16.04.2013, 22:37 (02:37) | #8001 |
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 326
326
бери хоть то хоть другое , главное зеленое и синтетическое (бывает минеральное)
Liroy был у меня с ауди подобная проблема так , я когда понял что особо терять нечего залил присадку восстанавливающую для рулевых реек, и все устаканилось, блин тока название не помню но гдето записано найду скажу. Да вот я и удивлен насчет такого легкомысленного как мне показалось прогноза. Особых стуков я не наблюдаю, узнал что с рейкой трабла на подъемнике, увидев подтек. А мне там "тока менять" предложили... |
17.04.2013, 05:52 (08:52) | #8002 |
Поблагодарил(а): 192
Благодарностей: 324
524
Привет всем! Leo777, вот http://vse.kz/topic/542715-ezda-bez-perednego-bampera/ я задал вопрос на соответствующем форуме .Теперь ждем ответов.
Поблагодарили: | Leo777 (17.04.2013), Хорек Паникер (17.04.2013) |
17.04.2013, 07:20 (11:20) | #8003 |
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 237
237
TeaBass, действительно, спасиб за совет. Завтра сниму даже оба и повезу. Вдруг заработает.
Попутно списываюсь с продавцом по поводу экспресс доставки. allroad997, дык погуглил этот вопрос, нашел мнение, что ошибочно считать допуск G004000 (6161) синтетикой. Пишут это тоже минералка, просто с новыми присадками. И собственно поэтому ее можно доливать в G002000 без проблем, взаимозаменяемые штуки. Кстати вопрос на засыпку - нет ли у тебя ремкомплекта на рейку? Таир смог предложить только дубликат под заказ 15 дней. Оригинала как бы в природе нет, но может хоть в наличии. Заскочил сегодня в "Центр по ремонту рулевых реек" по Белинского ниже Рыскулова. По телефону вчера сказали что мол от 20000 тг ремонт, приезжайте, продиагностируем и скажем все по полочкам. Приехал, встретили два полусонных мастера, один под машиной слушал, второй подергал рулем 10 секунд, и вынесли вердикт - меняйте рейку, ремонт бесполезен. Я опешил. А если всетаки отреставрировать? - спросил я. Переглянулись и выдали - 68000 тг. Я улыбнулся и поехал дальше. По другим объявлениям вилку цен на реставрацию давали от 30000 до 45000. Добавлено через 1 минуту 16 секунд Цитата:
В приложении Б к правилам РК , в пункте 7.6 сказано только про задний бампер, но вот про номер сказано что , должен быть закреплен в строго отведенном посадочном месте Приложение А пункт 3, а вообще как показывает практика в городе пофиг, а вот за городом кровь выпьют
Добавлено через 2 минуты 1 секунду бери хоть то хоть другое , главное зеленое и синтетическое (бывает минеральное) Liroy был у меня с ауди подобная проблема так , я когда понял что особо терять нечего залил присадку восстанавливающую для рулевых реек, и все устаканилось, блин тока название не помню но гдето записано найду скажу. |
Последний раз редактировалось CDTair; 17.04.2013 в 07:20. Причина: Добавлено сообщение |
17.04.2013, 07:25 (11:25) | #8004 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
а он не дешевый(((
17.04.2013, 07:29 (11:29) | #8005 |
Поблагодарил(а): 253
Благодарностей: 163
163
Тут прикол в том что наше по допуском тож минеральное в нескольких источниках покарйней мери уверяют.
17.04.2013, 07:30 (10:30) | #8006 |
Благодарностей: 324
524
Хорек Паникер, привет. помнишь я покупал переходники для подголовников с 220в на 12 в(из розетки в прикуриватель) ? Так вот , оказывается мощность на выходе у них 600мА, а по паспорту к подголовникам должно быть DC12V 1.5A. Видимо в этом и есть вся проблема
Поблагодарили: | Хорек Паникер (17.04.2013) |
17.04.2013, 07:46 (11:46) | #8007 |
Последовательный
5000
Вижу крайне простой выход, взять блок питания, например для LED светильников (у них хороший рендж мощей легко подобрать), подобрать либо на один монитор одни блок, либо один блок на 2 монитора и припаять к ним выходы (я сейчас временно разобрал от прикуривателя и припаял к имеющемуся дому такому указанному блоку питания - все работает как швейцарские часы). На днях (или до пятницы, или на следующей неделе) хочу зайти в лабаз на Абая и Сейфуллина и взять коннекторы питалова (видел там такие, уже потом сообразил, что нужно было взять), потом заехать на базарчик и там подешевле взять сами блоки и все это забубенить Тебе взять? И как тебе сделать - один монитор=один блок или два монитора=один блок Себе сделаю один блок на два монитора (так просто ежели чего в багаже будет места меньше занимать чем два отдельных), просто провода сделаю по метру, или чутка поболе Просто хочу взять отдельно коннекторы, чтобы от прикуривателя тоже остались (например решив возлежать в разобранном багажнике снять монитор и подсоединить его к 12V в том же багажнике и наслаждаться играми или фильмами ЗЫ: по деньгам блоки не такие уж и дорогие, тем более ты мне (уже не нужные) переходники брал, надо откупаться |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 17.04.2013 в 08:00. |
17.04.2013, 08:04 (09:04) | #8008 |
Благодарностей: 22
22
Комрады привет! На выходных планирую снимать потолок, есть ли какие подводные камни? и реально ли обойтись без клина или чем заменить его можно? может кто проделывал сию процедуру
17.04.2013, 08:12 (12:12) | #8009 |
Последовательный
5000
No1else, Я снимал на позапрошлой неделе, в обеденный перерыв (т.е. во фраке и при бабочке ), но не весь, частично
Снимал верхние части центральных и пассажирских стоек, где ремни и просто их в сторону, не отсоединяя механизм ремней (один раз вынимал из пазов - удолбался обратно вставлять, чтобы не погнуть/поломать мелочь всякую) Снял обивки стоек лобового стелка Снял обивки стоек багажника и крышку у края багажника Открутил по одному винту под крышей, что в районе глухих форточек с антеннами, снимал с обеих сторон, чтобы в районе багажника нормально отогнуть потолок Открутил поручни Потребовалось снять солнцезащитную шторку с пассажирской стороны Все этого было достаточно чтобы предварительно оценить чего у меня там с протеканием и прочим Никакими клинами не пользовался, все делал ручками и аккуратно, шибко не торопясь, максимум обломал одну крепежку (или она уже была отломана, что вполне так и было, когда задние ПТФ делал), как-нить куплю и поменяю Ежели подъедешь, все покажу и помогу, не вопрос Кстати, камрады, насчет сейшена совместного. Вроде в субботу обещают солнечную погоду. В связи с этим некоторые свои дела скорей всего перенесу на воскресенье (не зависящие от погоды), только с утра пораньше смотаюсь по необходимым, чтобы к 12 быть свободным. Правда, времени у меня будет до 16:00, т.е. на все про все часа четыре не больше Как такой вариант |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 17.04.2013 в 08:19. |
17.04.2013, 08:31 (12:31) | #8010 |
Благодарностей: 163
163
Кстати, камрады, насчет сейшена совместного. Вроде в субботу обещают солнечную погоду. В связи с этим некоторые свои дела скорей всего перенесу на воскресенье (не зависящие от погоды), только с утра пораньше смотаюсь по необходимым, чтобы к 12 быть свободным. Правда, времени у меня будет до 16:00, т.е. на все про все часа четыре не больше Как такой вариант Я двумя руками , только бы до тебя и обратно "без бампера" без приключений добраться |
17.04.2013, 08:37 (12:37) | #8011 |
Последовательный
5000
Я же тебе ещё вчера говорил что не будет дождя в субботу , а ты не верил
Только ежели ты на сайте Жоловцев не разместишь маршрут передвижения без бампера |
17.04.2013, 08:43 (12:43) | #8012 |
Благодарностей: 163
163
Да оно пока хрен его не понятно, но прогноз сместился. В пятницу будет понятно
Добавлено через 38 секунд Цитата:
Д
Последний раз редактировалось Leo777; 17.04.2013 в 08:43. Причина: Добавлено сообщение |
17.04.2013, 08:46 (09:46) | #8013 |
Благодарностей: 22
22
Снимал верхние части центральных и пассажирских стоек, где ремни и просто их в сторону, не отсоединяя механизм ремней (один раз вынимал из пазов - удолбался обратно вставлять, чтобы не погнуть/поломать мелочь всякую) Снял обивки стоек лобового стелка Снял обивки стоек багажника и крышку у края багажника Открутил по одному винту под крышей, что в районе глухих форточек с антеннами, снимал с обеих сторон, чтобы в районе багажника нормально отогнуть потолок Открутил поручни Потребовалось снять солнцезащитную шторку с пассажирской стороны Все этого было достаточно чтобы предварительно оценить чего у меня там с протеканием и прочим Никакими клинами не пользовался, все делал ручками и аккуратно, шибко не торопясь, максимум обломал одну крепежку (или она уже была отломана, что вполне так и было, когда задние ПТФ делал), как-нить куплю и поменяю Ежели подъедешь, все покажу и помогу, не вопрос Кстати, камрады, насчет сейшена совместного. Вроде в субботу обещают солнечную погоду. В связи с этим некоторые свои дела скорей всего перенесу на воскресенье (не зависящие от погоды), только с утра пораньше смотаюсь по необходимым, чтобы к 12 быть свободным. Правда, времени у меня будет до 16:00, т.е. на все про все часа четыре не больше Как такой вариант Спасибо! Значит можно и руками все снять, а видно то там много, хватит для выявления причины? просто прежде чем чистить и клеить хотелось бы понять в чем все-же дело, вчера проверил коврики и под запаской сухо, подергал релинги сидят вроде нормально,но все равно к ним склоняюсь. Конструкция у направляющих конечно не удачная еще и сидят в канавке, при таком раскладе и воде некуда деваться. |
17.04.2013, 08:54 (12:54) | #8014 |
Последовательный
5000
На этих днях гляжу, вода в них тупо стоит, значит в болтовые соединения не уходит (сранные железяки, а внимания к ним уже 2 недели уделяю ) Добавлено через 2 минуты 58 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 17.04.2013 в 08:54. Причина: Добавлено сообщение |
17.04.2013, 09:03 (13:03) | #8016 |
Последовательный
5000
No1else, давай в субботу - дождь по прогнозам перенесли с субботы на воскресенье. Предлагаю подстроиться
17.04.2013, 10:36 (14:36) | #8018 |
Благодарностей: 326
326
Хорек Паникер, странная крнетель - у меня блоки afs одинаковые на обеих фарах 7l6 941 329 и маркировка (L) на обеих. Хотя поидее правая должна заканчиваться на 330 и иметь маркировку (R). И все работало норм до недавнего времени так скажем.
Нашел на ибее вариант, внешне по фото такие же, но там номер 7l6 941 329 A. Так вот интересно подойдет ли мне этот блок? Ром, какнить по базам это можно выяснить? Прост в полушаге от заказа и засомневался. |
17.04.2013, 11:07 (15:07) | #8019 |
Последовательный
5000
Liroy, ща поглядим чего хрустальный шар скажет
Да ничего базы толком и не сказали, вот из ЕТКА (во вложении) - можно убедиться, что да, номера блоков разные никаких букаф после нет (правда я без поиска по вину пользую, но вряд ли таким макаром буквы появятся) Поглядел в ELSA, по электрическим схемам номера тоже разные (вот удивили, так удивили ) - J343 левый блок, J344 правый блок Еще вычитал, что функцию AFS адаптивного освещения можно вырубить (правда указанны действия с помощью VAS 50ХХ), но ежели пошукать тырнеты или предметно Ross-Tech, то думаю можно найти как это сделать и с помощью обычного шнурка Теперь насчет других номерков Начал искать по базам 7L6 941 329 A - ЕТКА говорит, что это блок питания газоразрядной лампы. Питания, а не управления Однако гуглопоиск говорит, что есть такой номерок и для блока управления AFS. ИМХО, я склонен больше доверять информации из ЕТКА Кстати, надыбал еще такое 7L6 941 329 B - блок управления адаптивного освещения. Но это для адаптивных рестайловых фар. Вот подойдет ли он к тебе на дорейстайл, тут уже подсказать не могу. Думаю нужно закинуть вопрос в тему Информация из баз ЕТКА и ELSA. Может там продвинутые камрады подскажут чего побольше моего |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 17.04.2013 в 11:50. |
Поблагодарили: | Liroy (17.04.2013) |
17.04.2013, 11:58 (15:58) | #8020 |
Последовательный
5000
Проверил Кароч, однозначно темы это разные 7L6 941 329 и 7L6 941 329 B звучит как Powering module for cornering light 7L6 941 329 А звучит Power module for gas discharge light Русские буквы на этот раз не обманывают |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 17.04.2013 в 12:09. |
