09.03.2017, 19:44 (19:44) | #8001 |
Поблагодарил(а): 260
Благодарностей: 175
175
BWS, ну, тогда ответ простой --- это машин твой ключ периодически "ощупывает"
Поблагодарили: | BWS (09.03.2017) |
09.03.2017, 19:46 (18:46) | #8002 |
Поблагодарил(а): 319
Благодарностей: 615
640
иш волнительный какой ключ щупает |
09.03.2017, 20:32 (20:32) | #8003 |
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
397
ни кто не подскажет???
09.03.2017, 22:42 (23:42) | #8004 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
254
Все уже нашел
Последний раз редактировалось dima212110; 10.03.2017 в 00:22. |
10.03.2017, 08:43 (11:43) | #8005 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 45
45
BWS, не мешай машине работать, имхо . Там столько всего запускается, когда ты просто открыл дверь, мама не горюй. Вот, например, только ты открыл дверь, магнитола еще не зажгла экран, а в фоне уже начинает загружаться. Наверняка много чего работает по такому же принципу
14.03.2017, 02:25 (09:25) | #8006 |
Благодарностей: 23
23
Доброго дня всем. Закончилась гарантия, начались проблемы. Может кто сталкивался?
Суть. При старте начала выскакивать надпись "Неисправность топливной системы. В ремонт" и тут же гасла. Вчера заправился до полного бака, завожу, выскакивает надпись, топливный датчик на нуле, запас хода ноль, но машина едет без изменений. Через какое то время все вернулось на свои места, надпись пропала. Как то так. Жду следующих симптомов. Бензин всегда с одной заправки "Роснефть", экспериментов с топливом за 2,5 года не было. |
14.03.2017, 06:30 (05:30) | #8007 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
78
15.03.2017, 15:49 (15:49) | #8008 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 46
46
А никто внимательно на дверцу, что на тоннеле прямо под блоком климата, не смотрел? У меня на ней зазоры неровные, вроде мелочь, а бесит жесть
Можно ли с таким по гарантии сунуться? |
15.03.2017, 19:37 (18:37) | #8010 |
Поблагодарил(а): 3,165
Благодарностей: 5,673
5873
У меня после последнего посещения дилера на резинке лобового стекла обнаружил разрезы и задиры, знакомые говорят это после мойки высокого давления...
На обычных машинах резинки жесткие, на Фольксвагене мягкие - посему часто на мойках сдирают их. Но поскольку обнаружил поздно - и претензии предъявлять поздно. они скажут "это не мы". |
15.03.2017, 22:05 (22:05) | #8011 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 201
201
разрезы и задиры на резинке лобового стекла, знакомые говорят это после мойки высокого давления...
Последний раз редактировалось Zvonix; 15.03.2017 в 22:07. |
15.03.2017, 22:36 (21:36) | #8012 |
Благодарностей: 86
86
Уверен что причина в другом. Даже теоретически не могу представить, что мойкой высокого давления это можно сделать. А вот при тоннельной мойке, когда машину обрабатывают жесткие щетки вращающиеся с достаточно высокой скоростью это возможно.
16.03.2017, 00:10 (23:10) | #8013 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 27
52
Подскажите кто в курсе, действительно ли передний подшипник ступицы в оригинале идет фирмы SKF? Разница в 4 куска от вага..
17.03.2017, 09:07 (09:07) | #8014 |
Добрый день, одноклубники, не подскажите по ошибкам, а то проверил васей и шнурком, теперь вот думаю :)
Это: Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: Не найден Part No SW: 7P6 907 530 M HW: 7P6 907 530 F Компонент: GW-CAN-L-MOST H13 6042 Ревизия: -------- Серийный номер: 00000002245620 Кодировка: 000103AD00 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 ASAM Dataset: EV_GatewVW526UDS 001007 ROD: EV_GatewUDS_VW52.rod VCID: 4280B611D5A70E5011-8016 Блок управления для контроля аккумуляторной батареи: Подсистема 1 - Part No SW: 7P0 915 181 B HW: 7P0 915 181 Компонент: Batt_Sensor H07 0190 Серийный номер: 43125L09435701076969 1 неисправность: 16384 - Ограничение работы системы распознавания усталости B130E 00 [008] - - Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 8 Индекс забывания: 228 Пробег: 15895 km Дата: 2017.02.24 Время: 10:42:41 Напряжение клеммы 30: 14.7 V Напряжение клеммы 15: 14.7 V Температура блока управления: 24 °C Состояние системы: Клемма 15 вкл IN ESP_бит остановки: no standstill detected Двигатель работает: вкл. IN ZAS_Te_X: вкл. Статус клеммы 15: по шине CAN: вкл. Состояние: клемма 15: вкл. Datenfeld: 0 и это: Адрес 5F: Электроника информирования (J794) Label: 4E0-035-6xx-5F.clb Part No SW: 7P6 035 666 L HW: 7P6 035 666 A Компонент: H-BN-EU H41 0953 Ревизия: -------- Серийный номер: 602E$0G7511767 Кодировка: 020100050040E3FF51000B8E00000001000001000000000000 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 438EB315C2BD07581A-8016 Подсистема 1 - Part No: 7P6 060 884 C Компонент: EUR 2016 2203 Подсистема 2 - Part No SW: 7P6 919 603 J HW: 7P6 919 603 J Компонент: DU8 SV Touch H56 0046 Серийный номер: VWZ8Z9SGF00TM2 Подсистема 3 - Part No SW: 7P6 919 603 J HW: 7P6 919 603 J Компонент: DU8 SV Touch H56 0046 Серийный номер: VWZ8Z9SGF00TM2 Подсистема 4 - Part No: 8R0 060 961 G Компонент: CD-Database 6890 1 неисправность: 03389 - Недостоверный блок данных 000 - - Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100000 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 118 Пробег: 15109 km Отсчет времени: 0 Дата: 2017.02.04 Время: 13:54:33 Стоп-кадр: Напряжение: 12.40 V Бин.биты: 010 Спасибо! |
17.03.2017, 09:16 (09:16) | #8015 |
Поблагодарил(а): 2,181
Благодарностей: 4,712
5887
17.03.2017, 09:49 (08:49) | #8016 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
78
Поблагодарили: | Hardtack (17.03.2017) |
17.03.2017, 13:57 (13:57) | #8017 |
21.03.2017, 00:32 (23:32) | #8018 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 174
199
Всем привет. Подскажите кто знает. Проблема следующая: при наборе скорости более 60 км\ч появляется высокочастотный звук, исходящий не понятно откуда, такое ощущение, что он по кругу машины. На ступичный подшипник не похоже, у них другой звук и проверяется знаю как. Звук не просто нарастает и утихает, а может при движении 80 км\ч быть плавающим (то тише, то громче). Похож на звук при открытом на 1 мм. заднем окне. На среду запланировал ТО, заодно укажу им на эту проблему, а пока решил спросить здесь, может у кого было такое. Шины переобул на летние, не помогло. На скорости 100 км\ч переключался на нейтраль, коробку попереключал в разных режимах, в ручном, в спорте, ситуация никак не менялась. Думаю, что звук в ходовой, но где не пойму, дилер по телефону предположил. что это или ступичный или подвесной подшипники. Если у кого то было такое подскажите как решили. Спасибо.
21.03.2017, 17:06 (17:06) | #8019 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 67
92
Последний раз редактировалось Rider84; 21.03.2017 в 17:11. |
22.03.2017, 10:28 (10:28) | #8020 |
Добрый день. Прошу совета, помощи. Touareg 2016 года, 3.0tdi 245 л.с., пробег 4000.
Наблюдаются толчки при езде по городу, в частности замечал при включении 4-5 передача и обратно на пониженые, всё в автоматическом режиме. Также бывает не то что толчек, а прям удар, при включении R после того как немного скатился вперед на нейтрали(при заезде во двор приходится скатываться вперед пару раз, на 40 см). Пробовал не на нейтрали, а на D съезжать, так вот при этом через раз точки при включении R (переключаю на уже остановившемся автомобиле). На 2000 по своей инициативе менял масло двигателя у официалов, высказал замечания по работе коробки, на что получил ответ о том, что пока ошибок и жестких ударов не будет-разбираться не станут. Я конечно понимаю что пока гарантия можно ездить, не париться, и ждать когда коробка окончательно выйдет из строя, но машину жалко, плюс вылезти последствия такой работы коробки могут уже после конца гарантии. Не стал создавать новую тему, надеюсь получить ответ здесь. |
