Старый 28.05.2018, 23:16 (23:16)   #781
Anatoliy1975
Anatoliy1975 Младенец
Dedal51, Добрый вечер, и я в Мурманске не нашел, можете посоветовать?
Anatoliy1975 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2018, 23:27 (01:27)   #782
VVFalcon
Аватар для VVFalcon
Поблагодарил(а): 382
Благодарностей: 292
Изображений в галерее: 11
VVFalcon Ученик младших классовVVFalcon Ученик младших классовVVFalcon Ученик младших классовVVFalcon Ученик младших классовVVFalcon Ученик младших классов
Вот и я пополнил ряды ремонтников. Была ошибка по дозирующему насосу, но после снятия блокировки, иногда насос пытался щелкать несколько раз. Пришел к выводу, что виновен блок управления. После снятия лака вышеописанным способом оказалось, что совсем не припаян один резистор (он еще при очистке лака умудрился потеряться) и другой на одной ноге держится. Перепаял всю плату с нижней стороны и Webasto ожила. Спасибо всему сообществу!
P.S. Видимо с нижней стороны платы нагрев/остывание ломает пайку, отсюда и наши беды. Стрелками отметил места, где были отвалившиеся детали.
Тип файла: jpg photo_2018-09-02.jpg (329.1 Кб, 208 просмотров)
VVFalcon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2018, 08:00 (08:00)   #783
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
VVFalcon, уже морозы?
Старый 04.09.2018, 22:13 (00:13)   #784
VVFalcon
Аватар для VVFalcon
Благодарностей: 292
да нет, пока еще осень золотой становится, но ... "готовь вебасту летом".
Старый 05.10.2018, 18:07 (17:07)   #785
Dron128
Dron128 Младенец
По умолчанию Ошибка 01413
Dron128 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
denis.sss (11.10.2018)
Старый 05.10.2018, 18:09 (17:09)   #786
Dron128
Dron128 Младенец
Привет всем, была такая ошибка 01413 пропаял два бачонкаВложение 363629
Вложение 363630
На фото видно какие, может поможет каму
Старый 05.10.2018, 18:27 (18:27)   #787
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,573
Благодарностей: 22,367
Диоды.
Леонид на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2018, 19:44 (18:44)   #788
Dron128
Dron128 Младенец
Не электрик я)))
Добавлено через 45 минут 8 секунд
Может кто подскажет, стоит полноценная вебасто с 279 клапаном, но его по факту нет,( кто то снял), как сказать плате что его и не было)
Последний раз редактировалось Dron128; 05.10.2018 в 19:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.10.2018, 20:47 (19:47)   #789
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
адаптация 5-ый канал
Старый 05.10.2018, 22:42 (21:42)   #790
Dron128
Dron128 Младенец
Благодарен
Старый 11.10.2018, 17:54 (20:54)   #791
denis.sss
Аватар для denis.sss
Поблагодарил(а): 26
denis.sss Младенец
Dron128, Спасибо за фотку.
На моей плате (похожая) 3 шт отвалилось. Искал что там было и номинал. У самого есть вебасто с Кайена бензинки, но там по другому разводка чутка. Свою смотрел под микроскопом, 5 трещин нашел.
Тип файла: jpg P81010-132556.jpg (295.3 Кб, 103 просмотров)
denis.sss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2018, 18:14 (17:14)   #792
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 1,201
Всем привет!
Может кто знает где смотреть если имеем такую ошибку в блоке автономного догревателя?
Адрес 18
01126 — Сигнал частоты вращения коленвала
008 — недостоверный сигнал — Непостоянно
эта ошибка в блок догрева по КАН шине идет? но при этом вебаста работает... ошибка сбрасывается через Васю, но потом снова появляется.
Нужно ли при этом датчик коленвала менять, если все остальное, кроме этой ошибки в норме?
Старый 12.10.2018, 09:26 (12:26)   #793
denis.sss
Поблагодарил(а): 26
denis.sss Младенец
Может кто подсказать какие номиналы деталек? Они отвалились.
Тип файла: jpg P81010-132556.jpg (297.1 Кб, 60 просмотров)
Старый 12.10.2018, 09:51 (09:51)   #794
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Всем привет!
Адрес 18
У меня такая же. Специалисты ответа не дали. Мне кажется это связано с принудительным запуском по шнуру. У меня догреватель, а не предпусковой, вот и алармит.
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
Починил? Работает?
Последний раз редактировалось inisel; 12.10.2018 в 09:51. Причина: Добавлено сообщение
VicP (12.10.2018)
Старый 12.10.2018, 09:53 (12:53)   #795
denis.sss
Поблагодарил(а): 26
denis.sss Младенец
inisel, Фото выше. как узнаю номиналы буду паять.
Старый 12.10.2018, 18:35 (17:35)   #796
VicP
Аватар для VicP
inisel,
У меня сначала были ошибки по доз насосу на родном котле, плату пропаивал, но так и не победил, доз насос рабочий.
Летом купил другой б/у котел с разборки за 50 евро, перебрал его, (почистил горелку, заменил прокладку, плата в нем визуально была ОК) и переставил перебранный котел вместо родного котла.
Тесты все на ура проходит. Дождался холодов, а тут новая ошибка 01126. Хотя котел запускается и Вебасто работает.
Можно конечно и датчик коленвала 077905381К поменять (Bosch 0261210261 40-50евро), если б точно знать, что в нем проблема.
Обороты на тахометре с момента запуска двигателя отображаются.
Нашел инфу, что если в течении 500 милисекунд нет информации от датчика коленвала, то появляется такая ошибка.
Пишут, что датчик коленвала может умирать постепенно (индукционный срабатывает на штырьки маховика).
Интересно почему ошибка не в блок двигателя пишется, а в блок Вебасто?
Последний раз редактировалось VicP; 12.10.2018 в 18:48.
Старый 12.10.2018, 20:11 (20:11)   #797
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
VicP, тестил на выключенном двигателе? Вот ошибка и полезла. По себе могу сказать, ни на что не влияет. Котёл работает с той ошибкой
VicP (12.10.2018)
Старый 12.10.2018, 21:39 (01:39)   #798
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
И у меня есть эта ошибка, стираю заново появляется. Не на что не влияет.
Старый 16.10.2018, 19:18 (19:18)   #799
Фельт
Фельт Младенец
Добрый вечер. В Москве кто-то может оказать помощь в ремонте платы за адекватные деньги или из одноклубников сможет помочь.
Фельт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2018, 23:51 (23:51)   #800
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 476
Фельт,
Какой район?, какая ошибка?
Снимал, пропаивал, работает.
Geofizik (23.11.2021)
Текущее время: 04:01. Часовой пояс GMT +3.
