08.05.2014, 16:14 (18:14) | #781 |
Наш человекЪ
Пять тысяч вёрст не крюк Город: Сургут (ХМАО)
Поблагодарил(а): 5,513
Благодарностей: 7,901
Изображений в галерее: 13
12593
То, что нового показал Вася...
1. Электроника топливного насоса, сигнальный провод Р3089 - 002 - сбой в электрической цепи - непостоянно 2. Датчик уровня топлива -G 010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - непостоянно 3. Антенна системы навигации (GPS) 007 Короткое замыкание на массу - непостоянно 4. Средне частотный динамик задний правый и высоко частотный передний правый Обрыв цепи - непостоянно Добавлено через 50 секунд Фотки никак не могу выложить, как их уменьшить на айпаде - не знаю. Инет отстой. |
Последний раз редактировалось Agu; 08.05.2014 в 16:14. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Серый V10 (09.05.2014) |
08.05.2014, 16:24 (18:24) | #782 |
Поблагодарил(а): 1,518
Благодарностей: 574
1101
Попробуй фотки отСКРИНШОТИТЬ(обе кнопки нажать), должны легче стать, полагаю.
Добавлено через 4 минуты 41 секунду Как это ОБРЫВ ЦЕПИ- НЕ ПОСТОЯННО? Они же у тебя оторваны, напрочь. |
Последний раз редактировалось gtoras; 08.05.2014 в 16:24. Причина: Добавлено сообщение |
08.05.2014, 17:34 (19:34) | #783 |
Наш человекЪ
12593
ТАРАС, динамики справа, провода слева
Добавлено через 3 минуты 19 секунд Скриншот это хорошо, а сюда потом его как? Все равно не грузит |
Последний раз редактировалось Agu; 08.05.2014 в 17:42. Причина: Добавлено сообщение |
08.05.2014, 18:50 (20:50) | #784 |
Благодарностей: 574
1101
Раньше пользовался Phupp, сейчас попробовал и не получилось. Бросай фото через WApp, я тут выложу.
09.05.2014, 06:16 (06:16) | #787 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
Agu, У меня кроме антенны других вариантов нет, либо это проводка от незадействованной опции (типа электрофаркопа, отпугивателя грызунов (пищалка), или ещё чего-то подобного)!!!
Вообщем пока без снятия пыльника (а для этого нужен сервис) ничего не решишь!!! Ну и всех: С Днём Победы!!! |
Поблагодарили: | gtoras (09.05.2014) |
10.05.2014, 06:32 (08:32) | #788 |
Благодарностей: 574
1101
Вообщем пока без снятия пыльника (а для этого нужен сервис) ничего не решишь!!! Ну и всех: С Днём Победы!!! Снять пыльник смогу без сервиса. Нужно посмотреть есть ли у меня такой же провод и куда/к чему он идёт? |
10.05.2014, 07:53 (07:53) | #789 |
1534
10.05.2014, 13:36 (15:36) | #790 |
Благодарностей: 574
1101
Было бы очень хорошо!!!
10.05.2014, 16:32 (16:32) | #791 |
1534
Вскрыл, посмотрел, кроме ресивера и трубок к нему, там нет ничего. У меня по крайней мере.
2) Ресивер по моему справа стоит под пассажирским сидением, как и компрессор, а у Айгуль слева повреждение!!!??? |
Поблагодарили: | Agu (10.05.2014) |
10.05.2014, 16:33 (18:33) | #792 |
Наш человекЪ
12593
Очень грустно, когда топливо показывает так:
image.jpg Не всегда. Иногда нормально. Иногда стрелка плавает на глазах.... |
10.05.2014, 16:44 (16:44) | #794 |
1534
Agu, Это из датчика уровня (комп высчитывает показания исходя из показания датчиков), (первые 2 ошибки в 781 посту) надо будет с ними разбираться!!!
11.05.2014, 17:08 (19:08) | #795 |
Благодарностей: 574
1101
Поблагодарили: | Серый V10 (12.05.2014) |
11.05.2014, 20:40 (20:40) | #796 |
Благодарностей: 93
118
По ошибке 3089 проверять сигнальный провод (черно-лиловый ) между блоком управления насосом и блоком управления двигателя . И разбираться с питанием ЭБУ моторного .(массы и так далее).
30.06.2014, 23:26 (22:26) | #797 |
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
8283
Agu, Я теперь представляю твою табуреточность,да ещё и зимой вдобавок
30.06.2014, 23:42 (01:42) | #798 |
Наш человекЪ
12593
Добавлено через 5 минут 48 секунд ...похоже решилась проблема. По крайней мере, в субботу на песках Тур вел себя очень адекватно. Но нужно еще дальше разбираться, так как тот провод, что вырван в поездке (gtoras фотку выкладывал в моей теме) - похоже оторван какой-то датчик Перед поездкой не выводился развал одного колеса, вывели в допустимый диапазон (общий) - пока не могу этим заняться, пока не доделаю все остальное. А по старой теме по приезду "пришли" задние аморты, которые я еще в апреле решила тоже поменять. Так, до кучи. Так вот при замене левого заднего аморта обнаружилась - ПРЯМО НА ВИДУ - скрутка проводов. Механик сразу же понял, что это за скрутка, матюкнулся. Я глянула и поняла откуда она: 2011 (!!!) год, август месяц: Цитата:
Байкальская эпопея по сути закончена… Осталась дорога обратно, ну, и мои дальнейшие "похождения", правда, уже, наверное, не столь интересные…
... …2 часа 10 минут ожидания и мы на пароме!!!! ... Первые километров 25-30 не дорога, а одно название… Алекс на Кашкае съезжает с "дороги" на грунтовку, мне же там не комфортно: постоянные волны, приходится постоянно оттормаживаться… Мне легче ехать по как бы "дороге", на которой какая-то глина… причем размокшая от прошедших дождей… Ну глина и глина… Километров через 20 слышу какой-то стук-бряк, по ощущениям где-то сзади слева, типа в колесной арке… Мелькнула мысль, что какой-то достаточно крупный камень брякнул об арку… но тут же краем глаза вижу, что на дисплее загорается какая-то тревожная надпись… "Running gear fault. Service now!"… Информационный блок М-да!.. Останавливаюсь, выхожу из машины… Визуально вроде все нормально… Колесо цело, уровень машины ровный… Пробую "поиграть" пневмой – уровень меняется… Глушу-завожу машину… Фиг его знает, что случилось… Опять звоню Виталию… Бедный Виталий, наверное, надоела я ему хуже пареной репы… Огромный респект за постоянную помощь.!!! У ОД Виталию говорят, что раз предупреждение не красного цвета, то, в принципе, потихоньку могу ехать… Эвакуатор бесплатный только на 100 км, мне же еще "пилить" 230… Доезжаем до Еланцов, я, расстроенная, останавливаюсь на обочине с предложением "Испить кофейку"… Перейдя через дорогу, бросаю взгляд в сторону машины – Оп! Под машиной что-то торчит… Пошла смотреть. Раскорячилась и вот что увидела: Информационный блок Позвонила еще в Сургут в "ИнтерТехЦентр" руководителю сервиса (тоже Виталий )… Там быстро поняли о чем речь, Виталий (будем называть его "Сургутский Виталий") сказал, что ничего страшного, до Иркутска я доеду, а там он тоже позвонит ОД и попросит на своем уровне, чтоб меня приняли, не взирая на очередь, и сделали все возможное… Ну, медленно ехать я не могу (или не люблю), раз сказали, что ничего страшного, я поехала со своей прежней скоростью… Созвонившись с _Vitaly_, мы договорились о месте встречи, откуда он сопроводит нас до ОД… … Как сказали, у меня оборван провод, идущий на какой-то там датчик уровня подвески на задней оси… Похоже, в этой глине была какая-то палка, которая вставши колом, зацепила пластиковую накладку под порогом, разорвала ее. Вырвала пластиковый лючок в этой накладке, под которой находился этот провод, и разорвала провод тоже… Сломана какая-то "фишка" на этом проводе, которой, естественно, нет в наличии, но мастера типа соединили все напрямую и замотали изолентой… Типа все работает… Ошибка ушла. Заодно установили фонарь… ... В конце второго месяца мне радостно сообщили, что они нашли то, что надо и поменяли. Я подняла старый наряд-заказ: "Датчик уровня подвески с рычажным механизмом" Об этих мытарствах точно есть упоминания в нашей Югорской теме тех лет. Как показала жизнь - не знаю меняли или нет, но поменяли даже если, то не то :(. Нужен был жгут проводов: В итоге провод под изолентой перегнил, то есть связи между датчиком жесткости на аморте и датчиком АБС не было. Сейчас при замене амортов временно поменяли фишку на старом жгуте (нашли подходящую, примотали изолентой), соединили с новым амортом. А потом я получила заказанный жгут и установила. КАК ЭТИ ДЕБИЛЫ 2,5 ГОДА НАЗАД НЕ ВИДЕЛИ, ЧТО НУЖНО ПОМЕНЯТЬ?????????????????????????????? А в эти свои осмотры за период январь-апрель этого года??? Причем не только у ОД... И в этом мае, когда ездила в Алма-Ату - Тур себя неадекватно вел по дороге. На ремонте дорог, где засыпаны камни приходилось встречку пропускать почти стоя - закидывало зад. На неровностях задок подскальзывался... Раскачка у кузова была ВО ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ: продольно, поперечно, вертикально и по диагонали (любой).... |
Последний раз редактировалось Agu; 30.06.2014 в 23:45. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | cильвер 069 (30.06.2014), Серый V10 (03.07.2014) |
30.06.2014, 23:45 (22:45) | #799 |
8283
01.07.2014, 00:02 (02:02) | #800 |
Наш человекЪ
12593
Ну да,всё правильно,ещё и прыгал наверное как мячик???
Добавлено через 16 минут 30 секунд На автобане Щучинск-Астана (СКО) наехала на какую-то железяку (поздно заметила и увернулась только, чтобы не наехать колесом), которая прогрохотала по днищу, в зеркало заднего вида было видно, как вылетают из-под авто и разлетаются в разные стороны какие-то ошметки На определенной остановке было обнаружено: Примерно вот в таком месте - то есть под водительской дверью: Второго конца проводов нет. На осмотре на подъмнике механик тыкнул пальцем в направляющую для провода и вот в это крепление [more] со словами, что здесь явно должен быть какой-то датчик. Диагност в отпуске. Остальные электрики тупо смотрят на все это хозяйство, потом не менее тупо в ЕТКУ и что-то невразумительное мычат. Вот вопрос: как найти и определить от чего был провод, действительно ли и какой датчик вырван? Вася никаких по сути ошибок не показывает... |
Последний раз редактировалось Agu; 01.07.2014 в 00:02. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | cильвер 069 (30.06.2014) |
