодарил(а): 36
SaMi Младенец
Возможность всегда была, никто не отменял. Можете открыть клапан васей. Только за последствия будете сами отвечать)))
Текущее время: 17:00. Часовой пояс GMT +3.
