Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Свет и электрика в NF
Старый 11.01.2024, 16:20 (17:20)   #781
Поблагодарил(а): 8,445
Благодарностей: 29,655
У меня рестайлинг 2014-2018г.
Дмитрий - рестайлинг,т.е. FL стали выпускать с декабря 2014г. (у Вас наверное он!?)
Старый 12.01.2024, 06:55 (07:55)   #782
drl
Аватар для drl
Поблагодарил(а): 470
Благодарностей: 160
Доброго времени.
VIN: XW8ZZZ7PZFG003469
Стоит аккумуляторная батарея J0P - 580A (105 AЧ).
Не заглядывая под сиденье можно понять гелиевая или нет?
Какой размер батареи?
Правильно ли я понимаю, что для аккумулятора на 110 AЧ должен быть самый длинный плюсовой провод из возможных?
Хватил ли длины плюсового провода для батареи на 110 AЧ в моём случае?
Благодарю.
Последний раз редактировалось drl; 12.01.2024 в 07:01.
Старый 12.01.2024, 07:16 (08:16)   #783
drl
Аватар для drl
Благодарностей: 160
Благодарю.
По остальным вопросам можете подсказать:
Старый 12.01.2024, 07:30 (09:30)   #784
Благодарностей: 4,165
drl
Стоит аккумуляторная батарея J0P - 580A (105 AЧ). Не заглядывая под сиденье можно понять гелиевая или нет?
000915105CF - АКБ, запол. электрол. и заряж.; 105AH/580A(ABSORBENT GLASS MAT BATTERY); (AGM)
000915105CF - габариты 393х175х190
Добавлено через 12 минут 41 секунду
drl
Не подскажу.
Последний раз редактировалось KOKA; 12.01.2024 в 07:30. Причина: Добавлено сообщение
drl (12.01.2024)
Старый 12.01.2024, 08:51 (08:51)   #785
Dan1966
Dan1966 Младенец
Да он. FL
Dan1966 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2024, 10:17 (10:17)   #786
Oko
Благодарностей: 22
Oko Младенец
Решил заменить акб у себя 13 год crca, эбер.
Акб родной. Столько лет работает, думал AGM, хотя по Вину бьется обычный кислотник 110/850.
Вскрытие показало, что стоит обычная штатная Варта 110/850.
Поставить решил AGM 105/950.
В снятой Варте окошко контроля состояния не желтое, а прозрачное, т.е. аккум вполне ещё живой.
Думаю продать его тыщ за 5-6.
Oko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2024, 10:20 (11:20)   #787
Narkotik
Аватар для Narkotik
Поблагодарил(а): 698
Благодарностей: 552
Narkotik ПервоклашкаNarkotik Первоклашка
Oko
Мечтать не вредно)
Narkotik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2024, 10:56 (11:56)   #788
NIKANOR
Поблагодарил(а): 294
Благодарностей: 105
NIKANOR ПервоклашкаNIKANOR Первоклашка
Oko
За 1000 руб. армяне на заправках скупают.
NIKANOR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2024, 11:13 (13:13)   #789
АКБ (б/у) принимают везде, где их продают.
Старый 12.01.2024, 11:23 (12:23)   #790
NIKANOR
Благодарностей: 105
там 700-800 руб. дают (минус десяток яиц)
Старый 12.01.2024, 11:38 (12:38)   #791
Narkotik
Аватар для Narkotik
Благодарностей: 552
Нет
Старый 12.01.2024, 15:37 (20:37)   #792
bopa
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
bopa Первоклашкаbopa Первоклашка
Oko
Если бы АГМ был, то возможно.
Я свой родной АГМ отдал на семейный NF бенз 3.6, без эбера, соответственно. Поменяли плюсовой провод на длинный. И он уже второй год , живее всех работает. А с эбером у меня помирал, запуски были тяжелые по утрам, после прогрева.
bopa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2024, 16:02 (16:02)   #793
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
Витами ПервоклашкаВитами Первоклашка
Принимают либо по весу либо по а/ч!
Витами вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2024, 10:39 (11:39)   #794
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,195
Oko
Это окошко показывает только уровень электролита в АКБ, причем только в одной «банке» и не более того.
Старый 15.01.2024, 14:02 (14:02)   #795
Dan1966
Dan1966 Младенец
Да он. FL
В итоге по коду:
Данные из сервиса
Деталь №000915 105 DL 110/520 A
Добавлено через 2 минуты 30 секунд
В итоге по коду:
Данные из сервиса
Данные из отсека запаски
OJZ OYZ 1 BK G14
Добавлено через 3 минуты 57 секунд
В итоге по коду:
Данные из сервиса
OJZ OYZ 1 BK G14
В итоге выбор АКБ TOPLA AGM Stop and Go (L6 AGM ED)
394*175*190. 105 Ач 950А
Все верно?
Последний раз редактировалось Dan1966; 15.01.2024 в 14:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.01.2024, 11:18 (11:18)   #796
Shurik007
Аватар для Shurik007
Поблагодарил(а): 1,930
Благодарностей: 1,806
Все верно?
да, верно, где покупаете, почем?
Старый 16.01.2024, 13:48 (13:48)   #797
Dan1966
Dan1966 Младенец
https://www.shinservice.ru/goods/akb...6clya326267219
Шин сервис 24 200
Будут в наличии 19.01
Старый 16.01.2024, 19:50 (20:50)   #798
КАВ
Поблагодарил(а): 7,177
Благодарностей: 1,415
КАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курс
Может такой купить - "АКОМ 6СТ-100 Евро+EFB"? Всего около 10 тыс. руб.
Видео про эти АКБ.
На дизельный Мерседес GLE 350D, со старт-стопом, установил такой - АКБ TOPLA EFB Stop & Go 6 ст-90 (о.п.) 850А 353*175*190 (59088 SMF), уже несколько лет работает, пока всё нормально.
КАВ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2024, 00:39 (00:39)   #799
jon656
Аватар для jon656
Поблагодарил(а): 298
Благодарностей: 453
jon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классов
https://katod.ru/
И ихний магазин на озоне.
https://ozon.ru/t/Z2jpDkq
Варту на днях купил у них.
SEALED.
Тип файла: jpg 20240112_133910.jpg (190.3 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg 20240112_134009.jpg (168.4 Кб, 13 просмотров)
jon656 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2024, 01:36 (02:36)   #800
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 211
Tupac86 ПервоклашкаTupac86 Первоклашка
Не читал всю тему, но стало интерестно почему у кого то акумы мрут спустя порой лет пять, а у кого то пашут как очумелые, лично у себя был приятно удивлён когда на машине с объёмным мотором в минус 25 после трёх дней простоя стартер еле еле покрутил и акб сдался, тоже задумался о замене, скинул сидушку, а судя по нетронутом у ковролину АКБ родной стоит и вправду на клемме 11/37 решил вскрыть пробки, а маты аж скукожились от сушняка, добавил дистиллята по разному 70-100мл(возможно многовато хз, в двух банках слегка стало видно жижку после полного заряда) погонял на АГМ зарядке и поставил обратно... пока крутит как огалделый, но мороз и время покажет...
Tupac86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:43. Часовой пояс GMT +3.
