#7982 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 29
29
Эвок есть у друга, я за рулем проехал на нем больше двух тыщь. в основном за границей. Бошки с РР у них отличаются, в комплектациях AB и SVA шесть экранов поддерживают разные картинки и еще вайфай раздается до 8 абонентов. Думаешь не работает? У многих еще и андроид параллельно сосает, на моем экземпляре в том числе. Работать то оно работает. Но когда есть сравнение, понимаешь что не так как надо работает! Проведите эксперимент, в РР медленно сместите карту вправо лево или меню главного экрана. И вы увидите что анимация имеет шаг не пиксель в пиксель, а 1,5-2 мм. Ну и самое наглядное во всех РР, время реакции на нажатие кнопок на тачскрине. Оно явно имеет временные лаги. А откуда в SVA 6 экранов? PS блоки навигации и мультимедиа у РР 3 вида. Штатный без Metidian, Meridian 380вт, и топовый Meridian с 3D звуком. Различия в блоках усилителей и размеры экранов. Ядро системы навигации одинаковое с 2018 уж точно! Интересовался этим вопросом серьезно при покупке РР. |
Последний раз редактировалось loysha; 28.06.2019 в 20:46. |
#7984 |
Благодарностей: 260
310
PS блоки навигации и мультимедиа у РР 3 вида. Штатный без Metidian, Meridian 380вт, и топовый Meridian с 3D звуком. Различия в блоках усилителей и размеры экранов. Ядро системы навигации одинаковое с 2018 уж точно! Интересовался этим вопросом серьезно при покупке РР. ![]() еще +2 у пассажиров второго ряда, +1 для правого пассажира (функция DualView), отсюда и пиксели у навигации, основной экран заточен под чересстрочную развертку, формирующую одновременно два разных изображения. Ну и наушники на всех соответственно. В Автобиографиях такая же хрень. Походу, не там интересовался. RR L405 модель 2013г., другого пока нет. Было три рестайлинга бошки, вплоть до смены производителя и разных физических принципов работы, резистивный-емкостный и т.п. и несколько модификаций еще. В моем Меридиане 800 Вт и три десятка динамиков, но есть вариант и на 1700 Вт. Отличия не только в усилителях. Внутрь бошки вживлен дополнительный проц под андроид, экран тоже заменен. Делал в своем гараже, затем помогал переделать другим камарадам . По-этому знаю о нюансах не по наслышке. Для бехи, мерса, ауди и т.д. есть аналогичные решения. |
Последний раз редактировалось DmitryN; 29.06.2019 в 09:12. |
#7985 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 29
29
где три экрана рассказывать, я так понимаю уже не надо
![]() еще +2 у пассажиров второго ряда, +1 для правого пассажира (функция DualView), отсюда и пиксели у навигации, основной экран заточен под чересстрочную развертку, формирующую одновременно два разных изображения. Ну и наушники на всех соответственно. В Автобиографиях такая же хрень. Походу, не там интересовался. RR L405 модель 2013г., другого пока нет. Было три рестайлинга бошки, вплоть до смены производителя и разных физических принципов работы, резистивный-емкостный и т.п. и несколько модификаций еще. В моем Меридиане 800 Вт и три десятка динамиков, но есть вариант и на 1700 Вт. Отличия не только в усилителях. Внутрь бошки вживлен дополнительный проц под андроид, экран тоже заменен. Делал в своем гараже, затем помогал переделать другим камарадам . По-этому знаю о нюансах не по наслышке. Для бехи, мерса, ауди и т.д. есть аналогичные решения. С 2018 года на всех РР блок мультимедия унифицирован. Первым она появилась на веларе. Разница в программном обеспечении и блоках. Например в топовой на 1700Вт дополнительно стоит звуковой процессор для создания объемного звучания. Но это отдельная тема. Мы же говорим про навигацию и основные функции мультимелия. А она на всех вариантах РР глючит и притормаживает. А можно подробнее как вы вживляли проц на андроиде?? Не могу представить пайку процессора в "своем гараже". Возможно вы имеете ввиду вариант подключениям внешнего блока с андроидом на борту с установленным яндекс навигатором? Так эта коробочка сейчас повсеместно ставиться подчти на всех машинах, через подключения к контролеру управления тач экрана за пару тройку часов. |
#7986 |
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,066
1741
DmitryN, попробовал проверить Владикавказ-Трабзон.
Не могу придумать как изменить начальную точку вместо текущего положения. Предлагает паром Сочи-Трабзон или кругом через запад. UPD Просто карта не содержит дорог Грузии и Южн.Осетии :) Политика? NBT реабилитирована ) |
#7987 |
Благодарностей: 260
310
Не могу придумать как изменить начальную точку вместо текущего положения. Предлагает паром Сочи-Трабзон или кругом через запад. UPD Просто карта не содержит дорог Грузии и Южн.Осетии :) Политика? NBT реабилитирована ) ![]() куда нах реабилитирована, этого парома уже надцать лет не существует в природе. Но переговоры о возобновлении маршрута второй год ведутся, мож беха чёта знает? Лучше уж первый вариант, там всего-то каких-то 6000км к маршруту добавила ![]() Это я привел лишь один маленький пример из личной практики, у меня таких много по последнему Иксу накопилось, больше 20 стран на нем проехал. Политика, скорее всего ни причем, в гейропе тоже чудил. Причем следом за картами начинает отказывать распозновалка знаков, проекция и т.д. На закуску бошка перегрелась, съехал мозг и ушла в вечную перезагрузку с равными интервалами через 9,5 минут. |
#7988 |
Благодарностей: 260
310
![]() ![]() Цитата:
Вложение 385040 Цитата:
Не могу представить пайку процессора в "своем гараже". Возможно вы имеете ввиду вариант подключениям внешнего блока с андроидом на борту с установленным яндекс навигатором? Так эта коробочка сейчас повсеместно ставиться подчти на всех машинах, через подключения к контролеру управления тач экрана за пару тройку часов. коробочки это скучно. Оффтопик |
#7989 |
Поблагодарил(а): 1,390
Благодарностей: 1,976
2951
![]() ну я рад, что наконец-то нашелся и второй процессор, а с 300 ватт дошли аж до тыщщи ![]() дафигвам! други уже на очередном рестайле катают Вложение 385040 с паяльником давно никто не лезет и в ремонт сотовых телефонов, технологии уже ни те. Чипы нежные, платы многослойные... коробочки это скучно. Оффтопик |
#7990 |
Тролль
1741
то я привел лишь один маленький пример из личной практики, у меня таких много по последнему Иксу накопилось.
Нет куска карты - нет прямого маршрута. Башка не при чем. Из Москвы в Трабзон все рассчитала, вкл альт.маршрут. В настройках откл паромы - дала полный наземный маршрут. |
#7991 |
Благодарностей: 260
310
видео-аудио у ренжей на оптике, по крайней мере там где Меридианы стоят
Добавлено через 11 минут 6 секунд Цитата:
В данном случае не вижу претензии.
Нет куска карты - нет прямого маршрута. Башка не при чем. А карфакс бехе перестает видеть и стационарные знаки, не говоря уж про временные, отрубает пробки и т.д. как минимум странах в шести посреди Европы. Тур NF ТАМ наоборот начинает выдавать оперативные сводки и корректировать маршрут без всяких симок и смело кладет маршруты по тропинкам в албанских горах. |
Последний раз редактировалось DmitryN; 30.06.2019 в 09:52. Причина: Добавлено сообщение |
#7992 |
Тролль
1741
Он что - дефективный - по тропам вести автомобиль?
Программисты... хех, обычно у них есть мозг. Который не может создать алгоритм ведения по воображаемой дороге. А что дорог в грузинско-осетинском регионе нет - я показал. Карты сейчас у современных немцев одни. Бывший навтек, купленный ими вскладчину. Ты давай из костюма блонди вылезай. Он тебе жмет :) |
#7993 |
Поблагодарил(а): 337
Благодарностей: 949
1074
У G05 появилась новая опция. Штатный видеорегистратор, через камеру переднего вида. Наконец догадались, или форумы почитали, где комрады такое колхозили.
#7994 |
Тролль
1741
У бмв он аксессуаром был лет 5 или 6.
Сейчас тренд иной. Запись с круговых камер с монтажом в видео. Для треков и сракеров - хвалиться. У G01 появились М-ковши, ремни с М-строчкой, карбоновая отделка, обновленный 40i, новая Наппа, кокпит Про с OS7 и чот еще. Цикл модели - до 2025. А у Т3 так и нет даже камер :))))) |
Последний раз редактировалось szao; 30.06.2019 в 14:14. |
#7995 |
Благодарностей: 949
1074
#7996 |
Тролль
1741
Так рассуждать, можно сказать, что у БМВ нет «даже» обогрева лобового. А еще активные стабы с пневмой не заказать. А если брать G01, так даже пневмы и интегралки нет.
Адаптивная подвеска M Professional 306 500 ₽ Великолепный комфорт и потрясающая динамика: в адаптивной подвеске М Professional используются технологии спортивной подвески М, системы контроля кренов и интегрального активного рулевого управления. Г01 подрулька не нужна. Это не рохля туарег :) С лобовым вот согласен. Даешь пленку всем моделям! А то Питер страдает! Видимо считается, что фена хватает. У Г05 вообще дохрена подвесок. |
Последний раз редактировалось szao; 30.06.2019 в 14:36. |
#7997 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,124
Изображений в галерее: 11
1274
Активные стабы у М моделей. 50d, 50i.
#7999 |
Поблагодарил(а): 2,541
Благодарностей: 25,264
30089
...мож беха чёта знает? .
карта Мира загружена в любой навигашке. VAG, например, так не лажает, у него тоже не все есть.
А Ф16 показала, что этого маршрута почти нет - проселочная дорога, - и повела через поселки: через разбитую дорогу Нагорье--Заозёрье -Углич. Там ездить-то вообще противопопаказано. ![]() Я поверил - и поехал... Давно я так не ругался абсценно. Это не дорога - направление. Потерял больше 2-х часов. Когда ехал обратно, не поверил навигатору бухи и поехал прежней, "туровской" дорогой. Участок до развилки с Калязиным шел порой больше 160км/ч! - а буха говорила, что это проселок)))) Тур всегда рекомендовал ехать именно этой дорогой. Цитата:
Последний раз редактировалось Water; 01.07.2019 в 18:22. |
#8000 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 69
69
Сразу видно, менеджер проснулся, начинает работать)))
