16.01.2009, 15:27 (17:27) | #782 |
Благодарностей: 20
20
Вот цитата с другого форума
"Все не то и все не так.! Анализ схемы получения питания G65 показывает, что он включен цепь, имеющую несколько индуктивных нагрузок, в том числе и подкачивающий насос. Решение: переподключаем питание G65 на цепь по предохранителю SB26 и все надежно работает. Сделали около 10 авто и ни одна не вернулась." ссылка: http://forum.autocd.ru/viewtopic.php?t=22811 |
16.01.2009, 15:38 (15:38) | #783 |
Поблагодарил(а): 212
Благодарностей: 137
Изображений в галерее: 36
189
А самому реально это исполнить ? Дилеры соглашаются такую манипуляцию произвести ? А вобще, как и ожидалось всё гениальное просто
16.01.2009, 15:54 (15:54) | #784 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
275
taug, вообще-то похоже на правду. Версия "В стартерном режиме из-за импульных помех (повышенный ток потребления подкачивающим насосом на морозе) G65 благополучно умирает навсегда" выглядит логично. Если так, подключение к другой цепи лучше шунтирующего диода или фильтра. Но, пока гарантия, подожду решения от завода.
16.01.2009, 16:03 (16:03) | #785 |
Поблагодарил(а): 518
Благодарностей: 293
393
Так значит проблема все таки в датчике G65 в его качестве и совместимости, почему же датчик от Q 7 решает проблему без переподключения, просто наверное качественный датчик и подходящий по параметрам. Пререподключение это не решение проблемы а уход от нее.
16.01.2009, 16:30 (15:30) | #786 |
11
Два дня назад как поменяли датчик и провод, пока работает нормально, но при замене я задавал вопрос на тему, что у нас тут люди пишут, что не всегда помогает замена датчика и кабеля, на, что мне спец ответил, что они еще чегото в другой разъем переключают и пока возвратов не было .
16.01.2009, 18:16 (18:16) | #787 |
Благодарностей: 512
1163
Просто создают отдельную цепь питания на датчик об этом уже писалось,пустой слот на блоке предохранителей под капотом это позволяет ... А что разве при замене провода это не производилось?
16.01.2009, 19:30 (18:30) | #788 |
Три дня простояла машина в сервисе. Сегодня отдали. Запитали сегодня на другую цепь жгут, по словам ОД с опыта Челябинких друзей. Пока не горит. Паралельно помяли аллюминий на дверке пассажира (наверно чтобы приезжать не забывал )
16.01.2009, 20:18 (20:18) | #789 |
Ещё перед новым годом со слов мастера в авто -алеа впояли сопротивление, всё проблемы больше нет.!
16.01.2009, 22:05 (22:05) | #790 |
Поблагодарил(а): 529
Благодарностей: 369
749
День первый т.н. морозов. ЕСП не загоралась.
Сегодня ОД сказал, пришло решение из Германии. Ставят жгутик с диодом, ну и сам дачтик меняют. |
17.01.2009, 11:17 (10:17) | #792 |
Поблагодарил(а): 8,346
Благодарностей: 4,797
Изображений в галерее: 53
7469
Riddle, это решение еще в декабре пришло тормознутый ОД у тебя какой то
17.01.2009, 16:59 (20:59) | #793 |
Поблагодарил(а): 734
Благодарностей: 544
848
Помоему пора и мне отписаться.Забрал машину позавчера, до этого отстоялась у ОД 2 дня.Заменили жгут и датчик( датчик получается уже 3).Проехал после замены 300 км, температура от -8 до -14 , (в этом диапазоне температур предыдущий датчик меня просто убивал, срабатывал раз по 5-7 за день (среднедневной пробег ок. 130км.)) ни разу ЕСП не глючило.Сегодня устраивали покатушки по снегу, набуксовался накрутился по снегу вдоволь, а в ответ тишина.Надеюсь, что проблема решена.
17.01.2009, 17:02 (20:02) | #794 |
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
35319
17.01.2009, 17:23 (21:23) | #795 |
Благодарностей: 544
848
Просто вопрос, когда крутился, ЕСП срабатывало и значек на приборке мигал?
17.01.2009, 20:02 (20:02) | #796 |
Поблагодарил(а): 108
Благодарностей: 29
29
Вот и мои пять коп.. Сегодня ОД(атлант) четыре часа мучил моего турика.Сказали ,что теперь всё ок будет. Датчик и жгут не меняли.Только перезапитали на новую цепь. Сказано было,что это действие санкционировано VW ! Наверное немчура опыт Челябенска подсмотрела.Зы; ждем нормальных морозов.
17.01.2009, 22:51 (01:51) | #798 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 20
95
добрый день.
очень рад что у владельцев 3,0 литровых двигателей появилась надежда. Но сам сегодня на трассе столкнулся с проблемой того что загорелась ЕСР но есть момент что двигатель 3,6 год 2007, поставил на пол дня в теплый гараж после чего завел и лампа загорелась сразу. ОД далеко и не знаю что делать, может кто на 3,6 с этим сталкивался? |
18.01.2009, 00:55 (00:55) | #799 |
Московский крестьянин
Поблагодарил(а): 2,125
Благодарностей: 2,263
3844
Понимаю , что всех заботит скорейшее грамотное техническое решение данной проблемы.
Но интересна и статистика. Предлагаю провести опрос для участников форума( вниманию уважаемых модераторов) : -есть проблемы с ESP; -имелись проблемы с ESP и были успешно решены; -не было никаких проблем с ESP. С ув.. |
18.01.2009, 12:21 (11:21) | #800 |
7
Но интересна и статистика. Предлагаю провести опрос для участников форума... потому, думаю, надо еще подождать - пока появится более официальная инфа от дилеров, можно будет разобраться - что же именно помогает в решении. |
Поблагодарили: | Жорж (18.01.2009) |
